Potrzebuję wsad bez sondy do e36 m50b25 |
Tue, 26 Mar 2013 - 18:22
User Dołączył: Sat, 26 January 2013 |
Witam, sterownik się rozjechał i nie czyta sondy, zamiast kupować drugi chciałbym wrzucić w niego wsad z ominiętą sondą.
Numer sterownika 261200403 , silnik 2.5 Jeśli ktoś posiada to bardzo proszę o podrzucenie, bo auto pali jak smok Z góry dziękuję i pozdrawiam |
Sun, 07 Apr 2013 - 12:54
koledzy sprawa bardzo pilna, jeśli trzeba to zapłacę...
Sun, 07 Apr 2013 - 16:38
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz |
Jak masz możliwość to wyłącz sobie adaptację w swoim sofcie.Ściągnij Tuner Pro i odpowiedni XDF.Masz akurat szczęście bo do Motronica jest praktycznie wszystko i za darmo.
Sun, 07 Apr 2013 - 18:06
ja miałem M50B25 NV końcówka kompa 403 i sonda ODPIĘTA CAŁKOWICIE poprostu wtyczka odpięta, spalanie w trasie 9 . co kombinujesz z jakimś wsadem i po huj to nie rozumiem...
-------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 07 Apr 2013 - 18:34
Jeśli odepniesz sondę włącza się tryb awaryjny i auto dostaje dużo więcej paliwa.
Też mam odpięte, ale pali 30l więc coś z tym muszę zrobić. Robiłeś reset sterownika lub coś podobnego ? |
Mon, 08 Apr 2013 - 19:33
mi sonda padła 2 razy w dziwny sposób - auto jechało tylko na pełnym gazie, gdy wcisnąłem pedał w podłogę.
po drugim razie stwierdziłem że pier... to i odłączyłem sondę, tak przejechałem jakieś 30 000 km, auto paliło w okolicach 9-11 L BP i dobrzie się miało. Jak wiemy sonda lambda jest tylko czujnikiem służącym do KOREKCJI składu mieszanki, w teori maksymaknie 12% + lub - Jak ją odłączysz, to sterownik silnika, poprostu nie kooryguje mieszanki w żadną stronę. BEZ sondy AFR miałem 14,4 - 14,6 przy WOT, zawsze i tyle w temacie. żadnych resetó adaptacji czy innych dziwnych rzeczy nie robiłem. Jeśli natomiast odepnę przepływomierz to i owszem, tak leje paliwem, że aż miałem na ścianie w garażu skropliny bęzyny ;] -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sun, 25 Jun 2017 - 13:31
User Dołączył: Sun, 08 January 2017 |
Mam wsady bez sondy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:20 |
