Czujnik TPS lewo-skrętny, TPS w lewo skrętny |
Tue, 12 Jan 2021 - 21:57
User Dołączył: Tue, 16 December 2014 |
Cześć posiadam VW 037907385H obecnie, ale jest prawo skrętny.
Pytanie, czy jest jest taki w lewo skrętny w sensie w takiej obudowie ? Ewentualnie możecie polecić coś dobrego i kompaktowego lewo skrętnego ... Mateusz |
Tue, 12 Jan 2021 - 22:16
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
a on ma jakąś szczególną cechę ? , bo jesli problem jest w tym że na zamknietej przepustnicy pokazuje 100% otwarcia to wystarczy zamienić dwa piny miejscami
Tue, 12 Jan 2021 - 22:46
Jeszcze raz bo chyba nie zrozumiałeś. przepustnica uchyla mi się do tyłu auta sensor jest po lewejstronie , albo ma być dlatego ma się kręcić w lewo. bo w prawo się blokuje.
Wed, 13 Jan 2021 - 02:23
ok , ale przecież masz kwadratowe wejscie , wiec masz możliwosc ustawienia go co 90st w osi obrotu , skoro teraz na zamkniętej przepustnicy tps jest na max , to przekręcasz go o 90st , przecież to zwykły potencjometr , niema prawych i lewych , wystarczy go ustawić i ewentualnie zamienić piny we wtyczce
Wed, 13 Jan 2021 - 06:30
Może to jak z witaminą C
Jak kolega pisze wyżej, obróć go. |
Wed, 13 Jan 2021 - 13:11
serio ? o kurcze to się teraz zdziwiłem , jeden to ewenement ale dwoje was ?
nie potrafię już inaczej opisać tematu, więc pokażę na obrazku o co chodzi może w tedy nie będzie głupich odpowiedzi. Proszę oto link I teraz najlepsze z tego wszystkiego , o a jednak są lewo skrętne i prawoskrętne TPS-y ?, TAK są. |
Wed, 13 Jan 2021 - 18:18
ale jeśli zamienisz kabelki to stanie się prawoskrętny czy tam lewo, jak zechcesz... potencjometry nie mają konkretnego kierunku i możesz zrobić z dowolnego TPSa prawo albo lewoskrętny jeśli pasuje Ci na ośkę i pracuje w odpowiednym mechanicznym zakresie.
Wed, 13 Jan 2021 - 20:57
jak koniecznie chcesz coś kupić:
opel c16nz c16se oba czujniki wyglądają tak samo ale kręcą się odwrotnie |
Thu, 14 Jan 2021 - 00:46
ale jeśli zamienisz kabelki to stanie się prawoskrętny czy tam lewo, jak zechcesz... potencjometry nie mają konkretnego kierunku i możesz zrobić z dowolnego TPSa prawo albo lewoskrętny jeśli pasuje Ci na ośkę i pracuje w odpowiednym mechanicznym zakresie. ABSOLUTNIE NIE !!! , nie interesuje mnie co można interesuje mnie kierunek w jaką się kręci piszę to już kolejny raz , czy coś tu jest nie zrozumiałe ?! |
Thu, 14 Jan 2021 - 03:50
przede wszystkim jeśli szukasz pomocy to nie krzycz wielkimi literami
oczywiście że są TPSy które pracują w określonym kierunku , zazwyczaj nie są połączone sztywno z osią przepustnicy która je tylko "pcha" a powrót zapewnia wbudowana sprężyna , sa też różne wariacje z wbudowanymi rezystorami i krańcówkami natomiast TPS z pierwszego postu jest połączony sztywno z osią , niema w tym przypadku podziału na prawo i lewo obrotowy , ponieważ oś przepustnicy nadaje mu ruch w obydwie strony nie potrafię już inaczej opisać tematu, więc pokażę na obrazku o co chodzi może w tedy nie będzie głupich odpowiedzi. Proszę oto link I teraz najlepsze z tego wszystkiego , o a jednak są lewo skrętne i prawoskrętne TPS-y ?, TAK są. natomiast ten TPS który przytaczasz jest kierunkowy , niema sztywnego połączenia z osią przepustnicy a jego powrót zapewnia wbudowana spręzyna dobrze by było gdybyś zdecydował sie jakiego tps-a szukasz , bo pierwszy z "krzyżowym" wejsciem wymaga ciasnego spasowania na osi , a drugi musi mieć zupełnie inną oś, która go tylko pcha i zapewnia swobodny powrót |
Thu, 14 Jan 2021 - 19:24
A ten z linku nie jest połączony ośką z przepustnicą?
Odnośnie zamieniania pinów, które piny trzeba zamienić i co to da? -------------------- golf mkI 4x4
Thu, 14 Jan 2021 - 21:27
jest połączony ale nie na sztywno , ośka jest płaska a wyciecie z nim trójkątne , wiec może go tylko pchać , powrót zapewnia wbudowana sprężyna w tps
poszukaj sobie jak zbudowany jest i na jakiej zasadzie działa potencjometr , taki prosty tps to właśnie zwykły potencjometr , do zacisku 1 masz masę , do zacisku 3 masz 5v , zacisk 2 podąża pomiedzy 1 i 3 , czyli pomiedzy masą i 5v dając odczyt położenia , jak zamienisz zacisk 1 i 3 miejscami to czujnik działa odwrotnie , w większości przypadków czujniki są takie same , nawet dla przepustnic "prawo" i "lewo" skrętnych , poprostu w wiązce zamienione sa masa i 5v |
Thu, 28 Jan 2021 - 15:18
0 280 122 001 ten jest chyba lewo i prawo jak sie nie myle
Thu, 28 Jan 2021 - 16:02
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 21:24 |
