Pompa walbro 255 przerywa w zakretach |
Sun, 12 Feb 2017 - 23:14
Rookie Dołączył: Sun, 12 February 2017 |
Witam jeżeli temat założyłem w nie odpowiednim dziale to proszę przenieść.
Zamontowałem pompe walbro i problem zaczyna sie w szybkich zakretach odcina paliwo a w baku z 20l jak zatankuje do pelna jest wszystko dobrze,czy ma ktos pomysl jak sobie z tym poradzic jak dla mnie pompa nie siega dna tzn. filtr i przelewa sie paliwo w zakretach,wpadlem na pomysl aby na dół pompy tam gdzie jest filterek dać z 5cm wężyk aby zanurzenie było wieksze i dopiero na ten wężyk założyć filtr jak myślicie zda to egzamin?? czy pozostaję mi tylko swirl pot? |
Sun, 12 Feb 2017 - 23:58
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2011 Skąd: Gdańsk |
a nie da sie nizej z pompa zejsc,bo skoro spod smoka ucieka paliwo to ona nie jest zanurzona czyli nie ma chlodzenia.Moment padnie
Mon, 13 Feb 2017 - 07:43
Wyciągasz pompe z baku i montujesz gąbke motocyklowa która stabilizuje paliwo w zakrętach
Mon, 13 Feb 2017 - 10:02
Super User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Olsztyn |
Swirl pot + kolejna pompa i będzie po temacie.
-------------------- Ford Sierra 2,9 sedan 24v6 Cosworth + Holset HX40 + LPG
Ford Sierra 2,3 sedan 16v + td04hl-19t - Turbogruz - 243Km, 430Nm. Ford Sierra 2.0 coupe V6 1983r mk1 - Zabytek Ford Sierra 2,3 sedan 16v - żonowóz... I 4 inne.... |
Tue, 14 Feb 2017 - 00:10
Wyciągasz pompe z baku i montujesz gąbke motocyklowa która stabilizuje paliwo w zakrętach o takie coś chodzi? http://allegro.pl/pianka-gabka-do-zbiornik...6161705436.html w jaki sposób ja zamontować i w którym dokładnie miejscu pod smokiem? |
Tue, 14 Feb 2017 - 07:05
Wyciagasz pompe z bakiem i układasz w całym baku. Przydatna druga półówka o długich rekach. upychasz to w każdy kąt zbiornika od dołu do góry. Mi poszło 5 paczek na 40 litrowy zbiornik i problemu przerywania nie mam
Tue, 14 Feb 2017 - 18:04
A jak z tankowaniem auta? Nie trwa to wieki, zanim gąbka wchłonie paliwo?
Tue, 14 Feb 2017 - 18:23
Wpinam pistolet i tankuje az wybije tyle ile chce
Tue, 14 Feb 2017 - 20:54
Wyciagasz pompe z bakiem i układasz w całym baku. Przydatna druga półówka o długich rekach. upychasz to w każdy kąt zbiornika od dołu do góry. Mi poszło 5 paczek na 40 litrowy zbiornik i problemu przerywania nie mam ok spoko ale jak to ma się trzymac na kropelkę ? |
Tue, 14 Feb 2017 - 21:11
Bak jest zamkniety. Jedna gąbka opiera sie o drugi
Tue, 14 Feb 2017 - 21:21
ciekawe czy ta gabka to nie jest to samo co ta?wyglada identyko tylko czy w benzynie sie nie rozpuści?
http://www.zoologiczny.sklep.pl/AquaEl_Fan...5_23_183___2183 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 02:01 |
