System domykania szyby po zamknieciu drzwi (bezramkowe) |
Sun, 04 Jun 2017 - 08:39
Sprawa dotyczy miniaka r56 ale to samo co w bmw bo jeszcze w e36 miałem ten system ale tam dzialalo to troszkę inaczej.
Drzwi kierowcy wszystko jest ok. A po stronie pasażera slychac ze system działa(przekaźniki i silniczek) ale szyba jest caly czas w najwyższej pozycji. Tzn caly system działa ale szyba nie opada tak jak powinna. Rozebralem drzwi wszystko posprawdzialem jest ok. Cos pogrzebałem przy silniczku i ustawieniu szyby, tzn przestwilem troszkę silnik o kilka zabkow. Chwile system dzialal norlanie szyba, opadala i się podnosila po zamknieciu tak jak to powinno być. Niestety po paru ruchach szyba z kabiny znow szyba stanela w pozycji najwyższej i nie opada przy otwieraniu drzwi. W srodku drzwi raczej ciężko znalesc cos co o tym decyduje oprócz silniczka. Czy może należy to ustawić jakos za pomocą kompa ? Pozdrawiam. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 04 Jun 2017 - 10:30
User Dołączył: Wed, 25 June 2008 |
A tam nie ma programowania jak w E36? Przy włączonym zapłonie bodajże szyba na maxa na dół na 10 czy ileśtam sekund, żeby się system "nauczył" jej pozycji?
Sun, 04 Jun 2017 - 11:14
W E36 coupe po każdym grzebianiu przy szybach/odpinaniu aku trzeba na zamkniętych drzwiach opuścić szyby na max i podnieść na max, wtedy same się przyuczają.
W Miniacu z tematu radzę najpierw sprawdzić czy jedne i drugie drzwi zapewniają prawidłową pracę lampki wnętrza - może czujnik otwarcia drzwi ma problem i nie widzi, że otwierasz drzwi. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 04 Jun 2017 - 12:44
Czytaj uważnie napisałem w I poscie ze system jako tako działa bo slychac przekaźnik i silnik tylko szyba nie opada. Lampka również się zaswieca.
Przy otwartych dzwiach jak zamkne srubokretem sam zamek, slychac po przekaźnikach i silniku ze wszystko działa tylko szyba w miejsc stoi. Uszkodzony czujnik wykluczam bo tak jak pisze slychac po pradach ze jest ok Programowania w dol i w gore probowalem nie pomaga. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 04 Jun 2017 - 21:05
Super User Dołączył: Sun, 22 November 2009 Skąd: Warszawa/Mława |
To temat rzeka i śmiało mogę go zakwalifikować do moto vodoo (po moich doświadczeniach z E36)
-------------------- E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Sun, 04 Jun 2017 - 21:24
w e46 coupe bardzo często padają zamki, objawy podobne, może tu dzieje się to samo? A moduł komfortu? Wszystko jest tym sterowane. Podpiąć diagnostykę i powinno być coś widać co bałagani.
Sat, 15 Jul 2017 - 23:19
Czujnik domkniecia w uszczelce drzwi działa poprawnie? (jesli w tym miejscu jest)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 15:06 |
