Graniczne EGT |
Graniczne EGT |
Mon, 14 Oct 2019 - 09:43
W serii H hondy również natrysk jest na stronę ssącą tłoka. Musiał być w tym jakiś zamysł.
Mon, 14 Oct 2019 - 10:57
Ssącą stronę chłodzi też paliwo przecież. Jak się rozbiera w miarę świeży silnik to widać, że głównie okopcony jest z z wiadomej strony a ssąca jest czysta. No i druga sprawa jak silnik na żeliwie dostaje progów to również od strony detonu czyli wydechu bardziej się wyrabia...
Mon, 14 Oct 2019 - 14:13
Od strony ssącej stukowe czyści nagar.
Mon, 14 Oct 2019 - 22:49
W serii H hondy również natrysk jest na stronę ssącą tłoka. Musiał być w tym jakiś zamysł. To masz teraz do myślenia jakie honda ma zamysły bo w K serii natrysk jest na stronę wydechową tłoka. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 15 Oct 2019 - 09:10
nieprawda , w każdej hondzie bez wzgledu czy to osobne dysze czy otwory w korbowodach natryski sa po stronnie ssacej , w Kseri też , robiłem też chyba ze 3 silniki toyoty tez był na stronie ssacej , mazda tak samo strona ssaca
Tue, 15 Oct 2019 - 09:29
Wczoraj z ciekawości obejrzałem blok z k20 w garażu i są po stronie wydechowej i leja na stronę wydechowa. W toyocie 3zz robiłem silnik otwory w korbowodach są na stronę wydechowa.
Tue, 15 Oct 2019 - 10:15
a faktycznie masz racjję w k-seri sa inaczej , czyli po stronie wydechowej , ale widze ze sa one ustawione pod kątem , wiec moze byc tak ze w gmp leją na ssacą strone a w dmp na wydechową , wiec z założenia równomiernie chłodzą cała powierzchnie tłoka
Tue, 15 Oct 2019 - 10:36
W moim bloku leja na wydechowa stronę.
Tue, 15 Oct 2019 - 13:51
Jak tłok płynie to na wydechowej dlatego sądzę że przy wysilonym silniku lepiej mieć natrysk na stronę zaworów wydechowych
-------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 23:05 |
