M62B44nv odpalone na osprzęcie z M62TU ME7.2 |
Wed, 15 Sep 2021 - 15:05
Rookie Dołączył: Tue, 14 September 2021 Skąd: Otwock |
Cześć ,
Znajdzie się osoba na forum która przerabiała temat takiej operacji ? Posiadam E46 z m62nv pod maską odpalone na osprzęcie oraz kompie z m62tu ME7.2 , generalnie moc jest 290konia jeszcze biega lecz borykam się z problemem paliwa, jest przelana AFR miedzy 10.5 - 12,50 w zależności od obrotów silnika .. górą auto ładnie się napędza za to dół słabszy .. myślałem nad ecumasterem det3 żeby to wystroić .. no chyba że jest tu ktoś kto wystroi silnik na seryjnym sterowniku, bądź wskaże cenne rady |
Wed, 15 Sep 2021 - 21:32
Seryjne ecu stroi się tam bez problemu, ale taka wydumka jak nv może z tym ecu mieć trochę problemów, nie masz vanosów, masz elektroniczną przepustnicę nowszą, ciekawe jak czujniki wałków, itd.
Thu, 16 Sep 2021 - 08:22
Generalnie auto chodzi ,ładnie odpala sterownik nie generuje błędu vanosów ponieważ zostały wyłączone komunikaty , jest jeden błąd czujnik wałka (z prawej głowicy ) u mnie tego czujnika w silniku nie ma , .. przepustnica jest z n62b48 ale sterownik to bez problemu ogarnia .. została kwestia strojenia
Thu, 16 Sep 2021 - 15:15
A przepływkę z me7.2 masz i działa?
Fri, 17 Sep 2021 - 09:09
tak ,cały osprzęt jest z m62tu me7.2 łącznie z przepływką i działa .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:21 |
