Dpf z n57 do n47- zrobić moc i nie dymić. |
Sat, 24 Jul 2021 - 16:23
Witam, fizycznie dpf z 3.0d do 2.0 po przeróbkach da się włozyc.
pytanie czy jest sens? chodzi mi o to czy włożenie dpfa z dużo mocniejszej wersji pozwoli pozostać ze sprawnym dpfem, i nie będzie to barierą gdzie egt, i opory i tak nie pozwolą mieć okolice 200km z n47. Czy da się to programowo ogarnąć? |
Sat, 24 Jul 2021 - 16:33
Teoretycznie nic programowo nie ruszając powinno być ok.
DPF w N47 177KM wersji i 184KM nie trzyma przy 200KM ani trochę. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 26 Jul 2021 - 07:16
a przy 300? jestem na etapie montażu pompy cp4.2 i wtrysków większych i chętnie zostawiłbym dpf (bazowo auto 123d). Wolę więcej stabilnych, zdrowych koni niż maxowanie i tak. Aktualnie żadnych problemów z dpf.
Mon, 26 Jul 2021 - 14:23
Będzie trochę trzymał w 123d niestety. Obawiam się, że bez dymu przed dpf nie przeskoczysz 300hp na seryjnych sprężarkach.
Mon, 26 Jul 2021 - 22:54
przekroczy 300 tylko pompa CR dwutłoczkowa i wtryski z B serii potrzebne
Mon, 26 Jul 2021 - 23:31
przekroczy 300 tylko pompa CR dwutłoczkowa i wtryski z B serii potrzebne Z DPF na pokładzie i bez dymu przed nim? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 27 Jul 2021 - 07:03
Paliwo będzie, to jak będzie brakować powietrza to zrobi się małą hybrydę i cyk, będzie szło wyrównać proprocje paliwo/powietrze. Wtryskiwacze kupiłem 7823461, ale nie wiem czy nie omsknąłem się przy zakupie patrząc na szybko po allegro...
Wed, 28 Jul 2021 - 07:42
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 17:21 |
