Usunięcie DFP, Seat Leon 1,9TDI 2007 |
Fri, 15 Sep 2017 - 10:51
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Pacjent to Leon 2007, 1,9TDI kod silnika BLS. Będzie robiony przelot z kwasa, dpf został już kiedyś usunięty, w sensie wkład a także soft został ogarnęty. Teraz pytanie, czy te czujniki które nadal oryginalnie są w obudowie filtra można zaślepić ? Czy wspawać je w nowy wydech? Wtyczkę można po prostu odpiąć? Pozdrawiam (kliknąć w obrazek żeby powiększyć) |
Fri, 15 Sep 2017 - 14:02
Rookie Dołączył: Sun, 25 June 2017 |
Czujnik EGT i Lambde zostaw . Reszta nie jest potrzebna . Rurki które wchodzą w puszkę mierzyły różnicę ciśnień przed i za Dpf , teraz nie będą potrzebne .
Sat, 16 Sep 2017 - 19:32
Super User Dołączył: Mon, 04 June 2007 Skąd: inowrocław |
w tym wypadku nic nie będzie działało ani egt ani lambda nie będzie mierzyła AFR`u
-------------------- Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et |
Sun, 17 Sep 2017 - 10:04
Super User Dołączył: Sat, 19 January 2008 Skąd: Gliwice |
Mam DPFa i program w 2,0 TDI, czy przed czy po modyfikacji auto prawie cały czas wypala DPFa, jeżdzę trochę po mieście i głównie trasy
Spalanie na kompie różni się od realnego o jakiś litr, kiedyś tego nie było Ktoś coś ? |
Sun, 17 Sep 2017 - 13:09
Rookie Dołączył: Sat, 01 February 2014 |
Witam, Pacjent to Leon 2007, 1,9TDI kod silnika BLS. Będzie robiony przelot z kwasa, dpf został już kiedyś usunięty, w sensie wkład a także soft został ogarnęty. Teraz pytanie, czy te czujniki które nadal oryginalnie są w obudowie filtra można zaślepić ? Czy wspawać je w nowy wydech? Wtyczkę można po prostu odpiąć? Pozdrawiam (kliknąć w obrazek żeby powiększyć) lambda też można usunąć i edytować soft. |
Sun, 17 Sep 2017 - 13:11
Mam DPFa i program w 2,0 TDI, czy przed czy po modyfikacji auto prawie cały czas wypala DPFa, jeżdzę trochę po mieście i głównie trasy Spalanie na kompie różni się od realnego o jakiś litr, kiedyś tego nie było Ktoś coś ? nie poprawnie zrobione usuwanie DPF, tak jak włącza się regeneracja |
Sun, 17 Sep 2017 - 20:03
Ja nie usuwałem DPFa, a Aligator przy programie sprawdzał mi ciśnienia i było bardzo dobrze, ale sam zauważył że mi się procedura ciągle włącza
Nie wiem co z tym fantem zrobić, ciągle podniesione spalanie na wolnych i generalnie wyższe obroty, auto ma 63 tys przelotu realnego |
Thu, 21 Sep 2017 - 20:58
Dzięki za odpowiedzi. Piwo dla Was.
Thu, 21 Sep 2017 - 21:05
Mam DPFa i program w 2,0 TDI, czy przed czy po modyfikacji auto prawie cały czas wypala DPFa, jeżdzę trochę po mieście i głównie trasy Spalanie na kompie różni się od realnego o jakiś litr, kiedyś tego nie było Ktoś coś ? Jaką trzyma temperaturę jadąc spokojnie w trasie? Jakie maksymalne backpressure przy bucie w podłogę na końcu 3 biegu? Ruszone duration w sofcie (przekłamuje wtedy spalanie na kompie)? Wątpię mocno, by Aligator źle zrobił soft lub w taki sposób, by przekłamywało spalanie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 24 Sep 2017 - 21:59
Z temperaturą nie mam w ogóle problemu, dość szybko wchodzi na 90
Z tym DPFem miałem problem również przed programem Podobnie jak ze spalaniem Raczej średnia poniżej 7 mi nie schodzi a jeżdzę raczej płynnie a na trasie średnio 120, czasem się zdarza 160-200 ale to wyjątki. Jestem przekonany że to przez ciągłe wypalanie DPFa Różnice ciśnień są podobno bardzo dobre, popiołu też niewiele, wszystko wg Aliego Ale auto 4/5 jazdy ciągle wypala dpf, ciągle wolne obroty wyższe i spalanie rzędu 1-1,2l na godzinę, bez kiedyś było 0,6 teraz jest 0,7 l na godzinę jak nie wypala Zaczynam wątpić w technologię VAG |
Sun, 24 Sep 2017 - 22:13
Frequent User Dołączył: Tue, 20 December 2011 |
PD + DPF z góry nie mogło się zakończyć sukcesem, jak nawet obszar kąta wtrysku dla dawki dopalającej ograniczony jest zarysem krzywki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 18:25 |
