Lanos wałki |
Lanos wałki |
Fri, 17 Aug 2007 - 09:59
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Witam mam pytanie do użytkowników którzy przerobili juz w swoich Lankach temat z wałkami . Obecnie mam zdjętą glowiće juz są przeszlifowane kanały lecz zamierzam ją oddać na Krasnobrodzką w celu przebudowania jej pod konkretny wałek . Interesuja mnie oczywiście wałeczki hardcorowe lecz nie chce krecić powyzej 8000RPM najlepiej by było tak do 7500 . Prosiłbym więc o ewentualne porady .
Studiuje w Bydgoszczy więc do Swiątka mam niedaleko lecz jakoś nie mam zaufania bo słyszałem że podobno już wyszło pare bubli ..... -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Fri, 17 Aug 2007 - 10:11
User Dołączył: Sun, 05 August 2007 Skąd: Kraków |
Dobre walki to catcams, pipercams itp
Fri, 17 Aug 2007 - 10:51
Super User Dołączył: Tue, 01 March 2005 Skąd: Warszawa |
hmm hardcorowe a nie chcesz wysoko krecic?? Na hardcorowym walku nie bedziesz mial zupełnie dolu, takze sila rzeczy bedziesz musial krecic b.wysoko zeby cos odjezdzac.
O swiatku sie nie wypowiadam - chyba wystarczy poszukac na forum (z drugiej strony nie wiem czy Catcamas czy Piper rabia walki do Lanosa) -------------------- Clio sie sklada
Jest druga A grupa do upalania |
Fri, 17 Aug 2007 - 11:09
CYTAT("Bad-i":2q231k9e) hmm hardcorowe a nie chcesz wysoko krecic?? Na hardcorowym walku nie bedziesz mial zupełnie dolu, takze sila rzeczy bedziesz musial krecic b.wysoko zeby cos odjezdzac.
O swiatku sie nie wypowiadam - chyba wystarczy poszukac na forum (z drugiej strony nie wiem czy Catcamas czy Piper rabia walki do Lanosa) Co to znaczy nie miec dolu? Na jakim walku? Przeciez to nie do konca od samego walka zalezy, a jak dol jest rzeczywiscie baaardzo do dupy, to albo to walek od swiatka* albo reszte trzeba przemodelowac. *-czasem cos mu wyjdzie -------------------- Aerospace Electronics :)
Fri, 17 Aug 2007 - 11:25
nie miec dolu to moim zdaniem = samochod nie jedzie ponizej 4000 rpm. W moim przypadku (silnik 1.8 16V wałki Catcams - ostatnie pod hydraulike) samochod nie jedzie wogole. Mimo 165 KM, startujac z 1000 rpm moge sie scigac z Ikarusem. Dopiero od 4.000 rpm samochod zaczyna jechac i nie przestaje ciagnac az do odciecia (7.500 rpm).
Dodam tylko ze caly silnik jest po remoncie. Teraz te same walki pojda do 2.0 16V F7r i zobaczymy roznice. -------------------- Clio sie sklada
Fri, 17 Aug 2007 - 11:34
Moderator Dołączył: Thu, 17 March 2005 Skąd: ludzi znam tu i tam |
w jakimś innym temacie dot. Lanosa:
CYTAT("Maxxx":1ipfw65o) CYTAT("Sane":1ipfw65o) CYTAT("Maxxx":1ipfw65o) wałki np. PiperCams gdzie je można kupić? JC Auto Tuning, 1285 PLN poza tym można kręcić wyżej... trzeba tylko pomyśleć nad sprężynkami, talerzykami i przerobić hydraulikę na mechanikę (+ odpowiedni wałek)... -------------------- Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica... |
Fri, 17 Aug 2007 - 12:28
CYTAT("Bad-i":2m5m99gf) nie miec dolu to moim zdaniem = samochod nie jedzie ponizej 4000 rpm. W moim przypadku (silnik 1.8 16V wałki Catcams - ostatnie pod hydraulike) samochod nie jedzie wogole. Mimo 165 KM, startujac z 1000 rpm moge sie scigac z Ikarusem. Dopiero od 4.000 rpm samochod zaczyna jechac i nie przestaje ciagnac az do odciecia (7.500 rpm).
Dodam tylko ze caly silnik jest po remoncie. Teraz te same walki pojda do 2.0 16V F7r i zobaczymy roznice. No to ja bym sie zastanowil, co jest nie tak z nim. Bo ani mocy to niema jakiejs ciekawej, ani charakterystyki normalnej. Czy to przypadkiem wogole nie jest wolniejsze od serii 1.8 140KM? -------------------- Aerospace Electronics :)
Fri, 17 Aug 2007 - 12:53
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
jesli chces zkrecic auto do 7500-8000 to auto od 1500 do konca powinno ci ciagmac jesli bedzie wszytko dobrze zrobione..
a walki w takiej sytuacji jakies lekko mocniejsze od serii i tyle.. -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Fri, 17 Aug 2007 - 13:51
CYTAT("Colin":3lucx1gv) CYTAT("Bad-i":3lucx1gv) nie miec dolu to moim zdaniem = samochod nie jedzie ponizej 4000 rpm. W moim przypadku (silnik 1.8 16V wałki Catcams - ostatnie pod hydraulike) samochod nie jedzie wogole. Mimo 165 KM, startujac z 1000 rpm moge sie scigac z Ikarusem. Dopiero od 4.000 rpm samochod zaczyna jechac i nie przestaje ciagnac az do odciecia (7.500 rpm). Dodam tylko ze caly silnik jest po remoncie. Teraz te same walki pojda do 2.0 16V F7r i zobaczymy roznice. No to ja bym sie zastanowil, co jest nie tak z nim. Bo ani mocy to niema jakiejs ciekawej, ani charakterystyki normalnej. Czy to przypadkiem wogole nie jest wolniejsze od serii 1.8 140KM? to widac nie znasz tego silnika - 1.8 16V w clio ma ogolnie beznadziejny dol (158 NM) w serii i to wysoko w obrotach. Jezeli przy tych walkach ktore mam zrobisz bezapelacyjnie lepszy wynik to ci pogratuluje. Odpowiadajac na twoje kolejne pytanie, tak jest szybszy od serii (137KM) i to o wiele szybszy Added after 1 minutes: CYTAT("ade":3lucx1gv) jesli chces zkrecic auto do 7500-8000 to auto od 1500 do konca powinno ci ciagmac jesli bedzie wszytko dobrze zrobione..
a walki w takiej sytuacji jakies lekko mocniejsze od serii i tyle.. nie znam samochodu N/A ktory na hardcorowych walkach dobrze jedzie w przedziale od 1.500-7.500 rpm. -------------------- Clio sie sklada
Fri, 17 Aug 2007 - 14:55
Ja słyszałem że robią wałki na bazie Piper czyli chyba przerabiają seryjne W lanku kiedyś montowali wałki swiątka Rajdowe R wymagało to kręcenia do 8000 maksymalnie a wystarczało 7200 . Nie zalezy mi na dole to m byc ostre 1.6 + Nitro . Doł idzie pod kapialke i wyważenie . Chce pojechać do szlifu i wrzucić wieksze tłoki na wychonowany blok . Więc mam nadzieje że zniesie te 8000
2JZ-GTE |
Fri, 17 Aug 2007 - 18:53
CYTAT("Bad-i":909ih42g) CYTAT("Colin":909ih42g) CYTAT("Bad-i":909ih42g) nie miec dolu to moim zdaniem = samochod nie jedzie ponizej 4000 rpm. W moim przypadku (silnik 1.8 16V wałki Catcams - ostatnie pod hydraulike) samochod nie jedzie wogole. Mimo 165 KM, startujac z 1000 rpm moge sie scigac z Ikarusem. Dopiero od 4.000 rpm samochod zaczyna jechac i nie przestaje ciagnac az do odciecia (7.500 rpm). Dodam tylko ze caly silnik jest po remoncie. Teraz te same walki pojda do 2.0 16V F7r i zobaczymy roznice. No to ja bym sie zastanowil, co jest nie tak z nim. Bo ani mocy to niema jakiejs ciekawej, ani charakterystyki normalnej. Czy to przypadkiem wogole nie jest wolniejsze od serii 1.8 140KM? to widac nie znasz tego silnika - 1.8 16V w clio ma ogolnie beznadziejny dol (158 NM) w serii i to wysoko w obrotach. Jezeli przy tych walkach ktore mam zrobisz bezapelacyjnie lepszy wynik to ci pogratuluje. Odpowiadajac na twoje kolejne pytanie, tak jest szybszy od serii (137KM) i to o wiele szybszy Added after 1 minutes: CYTAT("ade":909ih42g) jesli chces zkrecic auto do 7500-8000 to auto od 1500 do konca powinno ci ciagmac jesli bedzie wszytko dobrze zrobione.. a walki w takiej sytuacji jakies lekko mocniejsze od serii i tyle.. nie znam samochodu N/A ktory na hardcorowych walkach dobrze jedzie w przedziale od 1.500-7.500 rpm. ale walki ktore jada do 7500 to nie sa hardcorowe walki;] w wielu autach to taki raczej pierwszy etap po serii -------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 18:54 |
