> Grzechotanie skrzyni F40
Hipo
post Mon, 20 Feb 2017 - 21:54
Panowie jest problem następującej natury. Skrzynia F40 w połączeniu z multijetem, dwumas wzmocniony na ~600Nm, nowy docisk, tarcza używana obita kevlarem, nowy wysprzeglik/łożysko. Zamontowalem wszystko do kupy, efekt jest taki ze kurewsko się tlucze coś, oglądając filmiki na yt to efekt mam podobny jak przy rozwalonym dwumasie. Po wciśnięciu sprzęgła jest w miarę cicho, przy lekkim dodaniu gazu też jest cisza. Koło przy montażu było sztywne i nie sądzę żeby się rozlecialo po 100km przebiegu. Efekt. moze. być spowodowany tym że kolo jest za. sztywne?
Jutro nagram filmik i pokaże jak to wygląda.
kamil7s
post Mon, 20 Feb 2017 - 23:24
Dwumasy z luka potrafią tłuc po 5 minutach pracy, wiec twoj kombinowany tez moze. Stawiam na niego.
post Mon, 20 Feb 2017 - 23:26
Obawiam się, że bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie. Na Twoim miejscu oddałbym dwumas i skrzynię do sprawdzenia do odpowiednich zakładów. Przeczucie podpowiada mi jednak, że winny jest dwumas.
Hipo
post Tue, 21 Feb 2017 - 07:29
Skrzynia była rozbierana przed montażem, grama luzu nie było na łożyskach, biegi pracują wzorowo, nie ma żadnych efektów dźwiękowych podczas jazdy, jedynie ten hałas na jałowym.
vezet22
post Tue, 21 Feb 2017 - 08:14
za sztywna dwumasa , efekt taki jak sztywne koło i tarcza spiek ...
vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s
100-200 4.7s
kkkacper
post Tue, 21 Feb 2017 - 08:37
tez obstawiam za mocno usztywniony albo calkiem zaspawany dwumas..
Hipo
post Tue, 21 Feb 2017 - 08:57
Całkiem zaspawany nie jest bo jak przykręciłem to próbowałem i się poddawał pod kluczem czyli sprężyny działają. Pytanie co z tym fantem zrobić, liczyć na to że jak dostanie niutona to się troszkę zmiękczy? czy wyjmować i osłabić. Narazie silnik się dociera więc oczywista oczywistość że nie ma koksu.
MS13
post Tue, 21 Feb 2017 - 12:22
Spróbuj sprawdzić na wyważarce, może tu jest problem. Ja miałem to samo tyle że z jednomasem.
Mk4 asz gtb2260vk
Hipo
post Tue, 14 Mar 2017 - 17:44
Dziś skrzynia poszła w dół, dwumas jest winowajcą. Tyle że nie ma luzu na obrocie tylko telepie się na boki. Zamówiłem nowy LUKa, zobaczymy jak zareaguje na sytuację kolega który wykonywał usługę regeneracji i wzmocnienia.
anwi
post Thu, 25 May 2017 - 16:23
i jak wyszło z tym dwumasem? tez tak miałeś że z niskich obrotów było słychać grzechotanie? lub przy odjęciu gazu?
zna ktoś może od czego tarcza pasuje pod wieloklin tej skrzyni? oczywiście z tłumikiem drgań (spręzynki)
pozdr
AW
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
Hipo
post Thu, 25 May 2017 - 20:57
Nowy dwumas załatwił sprawe, cisza i spokój, grzechotało na jałowym, w czasie jazdy powyżej 1k obr na min było wporządku.
Tarcza z tłumikem drgań jest w AR159 2.4 Bravo/Detla 2.0 MJTD
anwi
post Thu, 25 May 2017 - 22:02
jakoś tak inaczej wygląda:
http://imagizer.imageshack.us/a/img923/5028/JmwvwV.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img921/9683/JqbGiK.jpg
to to?
Miata NC 2.5 1100kg
Hipo
post Fri, 26 May 2017 - 06:19
Dokładnie to, pod tymi garbami są spręzynki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 22:12
