Wywalenie wspomagania kierownicy - za i przeciw |
Mon, 22 Apr 2013 - 02:26
#41
i tym samym uszczelniaj na nowo silownik jak podwinie uszczelniacz. temat przyznam konkretny, owobiscie nie kupiłem do rajdów puga 205 z racji braku wspomagania, a tutaj takie twierdzenia padają wrecz rewolucyjne. po co w f1 wspomaganie dają?
Mon, 22 Apr 2013 - 07:36
#42
205 bez wspomy daje radę, nawet na krótkim maglu z 205 GTi bo jest lekka. Ja jeszcze dodatkowo pokryłem listwę zębatą teflonem i było jak talala.
Nawet 205 z V6 bez wspomy jedziło się znośnie na gumach R888 205/45r17 W F1 jest tak ogromny docisk przedniej osi i tak przyczepne gumy że raczej ciężko sobie wyobrazić brak tego systemu -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 22 Apr 2013 - 21:12
#43
Administrator Dołączył: Mon, 07 February 2005 Skąd: Nicaragua! Agua for my bunghole! |
W F1 jest tak ogromny docisk przedniej osi i tak przyczepne gumy że raczej ciężko sobie wyobrazić brak tego systemu Do jakieś 270 stopni lock-2-lock i kierownica wielkości większego budzika. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Mon, 22 Apr 2013 - 23:50
#44
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport |
ja z kolei słyszałem żeby właśnie z jakiś tam powodów zostawić olej, wywaalić całość od wspomy i zaślepić tylko otwory.
-------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Tue, 23 Apr 2013 - 08:03
#45
Każdy kto się jeździł samochodem na czas po zakrętach wie jak istotne jest przełożenie przekładni. Bezwspomaganiowe przełożenia nie pomagają w jeździe po zakrętach. Wspomaganiowe chodzą zbyt ciężko bez pompy. Nie bez powodu w F1 jest jak jest i przekładnie do imprezy czy Evo rajdowe też się od seryjnych różnią przełożeniem.
Tue, 23 Apr 2013 - 08:17
#46
wymieniłeś cieżkie wozy (oprócz F1 ale to patrz wyżej) które bez wspomy urywają łapy. natomiast 205 szczególnie w 1.3 rallye to auto które nawet mała kobietka bez wspomy poprowadzi szybko w zakretach. Ja miałem przekładnie 2.5 obrotu (własnie wspomaganiową w której wyrzuciłem wspomaganie i zaspawałem rozdzielacz) czyli naprawdę mało w 205 i jezdziłem nią na pojeżdżawki i nigdy nie przyszło mi do głowy wrzucić tam wspomaganie. Zresztą co innego jechać długi rajd a co innego pojeżdżawkę albo KJS - każdy musi sobie zdać sprawę do czego ma być auto.
Moja mama 1.5m w kapeluszu mega ciężką Nysą z merolowym dieslem z przodu i welką paką z tyłu manewrowała każdego dnia na giełdzie na Bakalarskiej kto był to wie ile trzeba sie tam fajerą nakręcić żeby dojechać do stoiska. Trzeba było sie solidnie dwoma rękami chwycić i ciągnąć żeby chciał skręcić a teraz jak w Sparku albo Matizie nie ma wspomy to faceci nie chcą go kupić ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 23 Apr 2013 - 08:27
#47
kontrolm ja piszę na podstawie swojego doświadczenia, 205 nie jeździłem na odcinkach. Obecnie w Xsarze (opony 215) wspomaganie wg mnie chodzi zbyt cieżko co nie poprawia mi humoru. Po co się siłować z kierownicą na OS? Jak wspomaganie wysiada to chłopaki dojeżdżają do końca OS czy etapu, ale nie o to chodzi wg mnie. Wyrzucenie wspomagania w samochodzie, który ma szybko jeździć jest mocno odważne i rewolucyjne podczas gdy w seriach gdzie walczy się z masą na gramy wspomaganie wszyscy mają.
P.S. Przede wszystkim chciałbym dojeżdżać do mety OS. Za dużo kręcenia kierownicą na boki nie pomaga wg mnie w kontrach. I nie chodzi o to czy potrafię czy nie potrafię używać kierownicy, po prostu czas reakcji przy kontrze ratuje czasem wszystko. Do tego fakt nieodrywania przynajmniej jednej ręki z kierownicy na lekkich łukach, podczas gdy z przekładnią bezwspomową trzeba odrywać. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 23 Apr 2013 - 08:38
#48
ja w Xsarze także nie zdecydowałbym się na wywalenie wspomagania. Za ciężkie auto, za ciężki silnik, za duże kapcie.
Tue, 23 Apr 2013 - 08:51
#49
Przód seryjnej xsary waży 750 kg, mojej 630 i nadal walczę z masą, ale kiera chodzi wg mnie zbyt ciężko, myślę nad nową pompą.
Tue, 23 Apr 2013 - 20:02
#50
no akurat jesli chodzi o moje auto to w chwili obecnej całe waży okolo 780kg i mam kapcie 195 wiec stosunkowo lekkie auto na stosunkowo wąskich kapciach, nie mialem okazji pojeździć przez ostatni tydzień bo mam przód rozgrzebany... ale jak juz wspomniałem powyzej pewnej prędkości (ponizej ktorej raczej na powiedzmy tutejszych kjs-ach nie powinienem schodzić. W aucie chce wyrównać wage przód/tył bo dupa praktycznie nic nie waży w porównaniu do przodu, a kończą mi się pomysły, zastanawiam sie nad wywaleniem deski rozdzielczej/kokpitu (czy jak tam to zwał....) tylko muszę się upewnić czy mogę.
Tue, 23 Apr 2013 - 20:06
#51
to może pompa elektryczna ?
co do siły wspomagania to nie zawsze pompa - czasem okazuje sie ze taka siła została ustalona przez producenta a reguluje ją drążek skrętny w rozdzielaczu pompy - szczególnie ze to wersja sportowa i musi byc czucie przy dużych prędkościach. WYstarczy że pęknie i kierownica elegancko chodzi że aż czasem sam skręca ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 23 Apr 2013 - 22:51
#52
Co do wywalenia wspomagania, wypuszczania plynu z ukladu itp proponuje kupic flaszke vodki i sie napic dobrze i cieszyc sie ze jeszcze zyjecie.
Do rzeczy - padlo mi w bmw wspomaganie tuz przed zawodami, wiec pompa out plyn out, krotszy pasek i jazda. Efekt tego byl taki ze urwalo sie zlacze miedzy kierownica i przekladnia - nie jest przystosowane do takich sil. Magiel dostal luzow a krzyzaki byly zmasakorwane... Wszystko do wymiany. Urwalo sie na szczescie przy zawracaniu nie chce myslec co by bylo w zakrecie... Na pewno gra nie warta swieczki, zanim jeszcze sie urwalo jak na lotnisku lapalismy boki to jak juz obrocilo autem to moglo polamac lapy kierownica... Nie mowiac o tym ze po 15 min treningu dirftu nie bylem wstanie krecic kierownica a sily mam nie malo... -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 24 Apr 2013 - 10:03
#53
W clio wywaliłem pompę, obspawane i wzmocnione mocowanie przekładni, a i tak daje elektrohydrauliczne z clio z klimą. Homo każe zostawić płyn przy całkowitym wywaleniu i dorobienie rurki iedzianej by płyn leciał z lewa w prawo
Sat, 04 May 2013 - 22:03
#54
Super User Dołączył: Thu, 19 November 2009 Skąd: Warszawa |
Ja osobiscie do kjsow ma.saxo vtsa.. Teraz jechalem w niedziele kjs po szutrach.. Niestety po 2 pdcinku wysiadla.mi wspoma i mimo opon 165 i szutru kilkuktornie wyrwalo mi fajere z lap na cisnych zakretqch....nie polecam pomyslu wywalenia wspomy z samochodu w ktorym jest fabrycznie
Sat, 04 May 2013 - 22:51
#55
Dokladnie - jesli tylko model wystepowal z wspoma lub bez to wtedy mozna sie pokusic o przekladke wszystkiego ale przy szerokich kapciach i tak bedzie wyrywac kiere wiec nie ma to sensu ?? No chyba ze na 1/4 mniejsze opory dla silnika.
Cooper S R56 |
Sun, 26 May 2013 - 16:22
#56
Frequent User Dołączył: Wed, 14 November 2007 Skąd: Tarnów |
Dlatego najlepszym wyjściem jest pozostawienie wspomagania, ew wsadzenie elektrohydraulicznej pompy z wyłącznikiem w kabinie - ja założyłem z astry 2, są 2 przewody zasilające oraz 3 cieńsze od sterowania , podaje się 2 plusy po kolei - stacyjka i ładowanie i pompa działa Chcę wspome - włączam przycisk , nie chcę nie włączam.
Ja bym zostawił wspomę bo jeżdżę po kręciołkach i superoesach - przejechać plac ze słupkami bez wspomy masakra - trzeba na nawrotach dwoma rękami kręcić i mocno trzymać kierownicę, ze wspomą bajka - jedną ręką kręcę a drugą spokojnie mogę zmieniać biegi. -------------------- Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
Mon, 15 May 2017 - 12:47
#57
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Dlatego najlepszym wyjściem jest pozostawienie wspomagania, ew wsadzenie elektrohydraulicznej pompy z wyłącznikiem w kabinie - ja założyłem z astry 2, są 2 przewody zasilające oraz 3 cieńsze od sterowania , podaje się 2 plusy po kolei - stacyjka i ładowanie i pompa działa Chcę wspome - włączam przycisk , nie chcę nie włączam. Ja bym zostawił wspomę bo jeżdżę po kręciołkach i superoesach - przejechać plac ze słupkami bez wspomy masakra - trzeba na nawrotach dwoma rękami kręcić i mocno trzymać kierownicę, ze wspomą bajka - jedną ręką kręcę a drugą spokojnie mogę zmieniać biegi. Która pompe wsadziłeś ? bo sa dwa rodzaje |
Tue, 16 May 2017 - 00:02
#58
ja mam taką:
Tue, 16 May 2017 - 08:07
#59
Ciekawe
Masz schemat tego rozwiązania? Chętnie go zaadaptuje do siebie -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Tue, 16 May 2017 - 20:18
#60
Frequent User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: KIELCE |
ja mam chyba identyczną u siebie w 200sx. Ja mam z Zafiry bodaj
Rezor, podłącznie jest dziecinnnie proste, Stały plus, plus po stacyjce, masa i jeden kabel (sterowanie) pod alternator ( pod alternator jest po to żeby Ci się pompa załączała dopiero jak silnik pracuje a nie po przekręceniu zapłonu). Do dorobienia tylko przewód wysokiego ciśnienia, banał. Za swoją pompę dałem 50zł na szrocie, także żadne pieniądze |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:29 |
