1.8t wypadanie zaplonu na wysokich obrotach |
Tue, 01 Dec 2020 - 12:20
0,6 mm przerwę jak już.
Tue, 01 Dec 2020 - 12:33
User Dołączył: Wed, 12 August 2015 |
Świece mam nówki PFR7Q sklepane wlasnie na 0.6mm. Piecem juz wyjechalem, ale teraz wpadna nowa koncepcja. Faktycznie problem moze lezec w otwieraniu sie zaworow wydechowych. Glowice mam ori ADR po remoncie. Byly frezowane gniazda wydechowe, nowe zawory wydechowe. Z tego co czytam to ADR ma wyzej ulokowany zamek na zaworze wydechowym przez co jest lzej dociskany przez sprezyne. Do tego dochodzi frezowanie gniazd co tez obniza docisk. BAM dodatkowo mial podkladke pod sprezynke co jeszcze zwiekszalo sile nacisku. Nie wiem jaka jest roznica w wysokosci zamku ale sumujac to wszystko roznca moze byc nawet 3mm. Ma ktos wymiary tej podkladki z BAMa oraz wie jaka jest rozncia w wysokosci zamka zaworu wydechowego ADR a AEB?
Thu, 03 Dec 2020 - 10:46
Kupilem zawory ADR i AEB. Roznica w wysokosci zamka 1.6mm.
Lewy ADR prawy AEB https://zapodaj.net/f87e803d5571e.jpg.html https://zapodaj.net/a56057a0330a3.jpg.html Dodatkowo zamowilem ostatnie w Polsce 8szt 06A 109 629. Wykonam takie podkladki na wzor tylko ze 3mm grube. Zaloze je bez sciagania glowicy i dam znac co i jak. |
Thu, 03 Dec 2020 - 21:26
W jakich warunkach? Świec testowane 2 zestawy, obecnie NGK. Silnik pracuje idealnie bez wypadania na jałowych oraz przy butowaniu z niskich obrotów i środkiem na pełnym doładowaniu. Mam na myśli że były nowe i rozjechane przerwy na starcie. Do tego nowe fabrycznie i uszkodzone. Zresztą Bosch jż dawno zszedł na psy z jakością wszystkiego. -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Tue, 22 Dec 2020 - 19:30
Okazało się że zawory byly z adra. Podlozylismy 2mm podkładki pod sprężyny zaworowe i fura dokreca sie jak zła. Dzięki wszystkim za pomoc. Teraz okazało się że gruszka za słaba i boost spada
Wed, 17 Aug 2022 - 09:46
Rookie Dołączył: Wed, 17 August 2022 |
Okazało się że zawory byly z adra. Podlozylismy 2mm podkładki pod sprężyny zaworowe i fura dokreca sie jak zła. Dzięki wszystkim za pomoc. Teraz okazało się że gruszka za słaba i boost spada U mnie występuje ten sam problem. Czy znasz może wymiary tych podkładek? |
Wed, 17 Aug 2022 - 09:49
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
U mnie występuje ten sam problem. Czy znasz może wymiary tych podkładek? https://www.facebook.com/profile.php?id=100002110645040 ten człowiek dorabia i sprzedaje podkładki, takie na wzór Ski i grubsze |
Wed, 17 Aug 2022 - 10:05
Dziękuję bardzo za info.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 12:04 |
