UTURBIONY Ciągnik Rolniczy - Jak zwiększyć dawkę paliwa., Moja mama montuje FMIC :D |
Tue, 11 Apr 2017 - 18:54
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 |
Witam, wiem że temat nie ma nic wspólnego z Racingiem, ale też mechanika, jakieś dwa lata temu zamontowałem bratu Turbo do Ciągnika Farmtrac 665DT
Dane techniczne: Pojemność: 3443ccm 3 cylindrowy Moc znamionowa 43 kW (58,5 KM)przy 2200 obr/min Max.moment obrotowy 230 Nm przy 1200 obr/min Stopień sprężania 18:1 (tu się zdziwiłem bo chyba dosyć odprężony, dla porównania silnik perkinsa z turbo z modelu 675DT ma 19,3:1 Pompa wtryskowa rotacyjna BOSCH MICRO VE3/12F1100R949 Najpierw zamontowałem samo turbo, po jeździe próbnej "na pusto" już było widać że ciągnik jest słabszy niż bez turbo, mimo że generował doładowanie Wtedy podkręciłem śrubką na pompie dawkę paliwa na maxa, wtedy ciągnik pokazał pazur Doładowanie ustawione na 0,6b, były też testy i śmiało robił ponad 1 bar, ale dla bezpieczeństwa zostało 0,6b, bardzo wczas wstaje i trzyma doładowanie do samego końca, moc była znacznie wyższa (brat mógł ciągać o 1 skibę więcej i szacował moc na ok 70KM) Lecz był problem z rosnącą temp cieczy, wtedy zamontowałem Intercooler, następnie chłodnice oleju, wspomaganą elektrycznym wiatrakiem załączanym czujnikiem 2 biegu wentylatorów chłodnicy z golfa3 (temp oleju musi być teraz ok, bo wentylator załącza się tylko w orkę w upały) Ja się zbytnio nie znam na ciągnikach, ale brat mówi że wszystkie ciągniki z turbo jakie widzi to puszczają czarną chmurkę pod obciążeniem, a ten zero dymu, jak by miał normę z euro 10 Wniosek mój z tego taki że mało paliwa? I tu sedno Tego tematu, jak zwiększyć dawkę paliwa by narastała wraz ze wzrostem doładowania? Bo fabryczna pompa rotacyjna nie posiada żadnego sterowania nadciśnieniem. Zastanawiałem się nad zamontowaniem przed pompą pompki elektrycznej, do tego regulator ciśnienia np. 3bar, który przy doładowaniu podnosił by ciśnienie powiedzmy na te 3,6b (proszę nie hejtować za możliwe głupoty które piszę, gdyż nie znam za bardzo budowy pompy wtryskowej i są to moje tylko przypuszczenia). Dodatkowe pytanie, czy powinnem ruszać coś z kątem wtrysku? Bo został tak jak był orginalnie. Zapodaje kilka fot by zobrazować sytuację Przed: montaż turbosprężarki Gruszka odcinała przy ok 1bar, by obniżyć ciśnienie wysuwania sztangi zastosowałem dodatkową sprężynę wspomagającą A tutaj moja mama kręci centralny intercooler no i tutaj widok na podłączoną chłodnicę oleju. A tak to wszystko wygląda |
Tue, 11 Apr 2017 - 20:12
User Dołączył: Fri, 01 July 2016 Skąd: SD (Dąbrowa Górnicza) |
Na żadnym z tych zdjęć nie widać pompy wtryskowej. Pokaż ją bliżej.
-------------------- wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
Tue, 11 Apr 2017 - 21:22
nie zmiescilbys IC tuz za atrapa chłodnicy? bylby bardziej wydajny niz po sasiedzku z chlodnica i ubrany w oslonki. Choc moze przy 0.6b to nie ma znaczenia
Tue, 11 Apr 2017 - 21:37
User Dołączył: Thu, 26 November 2015 |
IC w ciągnikach fabrycznie są tak montowane przed chłodnicą.
w siniku kuboty co ma 3.8l i 100km wgle niema IC i daje rade |
Tue, 11 Apr 2017 - 21:49
Frequent User Dołączył: Mon, 20 August 2007 |
nie zmiescilbys IC tuz za atrapa chłodnicy? bylby bardziej wydajny niz po sasiedzku z chlodnica i ubrany w oslonki. Choc moze przy 0.6b to nie ma znaczenia Nie będzie, a to z prostego powodu: w ciągniku rolniczym masz za chłodnicą stale dmuchający wentylator, a że przeważnie prace rolne wykonujesz z prędkością 6-12km/h to nie miałbyś żadnego dodatkowego ruchu powietrza gdybyś chłodnicę IC umieścił dalej od tego strumienia zasysanego powietrza. Jak chcesz mieć dobry efekty zawieź pompę do zakładu specjalizującego się w regeneracji. Z samym podniesieniem dawki będziesz miał efekt "parowozu". |
Wed, 12 Apr 2017 - 06:08
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
Jak wygląda sama pompa wtryskowa? Jest to wersja bez LDA na górze pompy? Pompa sterowana tylko mechanicznie?
Wed, 12 Apr 2017 - 09:35
Zawsze też można wtryskiwać w dolot LPG/benzyne/alkohol jak brakuje paliwa (po doładowaniu i położeniu padału przyspieszenia) zawsze to alternatywa i przy LPG oszczędność, przy okazji i obniżenie temperatury w dolocie.
( po jakim czasie nie da się edytowac postów? ) |
Wed, 12 Apr 2017 - 10:04
Pompa jest mechaniczna, posiada jedynie zaworek odcinajacy paliwo (ciągnik gaśnie po wyłączeniu zaplonu) i dodatkowo jest z boku jakies urządzenie, jak by jakis zaworek, gdy podepnie się pod to kabelek to ciągnik zaczyna głośniej pracować, nie wiem czy to zmienia dawkę na rozruch jakoś, czy może kąt przestawia lub coś...
Tą śrubka zwiekszylem dawkę, wkrecajac ja, rosły obroty jałowe, później aby musialem ustawić jałowe. |
Wed, 12 Apr 2017 - 10:14
Teraz dostrzegłem jeszcze takie pokrętło na pompie, obraca sie to i odbija na sprężynie, nie jest to do niczego podłączone, gdyby sie okazalo ze zwiększa to dawkę paliwa, to zakładam gruszke nadciśnieniowa pod to i po temacie:D
Pompa aktualnie wyjęta bo odkrecily się 2 śruby od pompy, i w konsekwencji pękło jedno ucho, ale dziś poskldam to i będę testował jeszcze. I co sądzicie jeszcze o tym niskim stopniu sprężania 18:1? |
Wed, 12 Apr 2017 - 10:42
jak komory spalania sa w tlokach to stopień sprężania jest wysoki nie niski. Mi się silnik kojarzy ze perkins turbo t3.1524 ma. 15.5 a werlsja wolnossaca ,16 czy 16.5 :1
Wed, 12 Apr 2017 - 20:42
Rookie Dołączył: Wed, 02 November 2016 |
To na ostatnim zdjęciu to manualny gaszak, ewentualnie może służyć do regulacji dawki rozruchowej. Na pewno nie podbijesz tym dawki głównej. Pompe da się przerobić zakładając górny dekielek od pompy sterowanej doładowaniem. Ale takie rzeczy tylko w odpowiednim serwisie. W nadarzynie temat do ogarnięcia.
Wed, 12 Apr 2017 - 22:18
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi, ale na 98% na ostatniej fotce to podbicie dawki rozruchowej ( w starych samochodach na linkę sterowane, albo mieszkiem na podciśnienie).
Ja w starej astrze dopiero jak wywaliłem ten "dekelek" na śrubie, to mogłem regulować dawkę jak chciałem. Co do regulacji pompy, to jest opcja rozkręcenia pompy żeby mieć duża moc jak pompuje turbo. Tylko wtedy potrzebny jest świadomy operator powstrzymujący nogę na niskich obrotach ( nie znam takiego co się nie skusi....) Druga opcja LDA zakładane przy dzwigni przyspieszenia które, gdzieś widziałem fabrycznie, ale nie wiem gdzie.... W skrócie, pedałem przyspieszenia nie da się ruszyć dźwigni od przyspieszenia do końca. Dźwignia jest do końca dopychana przez mieszek jak pojawi się ciśnienie z turbo. Najlepsza opcja to chyba znaleźć pompę od podobnego silnika turbo. (ale wiem jak sam badałem grunt, że do trzycylindrowych silników jest z tm problem.... A tak to zostaje przeróbka pompy, albo ewentualnie jak ktoś ogarnia programowanie procesorów to serwo modelarskie sterujace pompą i ruch serwa zależny od parametrów i rozkręca mocno pompa...... |
Thu, 13 Apr 2017 - 12:28
Frequent User Dołączył: Fri, 27 March 2009 |
A nie da się tam zaadaptować LDA z pomp 4cyl turbo?
Fri, 14 Apr 2017 - 20:46
A nie da się tam zaadaptować LDA z pomp 4cyl turbo? Właśnie o tym pisałem żeby założyć. Ale wtedy zdałoby się wymienić też płytke regulatora w pompie. Bez częściowej rozbiórki pompy sie nie obejdzie. I przydało by się to pózniej ustawić na stole probierczym. |
Sat, 15 Apr 2017 - 23:36
CYTAT("Paweł#G") Zawsze też można wtryskiwać w dolot LPG/benzyne/alkohol jak brakuje paliwa smile.gif (po doładowaniu i położeniu padału przyspieszenia) zawsze to alternatywa i przy LPG oszczędność, przy okazji i obniżenie temperatury w dolocie. Napisz coś więcej na ten temat. Słyszałem już o LPG do diesli, ale jeśli byś mógł coś więcej napisać. Ile tego gazu można wpuszczać, np. z jakiej dyszy i czy w sam kolektor, czy jeszcze jakoś inaczej ? Wesołych Świąt. Pozdrawiam. |
Tue, 18 Apr 2017 - 11:54
Niestety obecnie jestem odcięty od garażu i rzadko mam okazje tam bywać, co mi zaczyna coraz mocniej ciążyć……
Sam z LPG nie eksperymentowałem w dieslu, kiedyś tylko z pryskaniem alkoholu, ale to było na szybko ze śmieci złożone na trytytki Generalnie LPG jak robić to tylko porządnie i najlepiej legalną instalacje. Nie mam materiałów pod ręką i pisze z pamięci Generalnie gaz najlepiej podawać za turbo, instalacją gazową jak w osobówkach, tylko reduktor musi ogarniać nadciśnienie w kolektorze. Nie pamiętam już jaki komputer sterujący miałem upatrzony z osobówek i czy chciałem obroty pobierać bezpośrednio z alternatora (sygnał dla obrotomierza w osobówkach )czy trzeba było go podzielić i obrobić elektronika żeby sterownik go ogarniał (elektronika też mi nie jest obca...) i szło mapy porobić. Do tego czujnik doładowania i chyba jeszcze coś było potrzebne i to w wersji minimalistycznej. Generalnie LPG żeby było prosto trzeba podać gdy mamy nadciśnienie. Nie można przekroczyć granicy samozapłonu (jakieś max 20% mocy z gazu reszta z ON) bo spalanie stukowe szybko wykończy silnik. Większy stopień sprężania – mniej gazu (tu 18:1 - ) Ewentualnie i przed turbo można podawać gaz, ale nic na "pałę" wszystko z głową, bo szkoda ubić silnik. Będę miał dostęp do swoich materiałów i czas to coś więcej napisze. Do tego czasu pewnie inni koledzy co nieco doradzą, bo pewnie nie jedno widzieli |
Tue, 18 Apr 2017 - 18:56
Paradoksalnie LDA w tych pompach nie służy do podnoszenia dawki, tylko do jej ograniczenia. Działanie LDA polega na tym, że dawka jest ograniczana tym mniej, im większe jest doładowanie. Pozornie to to samo co podniesienie dawki w funkcji doładowania, ale nie do końca, ponieważ podstawowym powodem dla którego dodaje się LDA do tych pomp jest ograniczenie dymienia.
Trzpień współpracujący z membraną LDA uniemożliwia maksymalne odchylenie nastawnika w momencie gdy nie ma doładowania. Więc dodawanie tego ustrojstwa w niczym nie poprawi tu sytuacji, a wręcz przeciwnie - może pogorszyć. Moim zdaniem tej pompie może pomóc GOV mod, który prócz tego że zwiększy zakres obrotowy który teraz pewnie jest śmiesznie mały, to spowoduje że pompa nie będzie ciąć dawki paliwa zbyt wcześnie (co pewnie teraz ma miejsce). Dodatkowo podniesienie ciśnienia wewnętrznego zaworkiem również powinno pomóc. Jacek6804, skąd jesteś? Bo chętnie bym się tym ustrojstwem pobawił. -------------------- wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
Wed, 19 Apr 2017 - 18:44
Tyle, że z grzebaniem w pompie trzeba uważać, bo to dalej pewnie pracujący ciągnik rolniczy. Pewnie lepszy mod +15% niż + 40%, ale żeby spalanie było możliwie male na hektar i trwałość nie odbiegała mocno od fabrycznej.
Thu, 20 Apr 2017 - 06:49
Ja jestem z Złotopole woj. mazowieckie, więc do Dąbrowy Górniczej duży kawałek Aktualnie ciągnik złożony i potrzebny przez cały sezon, więc dłubanie odpada, dopiero na zimę jak ciągnik będzie stał można wyjąć pompę. Rozmawiałem z bratem i mówił że np. w orce, gdzie ciągnik pracuje pod obciążeniem, to spalanie zmalało w stosunku do orki bez turbosprężarki. Natomiast przy lekkich pracach (ciągnik odpalony stoi w miejscu i jedynie delikatnie obciążony układ hydrauliczny), to spalanie delikatnie wzrosło. I to by miało sens, bo dawka została zwiększona w całym zakresie obrotów, a #jaszczurtd mówi że LDA obniża dawkę gdy nie ma doładowania.
Thu, 20 Apr 2017 - 08:17
Niestety obecnie jestem odcięty od garażu i rzadko mam okazje tam bywać, co mi zaczyna coraz mocniej ciążyć…… Sam z LPG nie eksperymentowałem w dieslu, kiedyś tylko z pryskaniem alkoholu, ale to było na szybko ze śmieci złożone na trytytki Generalnie LPG jak robić to tylko porządnie i najlepiej legalną instalacje. Nie mam materiałów pod ręką i pisze z pamięci Generalnie gaz najlepiej podawać za turbo, instalacją gazową jak w osobówkach, tylko reduktor musi ogarniać nadciśnienie w kolektorze. Nie pamiętam już jaki komputer sterujący miałem upatrzony z osobówek i czy chciałem obroty pobierać bezpośrednio z alternatora (sygnał dla obrotomierza w osobówkach )czy trzeba było go podzielić i obrobić elektronika żeby sterownik go ogarniał (elektronika też mi nie jest obca...) i szło mapy porobić. Do tego czujnik doładowania i chyba jeszcze coś było potrzebne i to w wersji minimalistycznej. Generalnie LPG żeby było prosto trzeba podać gdy mamy nadciśnienie. Nie można przekroczyć granicy samozapłonu (jakieś max 20% mocy z gazu reszta z ON) bo spalanie stukowe szybko wykończy silnik. Większy stopień sprężania – mniej gazu (tu 18:1 - ) Ewentualnie i przed turbo można podawać gaz, ale nic na "pałę" wszystko z głową, bo szkoda ubić silnik. Będę miał dostęp do swoich materiałów i czas to coś więcej napisze. Do tego czasu pewnie inni koledzy co nieco doradzą, bo pewnie nie jedno widzieli Ja w sumie nie widziałem, ale jak ktoś ma dostęp to można podejrzeć np. w ciągnikach siodłowych, m.in. Scania dodaje fabrycznie instalacje LPG. Jest w mojej okolicy firma transportowa która sporo ma takich aut i działa to dobrze. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 11:52 |
