Przeróbka pompowtrysków |
Tue, 28 Feb 2017 - 21:02
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
Jak to jest z pompowtryskami? Dopiero będę sprawdzał,czy to czas je ogarnąć czy może to coś innego, ale ich czas chyba się zbliża. Silnik ASZ z Octavi. Czy kupując inne pompowtryski i oddając je do przerobienia na końcówki AL, to dostaje praktycznie pompowtrysk jak AL i nie trzeba nic grzebać w sterowniku, czy trzeba jednak skorygować soft? Podobno np. pompowtrysk AG z końcówką AL ma większą wydajność o ok. 10% od prawdziwego AL.
Jak to jest w praktyce? |
Thu, 02 Mar 2017 - 21:26
Witam, jeśli będą inne końcówki, to trzeba w sofcie coś poprawić. Jednak co i gdzie niech się wypowie jakiś tuner.
pozdrawiam. |
Fri, 03 Mar 2017 - 10:23
Końcówki będą takie same.(AL)
Inny byłby korpus ( np. AG) -wymusza to korektę softu? Czy różnice są na tyle znikome, ze soft to ogarnia? |
Mon, 10 Apr 2017 - 10:41
User Dołączył: Wed, 25 December 2013 Skąd: Klucz (Opolskie) |
Jeżeli dasz swoje wtryski do regeneracji wraz z zmianą końcówek Soft nie jest potrzebny, bo bedziesz miał nastawy takie jak kąt itp itd takie same, jedynie dawka się zwiększy. Co nie znaczy że soft jest najbardziej bezpieczny. Bo wieksza dawka znaczy wiecej dymu, większe egt. Działa to mniej więcej tak samo jak w vpkach tylko w vp kątem steruje pompa a w pompowtryskach one go podają. Chyba że zmienisz na wtryski od innego gdzie są inne kąty itd to trzeba koniecznie zrobić soft.
Tak po krótce -------------------- Audi A4 2.5TDI quattro...
Audi Coupe Quattro B3 in progress |
Mon, 10 Apr 2017 - 11:44
Rookie Dołączył: Wed, 02 November 2016 |
Jak sie nie znacie to nie doradzajcie
W silniku asz są seryjnie montowane alki to po pierwsze. Po drugie alka to korpus starego typu a np ag to już nowy typ więc jak założysz końcowki z alki na ag to będzie potrzebna korekta softu. Po trzecie każda końcówka w 1.9PD ma takie same kąty rozpylania. Inne są w 2.0 16V. Podsumowując najlepiej wyjmij swoje pompki i daj do sprawdzenia jak coś podejrzewasz. Jak ci wystarczy ok 230-240km to możesz zostać przy alkach jak coś więcej to firad hf. |
Mon, 10 Apr 2017 - 12:44
Jak sie nie znacie to nie doradzajcie W silniku asz są seryjnie montowane alki to po pierwsze. Po drugie alka to korpus starego typu a np ag to już nowy typ więc jak założysz końcowki z alki na ag to będzie potrzebna korekta softu. Po trzecie każda końcówka w 1.9PD ma takie same kąty rozpylania. Inne są w 2.0 16V. Podsumowując najlepiej wyjmij swoje pompki i daj do sprawdzenia jak coś podejrzewasz. Jak ci wystarczy ok 230-240km to możesz zostać przy alkach jak coś więcej to firad hf. Nie każdy ASZ miał ALki seryjnie, bo miały też BX(sprawdzone w partslinku). Więc jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj. -------------------- www.time4rally.pl
Mon, 10 Apr 2017 - 15:28
No wlasnie cie kolego zaskocze bo BX to oznaczenie pompek po fabrycznym remoncie w Boschu. I tak są oznaczane każde pompki remontowane w boschu. Wiec te swoje katalogi sobie wsadz gleboko w dupe i zamilcz. Asz byly tylko na alkach ewentualnie aa ale to ta sama końcówka DSLA 150 P 1043.
Mon, 10 Apr 2017 - 15:48
No i super, tak więc panowie wiadomość na przyszłość - nigdy nic w ETKA nie szukajcie, bo bzdury pokazuje.
Mon, 10 Apr 2017 - 16:26
To jak ta twoja etka jest taka mądra to oświeć mnie kolego jaki dokładnie nr mają te pompki BX i jaki jest nr końcówki założonej na pompke BX.
Może zacznij sie opierać na wiedzy praktycznej a nie na tym co w etce jest napisane. Albo chociaż naucz sie interpretować co w tej etce dokładnie jest. |
Wed, 19 Apr 2017 - 19:50
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. |
Nie będę zakładać nowego tematu więc zapytam tu bo temat przerabianiu pompowtryskiwaczy.
Jakie ciśnienie początku otwarcia pompowtryskiwacza ma 073al? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:19 |
