1.9tdi BLS - downpipe jaka średnica |
Tue, 06 Feb 2018 - 17:18
User Dołączył: Sun, 11 November 2012 |
Panowie, proszę o pomoc w dobraniu średnicy downpipa przy silniku 1.9tdi BLS - fabrycznie wyjście z turbo ma 50mm, przy plecionce jest 60mm, za plecionką już 55mm.
Auto seria i raczej tak zostanie, zależy mi żeby samochód po pozbyciu dpf,a był dalej cichy. Zastanawiam się nad średnica 57, 60 lub 63 , bd jakaś różnica w głośności? Co lepiej wybrać |
Wed, 07 Feb 2018 - 10:28
Frequent User Dołączył: Tue, 20 December 2011 |
Najlepiej to zostawić katalizator w seryjnej puszce...
Wed, 07 Feb 2018 - 12:22
Wed, 07 Feb 2018 - 17:22
Super User Dołączył: Thu, 27 February 2014 |
Najlepiej to zostawić dpf i naprawić przyczynę jego zabicia. Niestety ale "lada dzień" taki samochód może nie przejść przeglądu i będzie zabawa w drugą stronę.
Wed, 07 Feb 2018 - 18:05
Zrobić DP 57mm (2.25 cala) średnicy i wstawić sportowy katalizator.
Wed, 07 Feb 2018 - 20:16
Najlepiej to zostawić dpf i naprawić przyczynę jego zabicia. Niestety ale "lada dzień" taki samochód może nie przejść przeglądu i będzie zabawa w drugą stronę. Niestety jestem bezsilny, wtryski sprawdzone na maszynie, czujnik ciśnienia ok, egr ok, turbo raczej też... dpf mimo czyszczenia dalej wypala się co 20km. |
Fri, 09 Feb 2018 - 20:56
Padają ci wałki
Fri, 09 Feb 2018 - 21:43
Sat, 10 Feb 2018 - 08:55
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. |
Chyba wałek , a co to ma z tym wspólnego Możesz mieć wytarte krzywki na wałku a przez to nie odpowiednią ilość powietrza w cylindrach co skutkuje szybkim zapychaniem się filtra dpf. Zasadnicze pytanie turbina działa prawidłowo zmienna geometria się nie zacina? |
Sat, 10 Feb 2018 - 19:52
No tak wałek, ma bardzo duży wpływ. Mało powietrza dużo dymu.
Sun, 11 Feb 2018 - 11:19
Możesz mieć wytarte krzywki na wałku a przez to nie odpowiednią ilość powietrza w cylindrach co skutkuje szybkim zapychaniem się filtra dpf. Zasadnicze pytanie turbina działa prawidłowo zmienna geometria się nie zacina? Chodzi jak rakieta, nigdy nie bylo problemów z brakiem mocy. Wałek był wyciągamy przy wymianie uszczelek pompek i był Ok, z reszta silnik pracuje dobrze, nie ma objawów buczenia itp |
Sun, 11 Feb 2018 - 16:29
Wydaje mi się, że bez wywalenia dpf’a nie znajdę przyczyny która jest odpowiedzialna za jego zapychanie.
Mon, 12 Feb 2018 - 01:16
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 |
Wykręć świece i zobacz czy nie są zaolejone, teraz mam takiego pacjenta któremu leje się olej na tłoki, głowica poleciała do roboty.
Mon, 12 Feb 2018 - 07:14
BLS jest sam w sobie do dupy, sprzedaj to dziadostwo. U mnie przy 120.000 zawór się urwał sam z siebie.
Mon, 12 Feb 2018 - 09:42
Wykręć świece i zobacz czy nie są zaolejone, teraz mam takiego pacjenta któremu leje się olej na tłoki, głowica poleciała do roboty. nie są, u mnie jest problem z mocnym przybywaniem oleju tylko BLS jest sam w sobie do dupy, sprzedaj to dziadostwo. U mnie przy 120.000 zawór się urwał sam z siebie. to pojedyńczy przypadek, wszystkie głowice 1.9tdi są podobne |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:28 |
