Audi A4 B6 Problem z dwumasem? |
Fri, 31 Mar 2017 - 20:37
Rookie Dołączył: Fri, 31 March 2017 |
Cześć, jestem tutaj nowy ale znajomy polecił mi to forum ponieważ jest tutaj podobno sporo ludzi którzy znają się na rzeczy. Problem dotyczy 1.9 tdi avf. Od jakiegoś czasu mam problem z drganiami które przenoszą się po podłodze a najbardziej czuć je na pedale gazu. To co zdążyłem zauważyć to na postoju na biegu jałowym drgania pojawiają się w okolicy 1800 obrotów. A w trakcie jazdy jest niestety różnie choć zaobserwowałem, że na każdym biegu pojawiają się w okolicach 2200 choć nie jest to do końca stałe. Na biegu jałowym widać pod maską, że silnik dostaje sporych drgań które się nieco uspokajają jak doda się chociaż trochę gazu. Czy według Was winowajcą może być dwumas? Oddałem auto do mechanika który specjalizuje się w audi i posprawdzał wszystko co się dało: poduszki silnika, skrzyni, wtryski, sprawdzał korekcje wtrysków i bipy vcds-em, zdjął pokrywę zaworów i sprawdził wałek...według niego wszystko jest okey i prawdopodobnie przyczyną jest dwumas choć nie ma charakterystycznych objawów. Silnikiem nie telepie przy gaszeniu, nic nie stuka ani nie hałasuje.
Fri, 31 Mar 2017 - 22:12
Rookie Dołączył: Fri, 13 April 2012 |
Pedał gazu nie ma połączenia z resztą (jest to zwykły potencjometr) zrób logi jakieś podstawowe bo kuli nie mamy żeby jakieś info dostać.
Sat, 01 Apr 2017 - 21:37
Dobra, na dzień dzisiejszy udało mi się zlogować "audi" statycznie, jutro postaram się zrobić logi dynamiczne. Jeśli chodzi o logowanie kilku grup razem to które najlepiej połączyć żeby nam coś pokazały?
Logi statyczne: Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_W2GCp1a.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_1G8XXBK.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_9IcQ8Kc.html Grupa 007: http://vaglog.pl/log-007_uPhOuU.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_e0kNBi7.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log-013_8a7Sah7.html Grupa 018: http://vaglog.pl/log-018_Vm423.html Grupa 023: http://vaglog.pl/log-023_sxE6l.html Basic Settings: Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_1UUE2d.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_5EAQ6F3.html Niepotrzebnie tylko zlogowałem grupę 003 ponieważ EGR mam wywalony programowo. |
Sun, 02 Apr 2017 - 09:50
Nie mogłem edytować poprzedniego posta to daję nowego. Z góry przepraszam.
Logi dynamiczne: Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_xxRF3.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_8f0is.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_13M5ut8.html Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_HSJQMX9.html Grupa 010: http://vaglog.pl/log-010_84g000.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_7NI8X36.html Grupy 001, 004: http://vaglog.pl/log-001_004_4k3Q0b.html Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_Z53N4Y.html Grupy 010, 011: http://vaglog.pl/log-011_010_8Fd5Mc8.html Grupy 003, 008, 010: http://vaglog.pl/log-003_008_010_H9ocn.html Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log-003_008_011_8j0Vq3.html |
Mon, 03 Apr 2017 - 12:46
User Dołączył: Tue, 06 January 2004 Skąd: Otwock |
Nie mogłem edytować poprzedniego posta to daję nowego. Z góry przepraszam. Logi dynamiczne: Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_xxRF3.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_8f0is.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_13M5ut8.html Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_HSJQMX9.html Grupa 010: http://vaglog.pl/log-010_84g000.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_7NI8X36.html Grupy 001, 004: http://vaglog.pl/log-001_004_4k3Q0b.html Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_Z53N4Y.html Grupy 010, 011: http://vaglog.pl/log-011_010_8Fd5Mc8.html Grupy 003, 008, 010: http://vaglog.pl/log-003_008_010_H9ocn.html Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log-003_008_011_8j0Vq3.html auto po programie .... pewnie to zabiło dwumas ... tak patrzac na logi , to ustawic czas wtrysku na 36 stopni przy seryjnej sprezarce to trzeba miec fantazje ... masz wykres tego auta ? -------------------- TDI chiped by me ...
Mon, 03 Apr 2017 - 18:27
Jeżeli coś to wniesie do mojego pytania to proszę, poniżej zdjęcie wykresu.
Tue, 04 Apr 2017 - 00:02
skoro 36 stopni dało ledwo 165 ps to pompki trup ....
to drganie to przy pedale do podlogi ? -------------------- TDI chiped by me ...
Tue, 04 Apr 2017 - 07:16
skoro 36 stopni dało ledwo 165 ps to pompki trup .... to drganie to przy pedale do podlogi ? Chip był robiony w 2014 roku i od tamtej pory aż do teraz było wszystko okej. Drgania niosą się po podłodze i odczuwalne są w zasadzie cały czas, po wciśnięciu pedału gazu, przy hamowaniu silnikiem, nawet czasami przy jednostajnej jeździe, poleci po całej budzie i cisza. I to co zauważyłem niedawno to, że silnik dziwnie pracuje chociaż nie wiem czy to do końca jego praca bo nie ma jakiś problemów z utrzymaniem obrotów na jałowym tylko jest wprowadzony w dziwne drgania. I ciekawe jest też to, że drgania raz są większe a raz mniejsze. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście to może być dwumas ale szukam jeszcze potwierdzenia. Czasami przy mocniejszym ruszaniu sprzęgło ma delikatny poślizg. |
Wed, 05 Apr 2017 - 09:22
Forum Homee Dołączył: Fri, 01 August 2008 Skąd: Szczytno |
Turan 105 przy duracji 35 siega 160km 27stopni fabryczne 105
Wed, 05 Apr 2017 - 09:47
Ale AVF ma wieksze dysze .... czyli potrzebuje krotszego czasu do tej samej mocy
Wed, 05 Apr 2017 - 21:21
Panowie można jaśniej? Czy coś w logach jest niepokojącego i może być przyczyną tych drgań?
Thu, 06 Apr 2017 - 12:48
Panowie można jaśniej? Czy coś w logach jest niepokojącego i może być przyczyną tych drgań? nie -------------------- TDI chiped by me ...
Sat, 22 Apr 2017 - 10:31
Panowie jestem po wymianie kompletnego zestawu: dwumasa i sprzęgło, zrobiłem 2tyś km już. Poprawa jest ale nie problemu który zgłaszałem. Sprzęgło bierze wyżej, nie ślizga się jak wcześniej ale niestety drgania/wibracje silnika na jałowym pozostały, drgania na jałowym przy prędkości obrotowej 1800 też no i najbardziej irytujące drgania budy w trakcie jazdy...Macie jakiś inny pomysł, co może powodować takie objawy? Pozdrawiam
Sat, 22 Apr 2017 - 16:29
Witam, a poduszki pod silnikiem wszystkie ok. Najlepiej jakby było ori, bo jakieś zamienniki też mogą przenosić drgania.
Pozdrawiam. |
Mon, 29 May 2017 - 09:10
Rookie Dołączył: Tue, 23 August 2011 Skąd: Warszawa |
Pompki może? A jak się silnik trzęsie do poduszki do wymiany. Dwumasa pada wtedy, kiedy na wysokim biegu i małej prędkości trzęsie się buda, przy każdym dodaniu gazu
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 05:12 |
