Nissan Skyline R32 GTS-t |
Wed, 20 Feb 2013 - 21:39
#481
Super User Dołączył: Tue, 23 August 2005 Skąd: Warszawa |
Wow, ale dyskusja się wywiązała. Prawda jest taka że miałem remontować SR'a, ale całkiem przez przypadek wpadł mi JZ, i pomyślałem że fajnie będzie mieć prawie seryjny silnik który będzie może w końcu po prostu działał. Bo trochę znudziło mi się ciągłe budowanie tego samochodu, chciałbym trochę pojeździć. Tak więc będzie JZ + Borg Warner + skrzynia Z33, powinno być miło i bez awaryjnie.
postęp prac: JayZ rozebrany w celu od świeżenia: kilka dupereli do niego: w tak zwanym międzyczasie Przemo wyspawał mi klatkę: na dniach powinien dotrzeć do mnie adapter JZ/Z33, i będzie można składać to wszystko do kupy. -------------------- aka mati
Wed, 20 Feb 2013 - 23:17
#482
Super User Dołączył: Sun, 30 January 2005 Skąd: GGC Inc. |
jak Bartek nie wysadzi swojego to może sie uda w końcu zrobić znowu spocik RHD
-------------------- Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD M3 E46 LCI www.nissantech.pl |
Fri, 22 Feb 2013 - 00:02
#483
Frequent User Dołączył: Sat, 21 May 2011 Skąd: Mrągowo |
Zajebiście dziwi mnie spora wytrzymałość tego silnika patrząc na przestrzeń między cylindrami...
-------------------- Simple is beautiful.
Fri, 22 Feb 2013 - 09:11
#484
Zajebiście dziwi mnie spora wytrzymałość tego silnika patrząc na przestrzeń między cylindrami... To czarna magia -------------------- aka mati
Fri, 22 Feb 2013 - 13:04
#485
ze tak sie zapytam kanaly wydechowe z glowicy wychodza tak nie rowno czy ten kolektor jest wykonany ?
Cooper S R56 |
Mon, 25 Feb 2013 - 18:47
#486
Temat zaczyna się posuwać do przodu. Nissan wrócił z klatką:
Przemo wykonał kawał dobrej roboty. dół Jaya jest złożony: i co najważniejsze mam adapter do skrzyni: -------------------- aka mati
Tue, 26 Feb 2013 - 00:13
#487
A jak w końcu z pedałami?
Tue, 26 Feb 2013 - 08:00
#488
A jak w końcu z pedałami? Jest ok, zamontowałem wczoraj fotel na próbę i jest dobrze. Mam dobry dostęp do pedałów i nie uderzam się o klatkę, happy days -------------------- aka mati
Wed, 27 Feb 2013 - 08:29
#489
adapterek pasuję idealnie:
Tue, 09 Apr 2013 - 21:25
#490
Silnik siedzi na swoim miejscu. Udało się cofnąć skrzynię o 80mm, więc JZ jest dokładnie w tym samym miejscu co SR.
Jest bardzo dużo miejsca z przodu, rozłożenie masy powinno być lepsze niż z SR'em. miska olejowa idealnie mieści się przed stabilizatorem: Będzie fajnie. -------------------- aka mati
Tue, 09 Apr 2013 - 23:43
#491
Frequent User Dołączył: Sun, 11 January 2009 |
Jechałeś 4 kwietnia A2 z Warszawy na Łódź? Widziałem R32 na lawecie i nie wiem czy to właśnie nie Twoje
-------------------- Fiesta XR2i ITB
Wed, 10 Apr 2013 - 11:21
#492
Jechałeś 4 kwietnia A2 z Warszawy na Łódź? Widziałem R32 na lawecie i nie wiem czy to właśnie nie Twoje Nie, to nie ja. Jakiś inny R32. -------------------- aka mati
Tue, 30 Jul 2013 - 08:57
#493
Dawno nic nie pisałem, ale sporo się działo.
shifter: łapy: silnik na gotowo: kolektor wydechowy: wnętrze pomalowane: sprzęgło gotowe: turbo, downpipe etc. wydech z owalnej rury 3,5": nowy tunel: koniec: EMU czeka: nareszcie w domu: -------------------- aka mati
Tue, 30 Jul 2013 - 19:23
#494
Pięknie
Jeździsz nim po normalnych drogach ? co z rejestracją przeglądami etc ? -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Tue, 30 Jul 2013 - 21:43
#495
Forum Homee Dołączył: Wed, 16 October 2002 Skąd: wawa |
Narszecie męski silnik wjedzie.....JZ robi robotę z EMU będziesz zadowolony......kup sobie moduł BT i tablecik i będziesz miał zegarki jak w GT-R....już nie długo zamierzamy taki layout wprowadzić
-------------------- Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya S13 Moon Blue EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie. Hamownia 4x4 Dyno Project 2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;) |
Wed, 31 Jul 2013 - 00:01
#496
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa |
Siema
Kibicuje i podziwiam. Na żywo Twój bolid prezentuje się jeszcze lepiej. Ja mam pytanie z innej beczki. Orientujesz się czy i kiedy tuning garaż na terenie Twojego zakładu pracy będzie otwarty? Potrzebuję delikatnie przerobić wydech z kwasiaka, bo jak wsadziłem większe turbo to nie pasuje a mam tam po sąsiedzku. Pozdra -------------------- volvoturbo.pl
Wed, 31 Jul 2013 - 12:33
#497
EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR |
Siema Kibicuje i podziwiam. Na żywo Twój bolid prezentuje się jeszcze lepiej. Ja mam pytanie z innej beczki. Orientujesz się czy i kiedy tuning garaż na terenie Twojego zakładu pracy będzie otwarty? Potrzebuję delikatnie przerobić wydech z kwasiaka, bo jak wsadziłem większe turbo to nie pasuje a mam tam po sąsiedzku. Pozdra ostatnio jak tam zagladalem to działał warsztat. -------------------- W205 OM654 Daily
Sat, 03 Aug 2013 - 21:32
#498
owalny wydech,zeby powiekszyc przeswit do ziemi czy inny powod?
Sun, 04 Aug 2013 - 10:42
#499
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Także przyłączę się do pytania kolegi raich
Ostatnia fotka - jest pięknie! -------------------- Daewoo Lanos GTi
Mon, 05 Aug 2013 - 12:59
#500
owalny wydech,zeby powiekszyc przeswit do ziemi czy inny powod? Wydech jest po drugiej stronie niż oryginalnie, i żeby samochód mógł być tak nisko jak chcę trzeba było dać owalną rurę. -------------------- aka mati
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 15:17 |
