Troche inne S4 B6 - 734HP/888Nm, czyli moze sie to wydawac nudne ale ABZ + Turbo |
Mon, 09 Feb 2015 - 21:23
MODEL: Audi S4 B6 Avant 2004 rok
Modyfikacje Silnik: orginal, zajechany jak starego dziada rower out, ABZ in Modyfikacje głowicy: nowe uszczelniacze zaworowe i nowe uszczelki pod glowice Modyfikacje bloku: hmmmmmmm, nic, bez sensu dotykac. A nieee, dostał nowy rozrzad. Układ dolotowy: FMIC 550x230x65 , przepustnica 80mm, bov 50mm, dolot alu, zlaczki niebieskie - wsio z FMIC.pl Układ wydechowy: Turbo T76 od K64, wastegate 60mm od FMIC, wydech jakis gotowy szwajcar dostarczony przez wlasciciela. Kolektory custom by ja Układ wtryskowy: 8x siemens deka od Neona, bosch 044 w bak po drobnym modzie Elektronika: EMU + CAB-bus Układ chłodzenia: chłodnica seria, 3 wentylatory - jeden ori, 2 od estd.pl Układ napędowy: koło zamachowe mojego pomyslu, sprzeglo - spiek i podwojny docisk od Radzika - audi S2 Zawieszenie:seria Hamulce: tył seria, przod Brembo ZR/ZL 18 na tarczy 345 BODY KIT: tylny zderzak zespawany ze zderzaka od s4 b6 i rs4 b7 - zeby bylo ladnie i z pazurem PODZIĘKOWANIA: Dla wlasciciela za anielska cieprliwosc w oczekiwaniu na auto. Sezon z Alberta S2 skutecznie odwlekł plany oddania samochodu, i teraz trzeba nadrabiac. Z ciekawszych patentow: pedał gazu od 80 coby linka dzialala: sprezarka klimy od zupelnie innego silnika (musiala byc nowego typu, bez elektrosprzegla, ale pasowac do lapy z ABZta. Wiec jest. Kolo pasowe z tlumikiem drgan mojego pomyslu: Turbo sie zmiescilo tak: Woda: W trakcie okrajania seryjnej wiazki: I ciekawostka - bez zderzaka przedniego jak sie naponawiesza chlodnice i intercoolery to wydawac by sie moglo ze bedzie trzeba przedluzac przod o kilka cm: jednakowoz wszystko jest tak wymierzione zeby zderzak sie zamknal i z zenwtrz nic nie bylo widac: Auto odpala, jezdzi - zostalo odpowietrzyc heble, doskladac przod, dorobic pare wezy od klimy. Z wlascicielem umówiony jestem na 600hp. Za to z Krisem z CP-tuning chcemy dmuchnac tyle ile wyda sprezarka -------------------- 885 60 50 40
Mon, 09 Feb 2015 - 21:27
User Dołączył: Wed, 21 January 2009 |
najwyzsza pora zeby to zagadalo kiedy planujecie stroic?
Mon, 09 Feb 2015 - 21:28
moze za tydzien. Dzisiaj padl alternator
Mon, 09 Feb 2015 - 21:30
fajny projekt - końcówki wydechu trochę krzywo, ale to pewnie poprawicie.
Dlaczego single turbo ? często wskazujesz, że biturbo jest lepszym rozwiązaniem dla tego silnika ;-) mało miejsca ? jak będzie z ECU ? choinka ? Pokaż a8 d3 w turbo ;-) |
Mon, 09 Feb 2015 - 21:33
Wydech tak pasuje na fabryczne wieszaki szwajcarskie. Bedzie podniesiony i wyrownany. Jak skoncze to pykne jakas ladna sesje za dnia.
Bo 2 turbiny wychodza sporo drozej przy tej mocy. Nigdzie nie pisalem ze biturbo jest lepsze. do 40v jest na pewno tansze - wystarczy zawiesci zestaw z RS6* *) chyba ze jest to A8 D3 - to wtedy jest makabra. A8 D3 pokaze jak beda kreski -------------------- 885 60 50 40
Mon, 09 Feb 2015 - 21:38
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Fajna maszynka:) hehehe
Jaki to ma stopien sprężania?? -------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Mon, 09 Feb 2015 - 21:41
ales opis walnal
-------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Mon, 09 Feb 2015 - 22:39
Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
T76 na jakiej dupce ?
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Mon, 09 Feb 2015 - 22:46
0.8x
Mon, 09 Feb 2015 - 22:51
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 |
ta turbina do jakiej mocy wystarcza ?? takie projekty lubię duża pojemność duża turbina. po Krakowie to będzie jeździć??
Tue, 10 Feb 2015 - 07:43
Tak. 800-900
Tue, 10 Feb 2015 - 10:09
Forum Homee Dołączył: Thu, 20 May 2004 Skąd: Random (WR) |
guzior a mówiłeś że S4 B6 jest bez sensu. Rozumiem że to sie tyczy serii z motorownią BBK?
-------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
Tue, 10 Feb 2015 - 10:17
Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin |
Seria jest bez sensu ale uturbiony ABZ w takiej budzie to już fajne auto.
-------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Dokladnie
Tue, 10 Feb 2015 - 12:41
Super User Dołączył: Wed, 06 May 2009 Skąd: Jelenia Góra |
Fajnie to siadło, do kresek przydałby się filmik z dzwiękiem jak to gada. Pozdro
Tue, 10 Feb 2015 - 13:47
Bedzie filmik jak jedzie
Fri, 13 Feb 2015 - 07:00
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów |
co się nie chwaliłeś że temat założony to d3 będzie cie prześladowało z pół roku
Sat, 14 Feb 2015 - 15:53
User Dołączył: Sat, 28 January 2012 Skąd: Siedlce |
guzior a mówiłeś że S4 B6 jest bez sensu. Rozumiem że to sie tyczy serii z motorownią BBK? tak jeżdzi S4 z zaturbioną motorownią BBK... https://www.youtube.com/watch?v=HiHtXROJvEg |
Sat, 14 Feb 2015 - 16:19
komentarz guziora do tego filmiku już był: http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...t&p=1158014
To najpierw powiedzmy sobie ile zostalo włożone w silnik.
Sat, 14 Feb 2015 - 17:09
a co niby masz na mysli ? dolozone turbo i tyle, zrobil ktos szybkie bbk w pl ? Wysokie powtarzalne 10 to juz chyba jedzie co ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 15:48 |
