BMW E36 325i - Usunięcie odpowietrzenia zbiornika paliwa |
Wed, 07 Jun 2017 - 15:09
Rookie Dołączył: Sun, 08 June 2014 Skąd: Kętrzyn |
Witam. Wczoraj usunąłem odpowietrzenie zbiornika paliwa w swoim E36 325i mianowicie póki co zostawiłem całą instalacje, ale odłączyłem przewód podciśnieniowy od zaworka odpowietrzenia pod maską idący do przepustnicy i na końcu zaślepiłem śrubką z opaską zaciskową. Silnik pracuje wyraźnie płynniej (prawdopodobnie gdzieś jest nieszczelność - filtr węglowy jest kombinowany). Teraz mam pytanie czy może tak zostać ? Skoro został filtr węglowy i zaworek to chyba odpowietrzenie baku jest drożne ?
Szukałem w wyszukiwarce, ale u mnie ona nie funkcjonuje wywala błąd: "Wystąpił błąd podczas wykonywania Twojego polecenia. Proszę wrócić i spróbować ponownie, albo skontaktować się z administratorem. connection to localhost:3312 failed" Pozdrawiam |
Sat, 10 Jun 2017 - 14:36
Najlepiej wywalić całą puszkę filtra par paliw (węglowego). Robi się więcej miejsca pod maską. Zaworek od pochłaniania par paliw zostaw podpięty w powietrzu (przy podpiętej kostce nie będzie błędu w ecu). Odnośnie przewodu z oparami paliwa z baku ja zrobiłem tak, przewód skróciłem i kończy się przy filtrze paliwa pod autem, na jego końcu zamontowałem zaworek z baku z cinquecento (gdy pojawi się podciśnienie w baku to wpuszcza powietrze do baku, żeby go nie zassało, a gdy pojawi się w baku ciśnienie większe od 0,1bara to wypuszcza nadmiar ciśnienia na zewnątrz), za zaworkiem zamontowałem zwykły filtr paliwa z simsona, żeby powietrze wpuszczane do zbiornika paliwa były czyste. Wejście w przepustnicy zostaw zaślepione, wiadoma sprawa. Patent działa, w baku zawsze jest ciśnienie atmosferycznie lub delikatnie ciśnienie, nie śmierdzi. Podpięcie zaworka musi być odpowiednie, bo działa inaczej w jedną, a inaczej w drugą stronę, najłatwiej spróbować zassać z jednego krócca jego, ten który daje się zassać ma iść do baku. Tanio i dobrze, polecam. Filterek dostaniesz w każdym motoryzacyjnym, a zaworek na złomie za piątaka.
Mon, 12 Jun 2017 - 08:54
Dzięki za odpowiedź z czasem tak na pewno zrobię, ale pytanie czy tak jak jest teraz nie będzie mi zasysać baku ? Jak jest zostawiona cała instalacja to musi być w niej podciśnienie ? Ostatnio zalewałem to pistolet ani razu nie odbił, a z podłączonym podciśnieniem do zaworka zdarzało się, że odbijał
Mon, 12 Jun 2017 - 17:02
jeżdżę bez filtra węglowego z samym odpowietrzeniem baku w atmosfere, nie dzieje się nic
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 23:22 |
