Która głowica lepsza pod turbo? |
Fri, 24 Mar 2017 - 12:11
Frequent User Dołączył: Wed, 15 December 2010 |
Może ktoś by był w stanie doradzić która głowica była by lepsza pod silnik 1,6 turbo
Obie głowice są 16v na 2 wałkach, zawory mają te same wymiary i komory spalania te same kształty/pojemności, Obie pochodzą z silników wolnossących Pierwsza głowica to klasyczny układ 2 wałków pędzonych tym samym paskiem, są zwykłe szklanki hydrauliczne. Można łatwo zastosować mechanikę, zrobić regulowane kółka czy przeprofilować trochę wałek. Druga głowica to trochę nowsza konstrukcja oparta na 2 wałkach i 2 paskach (jeden pasek łączy wałki, drugi pasek napędza ssący) W głowicy są koniki. Najistotniejszą różnicą jest zmienna faza na ssącym wałku. Niestety przeprofilowanie wałków to już większa robota a przejście na mechanikę praktycznie niemożliwe. Chciał bym osiągnąć jak najlepszy rozkład momentu i szybkie wstawanie turbo. Celowo pomijam jakie to turbo bo chodzi o teorie czy głowicą na zmiennej fazie jest się wstanie osiągnąć więcej momentu w dolnym zakresie obrotów jak jeszcze turbo nie dmucha lub poprawić wstawanie turbawki. Może ktoś już kiedyś miał takie rozkminy i się podzieli wnioskami |
Thu, 30 Mar 2017 - 14:09
Nikt nie ma żadnego doświadczenia w tym temacie ?
Thu, 30 Mar 2017 - 19:50
jak jest zmienna faza to turbo wstanie lepiej. a jak chcesz wczesnie wstajace turbo to raczej nie potrzebna Ci mechanika w glowicy pozwalajaca wysoko krecic.
Thu, 30 Mar 2017 - 21:01
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska |
tak jak kolega wyżej pisze lepsza głowica ze zmiennymi fazami rozrządu tylko to trzeba odpowiednio wysterować
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 10:44 |
