m20b25 turbo det3 odcina zapłon powyżej 0,7bara |
Sun, 18 Jun 2017 - 22:23
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie |
Hello, może ktoś przerabiał podobny problem, mianowicie pacjent to e30 m20b25 turbo , podłączony det3 jako świnka z konwersją maf-map. Generalnie wszystko chodzi w porządku, na tą chwilę przy 0,7bara jest 260KM/380Nm jednak przy próbie podniesienia doładowania na mbc nawet minimalnie powyżej 0,7-0,75bara następuje zjawisko jakby załączał się boost cut, nagłe odcięcie. W ustawieniach det3 jako świnka nie znalazłem, żadnego ustawienia boost cut'a tak jak to jest w trybie FIT. Wypadający zapłon to raczej też nie jest, zaklepanie świec na mniejszą przerwę nic nie zmieniło. Cewka nie wyrabia ? Ale byłoby tak czułe, że przy 0,75bara jest okej a przy 0,8bara już odcina ? Seryjny komputer odcina ? Z góry dziękuje za podpowiedź gdzie szukać rozwiązania problemu .
Sun, 25 Jun 2017 - 13:34
User Dołączył: Sun, 08 January 2017 |
Nie przekracza Ci tam czasem któreś wyjscie 5v? miałem tak jak miałem źle skalibrowane wyjscie na przepływomierz i po wysterowaniu powyzej 4.7v odcinał
Sun, 25 Jun 2017 - 21:08
Hello, dzięki za odpowiedź. Pewnie tak było bo przejście na FIT rozwiązało problem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:59 |
