Polepszenie Intercoolerów |
Fri, 14 Apr 2017 - 23:25
Super User Dołączył: Sun, 03 March 2013 Skąd: warszawa |
Czy ktoś przerabiał taki Mod Kierownic Strumienia Powietrza w IC u Siebie? Proszę o Opinie i jak macie przykład przed i Po z napisaniem Setup-u Zdjęcia założyczone od osoby kora taka modyfikacje Wykonuje Zachęcam do Merytorycznej Rozmowy -------------------- 270+/510+
Fri, 14 Apr 2017 - 23:52
Frequent User Dołączył: Sat, 13 February 2016 Skąd: BI |
Sporo osób/firm taki mod robi.
Poczytaj o intercooler baffle/baffled. Za kilka dni powiem czy jest różnica w temp. Przy ja przy 8-10st na zewnątrz miałem 35-38st IAT. -------------------- Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
Sat, 15 Apr 2017 - 10:00
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
według mnie to lepiej boczki zrobic inne bo te co robią chińskie małe rączki są do kitu
Sat, 15 Apr 2017 - 10:59
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz |
Zdjęcie przedstawiające przekrój intercoolera i przepływ powietrza to ktoś nie potrafił zrobić. Przecież do intercoolera wpada gorące powietrze a wylatuje schłodzone aby udowodnić że jest lepiej to takie "kierownice strumienia" powinno być na wlocie do icka. A potem nawiew na niego na hamowni oczywiście on na wierzchu i kamerą termo wizyjną nagrać filmik jak to wygląda.
Sat, 15 Apr 2017 - 12:09
aż sprawdziłem, bo byłem przekonany, że widziałem zdjęcia w temacie Rafałka114 - http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t&p=1174106
Sat, 15 Apr 2017 - 12:36
ale jakie boczki ma w ic rafalek , prawidlowe a nie to co chinskie
Sat, 15 Apr 2017 - 12:44
Super User Dołączył: Mon, 04 July 2011 Skąd: Jarosław |
A co nieprawidłowego jest w chinolu? asymetryczne umieszczenie wlotu czy zbyt płytki boczek?
-------------------- Stilo MW MJ140 142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Mon, 17 Apr 2017 - 08:19
Ten rysunek jest bez sensu, nie chodzi tam o kierownice a o kształt bokow zwróć uwagę ze pierwsze sa profilowane a drugie to typowy prostokąt dlatego widać az takie zawirowania.
Cooper S R56 |
Mon, 17 Apr 2017 - 10:31
Czyli w przypadku odpowiednio wyprofilowanych tanków nie ma co wpadać też w histerię.
Mon, 17 Apr 2017 - 14:31
tak
Sat, 19 Feb 2022 - 11:40
Odkopię temat a ten IC jakie ma boczki i rdzeń tak na oko?
https://allegro.pl/oferta/intercooler-turbo...-xoC6xUQAvD_BwE Bo taki od 3 lat posiadam i myślę żeby zrobić na wejściu kierownice powietrza żeby na górę IC szło więcej powietrza. Szynki mod i tani a może coś pomoże! Jak myślicie -------------------- 270+/510+
Sat, 19 Feb 2022 - 11:55
Ja bym się zastanowił raczej nad kierownicą powietrza na cooler, w zderzaku czy coś...
Sun, 20 Feb 2022 - 19:33
mialem turboworksa z dodana kierownica. Jeżeli nie masz problemu z przeplywem (u mnei to byl powod zmiany) to kierownica sporo zmienia. Te chinole sa zimne gora a gorace dolem po upalaniu.
Mon, 21 Feb 2022 - 09:22
Nie wiem czy widzieliście ale przewijało się tu zdjęcie gdzie ten mod z kierownicami można zrobić bez rozcinania IC.
Frezuje się w tankach po obydwóch stronach rowek i wsuwa blaszkę spawając po zewnątrz. |
Mon, 21 Feb 2022 - 10:22
Ja zmienilem tego turboworksa na uniwersalnego FMIC 600x300x76 w zderzak. Temperatury przy upalaniu ostatnio 10*C w dolocie a na zewnątrz 8*C No i góra to auto zaczeło żyć bo przepływ sie poprawił.
Thu, 24 Feb 2022 - 15:32
No dobra tylko jak sprawdzić przepływ czy jest ok albo w jakiejś normie, bo mam. Tego Turboworksa ale tz kopią Wagnera czyli dedykowany do s3 8v a nie typowy fmic
A chętnie bym sprawdził czy bangla ten przeplyw i może po szybkim. Modzie tych kierownic będzie jednak lepiej -------------------- 270+/510+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:21 |
