Wybór silnika |
Wybór silnika |
Thu, 07 Jan 2021 - 15:04
Rookie Dołączył: Tue, 05 January 2021 |
Witam.
Jestem tutaj nowy i poszukuję fachowej podpowiedzi. Poszukuję silnik na swap do maszyny budowlanej. Wymagania to diesel i tylny napęd, żebym mógł zaadaptować silnik razem ze skrzynią. Prywatnie użytkuję 2.2cdi mercedesa z turbiną od 2.7, większym ic innym układem wydechowym i oczywiście zmienioną mapą i fajnie to śmiga. Chciałbym zaadaptować również ten silnik, ale ze względu na elektronikę (chyba) odpada. Chyba że jest możliwość sterowania tym silnikiem z jak najmniejszą wiązką elektryczną? Rozglądając się trafiłem również na OM603 i OM606 - i tutaj mamy ten plus że pompa jest mechaniczna. Jakie są podobne jednostki bmw lub innych marek? Oscyluję w minimum 150KM. Wiem że powyższe silniki nie mają takiej mocy, ale dołożenie turbo to nie problem. Szukam silnika taniego w zakupie i w miarę dobrego. |
Thu, 07 Jan 2021 - 17:37
User Dołączył: Mon, 26 May 2014 |
wiele maszyn budowalnych opartych jest na jednostkach japońskich i tak np w Cat 906 siedzi silnik mitshouboshi i według mnie wyglądowa odpowiada silnikowi 4m40 z pajero. Ze względu na awryjności stawiam był na silniki właśnie MB albo mits/toyota itp . BMW średnio widzę w takiej roli.
Nie wiem do czego ci to potrzebne ale w maszynach tego typu nie chodzi o moc a o moment obrotowy by po uzbrojeniu silnik w pompy jazdy pompy robocze itp mógł się motor odbić z dołu prędkość obrotowa jest mniej ważna a w związku z tym nie narobi Ci taki silnik mocy. -------------------- MB C117 & ToyTota CT190
Thu, 07 Jan 2021 - 18:15
2,2 do maszyny budowlanej? Chyba lepiej coś mniej wysilonego, o większej pojemności.
Z BMW masz tylko m51d25 o mocy 143 KM. |
Fri, 08 Jan 2021 - 06:06
Montuj 2.3 z FIATA/IVECO
Jak chcesz coś prostego do 2.8 TD z Fiata |
Fri, 08 Jan 2021 - 12:08
Jaka maszyna, jakie obciążenie, jak długo ma pracować bez przerw itp?
Bo może trzeba po prostu postawić cumminsa(4bt/6bt) albo isuzu 4b1 i niech sobie chodzi do końca świata.... |
Fri, 08 Jan 2021 - 21:02
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan |
Poszedł bym w silniki z ciężarówek, sprzętu rolniczego, budowlanego np.
-silnik z Mercedesa np. Atego 4.2l 150KM -silnik iveco eurocargo 3.9l lub 5.8l 6.7l to te same silniki co Cummins lub FPT -silniki Deutz można spróbować coś chłodzonego powietrzem -wszelakie motory John Deere -wszelakie silniki Perkins -silniki Lombardini -silniki Kubota Najlepiej napisz dokładnie ile masz miejsca w komorze, co to ma napędzać, jaka moc, jaki moment, jaki budżet wtedy postaram się pomóc. |
Sat, 09 Jan 2021 - 06:15
Wymagania to diesel i tylny napęd, żebym mógł zaadaptować silnik razem ze skrzynią. Szukam silnika taniego w zakupie i w miarę dobrego. VW LT? Jaki moment jest potrzebny? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Sat, 09 Jan 2021 - 16:42
Dziękuje bardzo za liczne podpowiedzi.
Sprawa wyglada tak: Oryginalnie jest silnik 165KM przy 2100obr/min i 720 Nm przy 1400obr/min Później był silnik wsadzony SW680 turbo czyli 240KM i 743Nm przy 1200obr/min Był też wsadzony SW400 6CT107 czyli 170KM i 600Nm Teraz jeśli planuje silnik np OM606 to mamy uturbiony Ok 170KM i 330Nm z tym ze nie potrzebuje tak wysokich obrotów wiec chciałem to zredukować skrzynia biegów i tak przy redukcji 2:1 mamy już 660Nm, dobrze myśle? Jeśli chodzi o miejsce to jest go opór wiec tutaj nie będzie problemu. Pytanie jaki silnik byłby najtańszy w zakupie i bezawaryjny? |
Sat, 09 Jan 2021 - 16:51
Sat, 09 Jan 2021 - 18:37
Ok czyli potrzebujemy coś budżetowego wiec proponuje coś stricte mechanicznego np.
1.Silnik z Iveco Eurocargo -Iveco 8060.25R R6 5.9l 150KM -Iveco 8060.45B R6 5.9l 180KM -Iveco 8060.45 R6 5.9l 207KM Ten silnik występował w różnych wariantach mocowych są jeszcze inne te powyżej podane z pamięci. Montowany był w małych ciężarówkach ale na 100% idzie go znaleźć w maszynach budowlanych i traktorach rolniczych. 2.Silnik MAN -MAN D 0826 LUH 13 czyli leżące R6 z autobusu 6.9l 260KM są jeszcze inne wersje mocowane na pewno jest 230KM i chyba nawet 280KM ale to już sobie doszukaj -MAN D0836 czyli motor z Mana L2000 R6 6.9l moc 220KM są też inne wersje silnik to coś podobnego jak model leżący, który podałem wyżej 3.Silnik Mercedes na pompkach PLD czyli już z ECU - Mercedes OM 904 LA R4 4.2 l 150-180 KM montowany w Mercedesie Atego - Mercedes OM906 LA R6 6.8 l 230-280KM Silniki nowsze ale dochodzi zabawa ze sterowaniem ewentualnie można poszukać coś ze starszych modeli. 4. Silniki Deutz, Perkins, John Deere, itp. Jak masz dużo miejsca to fają propozycją mogą okazać się silniki leżące, montowane są praktycznie tylko w autobusach/autokarach więc cena nie powinna odstraszać. Pozostałe silniki mogą być droższe ponieważ montowane są w większe ilości pojazdów i grona zainteresowanych osób jest sporo większe. Podałem kilka propozycji nic nie narzucam bardziej chodziło mi żeby nakierować Cie na mój pomysł co do motoru. |
Sun, 31 Jul 2022 - 07:27
Witam wszystkich serdecznie.
Troszku czasu upłynęło, a ja wstępnie wytypowałem silnik om904. Tylko pytanie czy ktoś ma wiedzę jak odpalić go poza samochodem bez immo itd? Są filmiki jak jest odpalony na palecie. Posiada ktoś z was wiedzę jak go uruchomić i sterować? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 02:31 |
