Zmiana rozstawu kół osi tylnej w Peugeot 205 o 133 mm |
Sun, 17 Mar 2019 - 15:09
Rookie Dołączył: Wed, 08 August 2012 |
Cześć, przebudowuję fabrycznego Peugeota 205 na rajdówkę.
Zacząłem od tylnego zawieszenia. Samochód posiada niezależne zawieszenie tylnej osi w postaci belki z drążkami skrętnymi. Wersje GTI posiadały grubsze drążki niż pozostałe modele, a także stabilizator przechyłu, łączący oba wahacze. Z uwagi na niedostępność części do GTI planuję zamontować belkę od Peugeota 306/Xsary/ZX. Łatwo znaleźć drążki w pożądanej konfiguracji i stabilizator. Fabryczny rozstaw tylnych kół to 1300 mm w Peugeocie 205 i 1433 mm w 306. 133 mm różnicy. Zastanawiam się jak mocno zmiana rozstawu kół wpłynie na prowadzenie pojazdu. Rozstaw kół z tyłu po zmianie belki będzie większy niż z przodu (1350 mm z przodu). Obawiam się, że samochód przestanie skręcać i będzie trudny do opanowania. Co o tym sądzicie? |
Sun, 17 Mar 2019 - 15:38
Przod mozna dystansem zawsze skorygowac
Sun, 17 Mar 2019 - 16:25
Można korygować dystansem lub felgami z innym ET z przodu, ale wtedy zmieni się promień zataczania i prawdopodobnie popsuje się prowadzenie.
Sun, 17 Mar 2019 - 16:57
106 S16, saxo vts jaki ma rozstaw, napewno bardziej zblizony do 205.
Sun, 17 Mar 2019 - 17:05
Saxo i 106 mają zbliżony rozstaw do 205.
Występują jednak znaczne różnice w sposobie mocowania tylnej belki - jest zupełnie innej konstrukcji. |
Mon, 18 Mar 2019 - 07:35
a jest jeszcze miejsce żeby tył chociaż trochę zniwelować większym ET?
Jakby zdjąć po 2cm z tyłu i dodać po 2cm z przodu to byś się pozbył 3/4 problemu. Jak tam wygląda zacisk z tyłu? -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Tue, 19 Mar 2019 - 11:15
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
-------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 12:23 |
