Czy da się zmienić konsole ??? A3 |
Fri, 21 Jan 2005 - 23:05
Frequent User Dołączył: Sun, 04 January 2004 Skąd: Lublin |
Czy da się w audi a3 z 99r z klimą wymienić całą środkową konsole na tą z modelu po 2000r?? Chodzi mi o tą z dużym ekranem, z nawigają satelitarną zintegrowaną z klimą i radiem oraz górną część tam gdzie jest włącznik świateł awaryjnych i esp??? Może już ktoś próbował coś takiego zrobić???
Fri, 21 Jan 2005 - 23:42
Frequent User Dołączył: Tue, 03 June 2003 Skąd: Rzeszow |
nie probowal ale tez mysli o tym - z tego co slyszalem to powinno sie dac ale nikt nie potwierdzil na 100%
jak dopadne etke to sprawdze jakie sa roznice miedzy jednym a drugim typem klimatyzacji bo w sumie to tylko od tego zalezy |
Fri, 21 Jan 2005 - 23:54
Też mi się wydaje że będzie pasować, ale ja chce zmienić na tą najbardziej rozbudowaną ,z tym dużym ekranem i wtedy sterowanie klimy przeniesione jest w miejsce radia i jeszcze trzeba by wymienić samą góre i tam może być problem bo włącznik esp jest z drugiej strony, a ogrzewania tylnej szyby nie ma wogóle w tym nowym modelu, znaczy nie ma w tym miejscu co w modelu do 99r
Tue, 25 Jan 2005 - 11:59
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin |
Wszystko sie da!kwestia posiadania wszystkich gratów i ramek
Tue, 25 Jan 2005 - 18:09
Rookie Dołączył: Wed, 19 January 2005 Skąd: kolwiek |
bez problemu mozna wymienic caly przedni panel....
jedyne co musisz troche poszukac to wewnetrzna ramka konsoli na ktora przychodzi navigacja i panel kimatyzacji, reszta to pikus najlepiej udaj sie do autoryzowanego serwisu Audi i tam sprawdza w kompie i podadza Tobie dokladnie co bedziesz potrzebowal. Pozdro |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 07:49 |
