3 Stron V  < 1 2 3
> BMW e30 3,0d, built not bought by Kierownik.
perlik
post Wed, 31 Jan 2018 - 18:58
Chcę wsadzić do e30 regulator ciśnienia paliwa, uniwersal z allegro. Podciśnienie musi być podpięte ?
Pytam bo oryginalny zaworek co trzyma ciśnienie u nas jest słaby, nie trzyma właściwego ciśnienia to może chińskie cudo da radę ?
bez reklamy, pierwszy lepszy, nr 1 czy 2 ? czy bez znaczenia ?
A ll e g r o - zaworek 1 .
zaworek 2
Al Ed Upek
post Wed, 31 Jan 2018 - 19:50
Podciśnienia nie musisz podpinać bo ciśnienie ma być stałe w tym przypadku. W kwestii wyboru konkretnego chińczyka nie pomogę.
Z pozdrowieniami,
Szymon
post Sat, 03 Feb 2018 - 23:02
Jak wyżej, ten układ jest bez kompensacji i ma trzymac 3,8bar zawsze, więc regulator 4 bary równie dobrze się sprawdzi. Nie pchaj chińskiego regulowanego syfu tylko dobierz ori regulator Boscha 4 bary ze starszych aut (taki z króccami 8mm na węże oboma). smile.gif
E36 328i 4xxHP 6xxNM @1,4bar by HP Performance
perlik
post Sat, 10 Feb 2018 - 22:49
E30 poskładana prawie w całości (bez zderzaków), było kilka problemow z prądem i komunikacją ale już jest wszystko ok.
Po mojemu zawias mocno usiadł jak na -30.
tył
przód
A tu lekko umyta, tył podnieśliśmy chyba ze 2cm podkładając gumy pod sprężyny.
R888 na tył
tak pasuje zacisk do felgi z przodu
Pod maską
Jeszcze trzeba stabilizatory poustawiać bo przód przy kręceniu kółek mocno siada na jedną stronę, no i zaworek do paliwa z chin średnio działa. Są na mim duże spadki ciśnienia w czasie obciążenia i koniecznie trzeba go wymienić na coś stabilnego.
Wie ktoś czego szukać ? Najlepiej jak Miś mówił coś z seryjnego auta na króćce i na 4 bary.
Tomasz76
post Sun, 11 Feb 2018 - 10:43
Gumy pod sprężynami to nie jest dobre rozwiązanie, auto zacznie ci pływać , będziesz to czuł że nie prowadzi się tak jak trzeba
perlik
post Sun, 11 Feb 2018 - 11:33
To jak nie guma to co ? Grubsze stabilizatory, czy poszerzać bardziej nadkola ?
post Sun, 11 Feb 2018 - 15:59
Zamiast gum załóż tulejki od sprężyn z gwintowanych zestawów zawiasu, o takie:
perlik
post Sun, 11 Feb 2018 - 18:00
CYTAT(Mis @ Sun, 11 Feb 2018 - 14:59) *
A czym to się może różnić ? Co tulejki z gwintu są bardziej stabilne od gumy czy jak ?
Pytanie typu z d*py. Jak mam napiąć stabilizator by było ok. ?
Ustawiam wahacz przód w poziomie z belką, i co mam naciągnąć mocno stabi do dołu i łapać końcówką , czy stabi ma być w takim ułożeniu luźne i łapać końcówka (łącznikiem stabi) do wahacza.
Albo inaczej : stabilizator ma wahacz mocno ciągnąć do góry jak auto stoi na kołach czy jak ? stabi mam albo będę miał regulowane ale nie wiem jak to zrobić dobrze. Chcę zrobić wzór taki co będzie działa i dorobić nowy działający.
P@bLO
post Sun, 11 Feb 2018 - 19:30
To zmieni, że guma się poddaje/ugina a taka tulejka od gwintu jest regulowana więc możesz sobie ustawić jak chcesz i tylko sprężyna się ugina, a tuleja już nie
Fiat Coupe 2.0 20VT Garrett GT3071, EMU, 044, 5x650cc, FMIC->483KM&546Nm by WALAS MotorSport
perlik
post Sun, 11 Feb 2018 - 19:52
do tej sprężyny podkładki od gwintu zwykłego nie pasują, trzeba by coś dorabiać, albo zamiast gumy dać to samo ale z alu albo z jakiegoś plastiku (coś podobnego, jak kółka w paleciaku)
Tomasz76
post Sun, 11 Feb 2018 - 21:26
Dokładnie można by dorobić z aluminium dystans pod wymiar pożądanej grubości ,tak żeby dobrze usiadł a na niego sprężyna
soltyk
post Tue, 13 Feb 2018 - 08:57
CYTAT(perlik @ Sun, 11 Feb 2018 - 18:00) *
Niczym. Przecież nie zmienia tulei wahaczy, tylko dodaje gumę pod sprężynę. Pracuje i tak sprężyna a nie ta cienka guma.
Stab napięty jest tylko, gdy jedno koło jest bardziej ugięte niż drugie, np. na zakręcie. Nawet gdy podniesiesz auto na podnośniku kolumnowym, jest luźny - obraca się w gumach. Tu mie ma co napinać.
perlik
post Tue, 13 Feb 2018 - 14:10
Wiem wiem z tym stabilizatorem to pojechałem, zero logicznego myślenia. Jedynie grubszy można by dać, ale primo to poszerzenia nadkoli musze ogarnąć bo przód wystaje a tył ociera.
kinko
post Tue, 13 Feb 2018 - 17:15
Stylistycznie to felgi bym wymienił na coś bardziej klasycznego, ale zostawiłbym mięsiste opony. Dobrze wyglądają, nie jakieś pedalskie naciągi smile.gif
maaaad
post Tue, 13 Feb 2018 - 22:04
Co do stabilizatora (zakładam, że o przedni Ci chodzi) - znasz mod z łącznikami od Mondeo?
perlik
post Wed, 14 Feb 2018 - 09:18
Na tych felgach naciagu nie ma bo przód ma 8" a tył 9 czy 9.5". Jedynie maja slabe et ale dla braciaka sie podobaja i muszą zostać.
Z łącznikami znam temat.
perlik
post Wed, 14 Feb 2018 - 09:20
A i na razie e30 jest w trybie awaryjnym trzeba ogarnąć błędy w sofcie i może bedzie ok.
3 Stron V  < 1 2 3
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 19 February 2018 - 22:29
