299 Stron V  « < 297 298 299
> JAKI OLEJ DO SILNIKA
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 19:15
Post #5961
Zbliża mi się kolejna wymiana oleju w 2.7 biturbo i tu moje pytanie jakiej lepkości oleje zalecacie do tego silnika ? Obecnie jest 5w50 amsoila ale nie jestem zadowolony w 100% bo czasami przy odpalaniu lubią zagrać przestawiacze faz rozrządu czego na millersie 5w50 nie było ( chyba że dłuższy kilkudniowy postój )
hexx #2
post Fri, 18 May 2018 - 19:24
Post #5962
ale od początku na Amsoilu masz ten problem czy dopiero po jakimś przebiegu ?
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 19:33
Post #5963
Hmm dokładnie nie pamietam ale zdawało mi sie jak by ze przy nizszej temp oleju o dajmy 10 stopni przy gaszeniu auta rano nie stukało. Ogolnie zaczęło sie to moze z 2-3 tyg po wymianie.
hexx #2
post Fri, 18 May 2018 - 19:35
Post #5964
a w ciągu tych 2-3 tygodni była jakaś mocna eksploatacja.. jakoś ostrzejszej jeżdżone ?
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 19:39
Post #5965
Nie. Standardowa jazda bez szaleństw.
hexx #2
post Fri, 18 May 2018 - 19:54
Post #5966
a to "czasami" na Amsoilu to jakoś powtarzalnie w określonych warunkach.. typu ciepły/zimny poranek, stał długo/krótko itp ?
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 20:02
Post #5967
Powtarzalne. Zalezy od temp oleju na wskazniku. Jak przed zgaszeniem temp jest troche nizsza to nie zastuka a jak w gorętsze dni dajmy +25 stopni i olej ma wieksza temp to zastuka rano. Auto garażowane wiec róznica rano to moze max 10 stopni ale co ciekawe na millersie w zimę ( łagodna zima w belgii ok 5 stopni w garazu to nie stukało). Auto odpalane codziennie i zwykle wychodzi 70km dziennie bez korków ani stania w mieście.
hexx #2
post Fri, 18 May 2018 - 20:10
Post #5968
pompa oleju zdrowa ?
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 20:16
Post #5969
Cięzko powiedzieć wydaję sie być zdrowa innaczej w trasie +1000km x2 by tego nie przetrwał. Ogólnie po 1 sekundzie pracy cichną przestawiacze a potem jest cisza. Dlatego dziwi mnie taka różnica między olejami. W obu przypadkach też zużycia oleju nie było.
hexx #2
post Fri, 18 May 2018 - 20:41
Post #5970
czyli Millers był w chłodniejszym okresie a Amsoil w cieplejszym
Amsoil po mniejszym przegraniu rano dobrze "startuje" a po dobrym przegrzaniu już gorzej
wydaje mi się, że to wina pompy.. ale zalej teraz Millersa i obserwuj czy będą takie same objawy
Nikostratus
post Fri, 18 May 2018 - 20:54
Post #5971
Millers jeździł od początku września ( również w gorące dni ) do lutego a następnie wlałem amsoila i zaczęły się grzechotania przy starcie. Pewnie tak zrobię że znów wpadnie millers. Jak będzie się to powtarzać to sprawdzę ciśnienie oleju na zimno i ciepło i się okaże co w trawie piszczy. Najwyżej wpadnie nowa pompa i tyle.
hexx #2
post Wczoraj, 08:32
Post #5972
Gdyby była to wina oleju, to niezależnie od tego jak poprzedniego dnia był rozgrzany, to następnego już po ostygnięciu efekt "grzechotania" powinien być powtarzalny... a nie jest.
Po kilku dniach kiedy olej bardzo dokładnie spłynie do miski też jest to samo.
Silnik jest seria czy jakoś już modzony ?
Fabrycznie zalecany był 5/40 ?
Nikostratus
post Wczoraj, 17:39
Post #5973
Silnik zdrowa seria. Fabrycznie nie wiem co było zalecane dlatego napisałem post. Zobaczymy po wymianie jak będzie tak samo to zacznę się bawić w diagnozę.
kabanv70
post Wczoraj, 18:45
Post #5974
Ja jeździłem na Amsoil 5W50 + AR9100 ale w zimę wydawał mi się zbyt 'ciężki' Oprócz tego były dolewki pomiędzy wymianami (co ok. 7-8tys km) Ostatnio zalałem Penrite 5W50+AR9200 i przejeździłem zimę bez zbędnych hałasów rano, dolewka była jedna, drobna.
Szukam teraz czegoś cenową półkę niżej. Potrzeba mi 4l na wymianę i awaryjny 1l na dolewki. Szkoda mi już grosza na te Penrity i Archoile. Poszedłbym w coś pokroju Fuchsa/LM/Motul/Neste etc + ewentualnie AR9200. Podpowiedzcie coś smile.gif
Auto to panewkowy Saab.
hexx #2
post Wczoraj, 19:16
Post #5975
CYTAT(kabanv70 @ Sat, 19 May 2018 - 18:45) *
a przeczytałeś ulotkę oleju i informacje producenta... by żadnego szajsu aftermarketowego nie dolewać ?
kabanv70
post Dzisiaj, 14:44
Post #5976
CYTAT(hexx #2 @ Sat, 19 May 2018 - 19:16) *
Michale76
post Dzisiaj, 15:58
Post #5977
Panowie pytanko auto ma na blacie prawie 400 tys będzie modzone około 70 koni dojdzie silkik 2.4 jtd jeździ obecnie na Total 5w40 zostać przy takim oleju czy przesiąść się np na Selenie? Wszelkie porady mile widziane
Pablo155
post Dzisiaj, 17:12
Post #5978
CYTAT(Michale76 @ Sun, 20 May 2018 - 15:58) *
www.pablogarage.pl - serwis, sklep, spawanie, flokowanie, DPF serwis
oilserwis.pl - szukasz oleju, filtrów, napisz do nas, najlepsze produkty w najlepszych cenach
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 May 2018 - 22:54
