Golf MK2 1.6TD 60BHP, Zwiększenie mocy w golfie mk2. |
Mon, 12 Feb 2018 - 20:48
Rookie Dołączył: Mon, 12 February 2018 |
Dzień dobry. Pragnę tylko na wstępie zaznaczyć, że jestem dość młody i jest to mój pierwszy temat na tym forum.
Od taty na pierwszy samochód dostałem Golfa MK2 z silnikiem 1.6D 55 BHP. Po długiej walce zmieniliśmy mu silnik na 1.6TD. Niestety okazało się, że jest to najsłabsza wersja o mocy 60 BHP, tak zwany eko-diesel. Moje pytanie brzmi - jak zwiększyć w nim moc? Jaką pompę wtryskową (od jakiego samochodu) oraz jaką wielkość wtrysków użyć? Chciałbym wszystko robić jak najtańszym, ale odpowiednim kosztem. Celowo nie podaję kwoty, ponieważ nie wiem jakich cen mogę się spodziewać. Pozdrawiam, Mateusz. |
Mon, 12 Feb 2018 - 21:10
Frequent User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: wrocław |
Pompa z SB, były w mk2 i audi 80 no i w pastuchach. Końcówki wtryskow z mietka ale już nie pamiętam jakiego. Do tego MBC i podbić doładowanie. Na tej pompie co masz nic nie ugrasz oprócz klebow dymu. A tak poza tym dlaczego nie wsadziliscie tdi albo chociaż 1.9td?
Mon, 12 Feb 2018 - 21:15
Bo do 1.6TD i zwykłego diesla mam w garażu bardzo dużo części jakby coś się stało. Mój tata miał ten samochód przez 10 lat.
Mon, 12 Feb 2018 - 22:14
User Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Rybnik |
Masz tam LDA? 60tka chyba nie miała - ładuj pompę z wersji 70/80KM albo n.p. z Puga/Citroena 1,8TD albo 1,9TD na mechanicznym Boschu. Wtryski - do tych co masz załóż końcówki DNOSD297, ustaw ciśnienie otwarcia na min. 150bar, lepiej 170-180bar. Pozostaje regulacja pompy żeby to fajnie działało
No i IC by nie zaszkodził... |
Mon, 12 Feb 2018 - 22:56
Pompa wtryskowa z Puga/Citroena podejdzie bez żadnych modyfikacji? Sprawa wygląda tak, że pompę zmienić potrafę, jak ustawić ciśnienie otwarcia wtrysku znajdę w internecie, ale np. nie będę wiedział jak zmodyfikować pompę, aby podeszła (to taki przykład).
Dziękuję bardzo za odzew. |
Tue, 13 Feb 2018 - 09:12
Bez rzeźby podchodzi na 100% pompa z 80KM czyli silnik SB, u ciebie nie ma lda. IC musowo do tego bo w tej 60 z tego co pamiętam to nie ma wcale, przydała by się jeszcze chłodnica oleju najlepiej też z SB była tam fajna z termostatem. Ja w swojego ładowałem 1,8 bara i ciągle były jakieś jaja z głowicą, uszczelka albo komorami wirowymi. Słupek z 1.9 td lepszy by był do modów bo w 1.6 dużo nie ugrasz tanim kosztem.
Wed, 14 Feb 2018 - 19:57
Więc najlepiej by było znów robić swapa? Niezbyt chciałbym się w to ładować...
Co więc mogę zrobić żeby uzyskać przyrost rzędu 30-40km? -pompa wtryskowa z 1.6 SB -wtryski -chłodnica oleju -ic |
Thu, 15 Feb 2018 - 14:12
Na poczatek bez zadnych kosztow zwieksz cisnienie (ja zakrecilem calkiem wg, 1.7bar dmuchalai dmucha do dzis od 3 lat) i wyreguluj do tego dawke paliwa. Juz po tym taki golfik robi sie calkiem zwawy, a w miedzyczasie kompletuj te graty co napisales i bedzie maly pomykacz.
Thu, 15 Feb 2018 - 18:31
W tej chwili chciałbym bardzo Wam wszystkim podziękować za wszelką pomoc jaką okazujecie. Jestem naprawdę wdzięczny, bo na żadnym forum nie znalazłem tak przychylnych użytkowników.
Wiem, że jestem dość upierdliwy. Szukam w internecie informacji na temat tego, co chcę zrobić. Samochód jest w idealnym stanie lakierniczym, dlatego bawię się tylko i wyłącznie w mechanikę (orginalne części leżą w garażu i jeść nie wołąją) bo nawet jeśli coś nie pójdzie po mojej myśli, to nie będzie mi szkoda. Jak (bezpiecznie) mógłbym zwiększyć ciśnienie i wyregulować dawkę paliwa? Jeszcze nigdy tego nie robiłem i chciałbym zrobić to dobrze. Nie robię nic z rzeczy, które znalazłem poza tym forum, ponieważ czuję, że ludzie, którzy są tu obecni naprawdę znają się na rzeczy. |
Thu, 15 Feb 2018 - 22:51
User Dołączył: Sat, 05 May 2012 Skąd: Gdynia |
Doładowanie , najprościej zainwestować ok 100 w mbc , a co do pompy , na forum golfa masz tutorial , jaka srubka , co i jak odpowiada za co , ale nie będę wklejał linka , co by nie podpaść ;p .
Fri, 16 Feb 2018 - 03:11
Dziekuje bardzo za podpowiedz, znalazlem ten temat.
Zwiekszanie dawki paliwa powinno sie odbywac na wlaczonym silniku i biegu jałowym, tak? Zwiekszajac dawke paliwa powinno sie tez zwiekszyc dawke powietrza, by mieszanka paliwowo-powietrzna byla optymalna. W silniku wysokoprężnym (wyposazonym w turbine) wysokosc dawki powietrza zwieksza sie regulujac doladowanie turbiny? |
Fri, 16 Feb 2018 - 11:19
Nic nie ugrasz na tej pompie oprócz dymu. Najpierw zmień pompę bo twoja nie ma lda i nic to nie da. Po zmianie pompy kup MBC i wtedy można podnosić dawkę, obrócić boost pin i podnieść doładowanie, ale bez ic dalej będzie za tobą Batory. Skąd jesteś? Mam gdzieś chłodnice oleju z SB to bym ci dał ic chyba też mam.
Fri, 16 Feb 2018 - 13:00
Jestem z woj. Lubuskiego. Czyli rozumiem, ze najpierw trzeba zaopatrzyć się w części. Dziękuje Wam wszystkim za pomoc.
Fri, 16 Feb 2018 - 14:26
Czemu niby nic nie ugra? Sruba regulacji dawki nie ma polozenia 0-1. Ja na zwyklej pompie bez lda dawke zwiekszylem do momentu kiedy lekko zaczal dymic i tak zostalo, wzgledem serii jest ogromna roznica, a rakiety z tego i tak nie zrobi. Dopoki nie znajdziesz tej z lda smialo podkrec lekko dawke na tej co masz, odczujesz roznice.
Fri, 16 Feb 2018 - 14:59
Rookie Dołączył: Mon, 19 January 2009 Skąd: Nowe Miasto Lub. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:20 |
