Irytujący problem z obrotami 2.4 20v jtd |
Thu, 02 Mar 2017 - 21:48
User Dołączył: Thu, 06 October 2011 Skąd: Poznań |
Po przesiadce z 16v jtd po chipie , zapadła decyzja o kupnie Alfy 166 z motorem 2,4 20v , super silnik
w przyszłości pomyślimy nad jakąś mapą , chyba że nowe przeguby wewnętrzne dadzą mi w kość nawet na serii Mam pewien problem z tym samochodem, dosyć irytujący , na biegu jałowym jak alfa jest odpalona , naciskam sobie pedał gazu po chwili na obrotomierzu mam już około 1400 obrt, nie mogę "wyregulować " obrotów na biegu jałowym , nie da się lekko nacisnąć gazu żeby wskoczyło mniej lub więcej , jest tak jakby przerwa , wszystko było by okej gdyby nie to że gdy ruszam autem bez gazu po puszczeniu sprzęgła auto się toczy , naciskam gaz i mam baardzo gwałtowną reakcje Co zrobiłem w tej sprawie kupiłem używany potencjometr, sprawdziłem jego wartości okazało się że chodzi wzorowo , po podłączeniu niestety ale dalej to samo , więc mówie okej sprawdze na innej alfie i tam potencjometr chodził wyśmienicie wyczyściłem listwe cr, która i tak była czysta regulator paliwa podmieniłem z innej alfy niestety brak reakcji czujnik na listwie cr wymieniłem na nowy przy okazji podczas robienia logów wyszło na jaw że przepływka niedomaga więc ją wymieniłem sprawdziłem logi ładowania turbiny i jest idealnie , wyczyściłem w razie czego czujnik na kolektorze ssącym overboosta rozebrałem bo miałem 2szt i powymieniałem częsci na te mniej zużyte , lecz efektów brak zawór egr został wyczyszczony i zaślepiony zaślepkami z dziurkami , również chodzi idealnie mimo wszystko odłączałem również egr i dalej auto reagowało tak samo na odłączonym przepływomierzu również brak efektów brakuje mi już pomysłów myślałem nad pompą niskiego ciśnienia , ponieważ ona daje ciśnienie do 300b jak się nie myle czyli teoretycznie ona reguluje obroty niskie zapomniałbym , węzyki przelewowe nowe dałem -------------------- Alfa Romeo 156 1.9 16v 162KM 353NM by TUNEFORCE
Alfa Romeo 156 1.9 16v 165KM 368NM tune by TCperfomance Alfa Romeo 156 1.9 8v 120KM 281NM Fiat Punto 1.2 86KM 114NM > 1/4 mili 17s09 |
Thu, 02 Mar 2017 - 22:13
Frequent User Dołączył: Sun, 15 September 2013 Skąd: Warszawa |
A na pewno soft jest seryjny?
Fri, 03 Mar 2017 - 06:14
Raczej tak
Coś podejrzewasz? -------------------- Alfa Romeo 156 1.9 16v 162KM 353NM by TUNEFORCE
Fri, 03 Mar 2017 - 07:39
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
W grzebanym sofcie poprawia się reakcje na pedał gazu, w praktyce % gazu nie jest rozciągniety na cały zakres potencjometru tylko bardziej skupiony, powiedzmy od 50% zakresu potencjometru masz już full gaz. Wtedy trudno trafić w rządane obroty.
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Fri, 03 Mar 2017 - 07:50
Dobra jeśli już nic nie pomoże to zgram soft , zobaczymy co wtedy
Mniej więcej tak właśnie wygląda na jałowym jak mam około 1/2 gazu to obroty mam już pod 4k -------------------- Alfa Romeo 156 1.9 16v 162KM 353NM by TUNEFORCE
Fri, 03 Mar 2017 - 10:19
Dokładnie o to chodzi co Hipo napisał
Fri, 03 Mar 2017 - 10:58
No ok ale kto by grzebał w sofcie
Ktoś potrafi mi sprawdzić taki soft w razie czego ? Dostałem info że na ori sofcie ten sam problem siedzi (Stety niestety , nie jestem sam z problemem ) -------------------- Alfa Romeo 156 1.9 16v 162KM 353NM by TUNEFORCE
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 17:59 |
