S54 b32 Potrzebuję zmniejszyć pojemność do 3.0, Tym razem nie do góry lecz w dół z pojemnością. |
Wed, 11 Aug 2021 - 20:08
Potrzebuję przygotować silnik o pojemności do trzech litrów. Nie mam wiedzy z czego wziąć jakie graty by złożyć to na seryjnych szpejach. Z czego wał, korby i tłoki. Może ktoś z Was słyszał lub robił takiego moda.
Od razu wspomnę, że chodzi o regulamin litewskich rajdów i nie jest to kwestia 500km a wejscia w klasę... |
Thu, 12 Aug 2021 - 00:17
Przeczytaj dobrze regulamin.
Destroker jest zakazany chyba we wszystkich imprezach sportowych z podziałem na klasy pojemnościowe. |
Fri, 13 Aug 2021 - 09:06
Skoro inni takimi śmigają to czemu ja mam wsadzać 3.2 i automatycznie musieć auto dociążyć do masy określonej w regulaminie. Co nie jest na rękę. Szukam informacji jak to zrobić a nie czy jest to dopuszczalne czy tez nie;/
Fri, 13 Aug 2021 - 09:45
To spytaj tych innych jak to zrobić.
Fri, 13 Aug 2021 - 10:04
Najtańsze rozwiązanie to tulejowanie cylindrów+nowe tłoki wszystko w mniejszej średnicy niż seria.
Fri, 13 Aug 2021 - 10:36
Litwini niechętnie się dzielą wiedzą....
Fri, 13 Aug 2021 - 12:06
W E36 był silnik S50B30, poprzednik S54, może z tego modelu by się udało wziąć korby albo wał?
VAC Motorsport może mieć jakiś gotowy kit albo kombinację. Arrow Precision z UK może pewnie zrobić taki wał na zamówienie. Plus znalazłem 2 tematy: https://www.bimmerforums.com/forum/showthre...erchangeability https://www.bimmerfest.com/threads/block-in...e-specs.380117/ |
Fri, 13 Aug 2021 - 17:40
User Dołączył: Sat, 29 May 2010 |
https://www.bimmerforums.com/forum/showthre...nkshaft-adapter może warto rozważyć wykonanie czegoś takiego?
Fri, 13 Aug 2021 - 22:46
Super User Dołączył: Sat, 03 February 2007 Skąd: Grudziądz/Gdańsk |
A później przed dopuszczeniem w danej klasie, odbędzie się komisyjne mierzenie pojemności skokowej Twojego auta czy uwierzą na słowo, że zszedłeś poniżej 3l mając silnik o pojemności nominalnej 3.2?
-------------------- Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44 |
Fri, 13 Aug 2021 - 22:56
Niech sobie mierza skoro nie wierza
Sat, 14 Aug 2021 - 05:54
Na pewno wierzą, bo przecież musieliby mierzyć pojemność przed każdymi zawodami.
Znam prosty sposób na zmniejszenie w S54 pojemności do 2,7 litra. |
Sun, 15 Aug 2021 - 09:32
Rookie Dołączył: Wed, 17 June 2020 |
Mon, 23 Aug 2021 - 09:44
Jeśli okaże się, że silnik jest po rozebraniu zgodny z założeniem klasy i zawodów a protest bezpodstawny to nie ponosisz kosztów co więcej możesz domagać pokrycia kosztów poskładania silnika. |
Mon, 23 Aug 2021 - 13:21
A później przed dopuszczeniem w danej klasie, odbędzie się komisyjne mierzenie pojemności skokowej Twojego auta czy uwierzą na słowo, że zszedłeś poniżej 3l mając silnik o pojemności nominalnej 3.2? Jeśli okaże się, że silnik jest po rozebraniu zgodny z założeniem klasy i zawodów a protest bezpodstawny to nie ponosisz kosztów co więcej możesz domagać pokrycia kosztów poskładania silnika. Pytanie, czy to będzie robione tak, że na zawody będzie poskładane,czy nie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 24 Aug 2021 - 10:11
To już inna bajka. Podobnie jak kwestia jak zostanie to poskładane.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 03:59 |
