Seat Cupra R problem z osprzętem? |
Wed, 12 Apr 2017 - 20:52
User Dołączył: Sun, 28 February 2010 |
Witam.
Mam problem z obrotami w aucie . Na biegu jałowym po dodaniu gazu i puszczeniu pedału gazu auto potrafi delikatnie dodać gazu lub też spadając z obrotów delikatnie obroty się zatrzymają na sekundę i zaczną normalnie spadać. Z tego co zauważyłem jest też wyższe spalanie o jakieś 3litry. Błąd w komputerze jest od odpowietrzenia zbiornika paliwa. Dodaję filmik jak to wygląda oraz zdjęcia. Nr 1 na zdjęciach, ta część momentami bardzo głośno cyka po czym przestaje i ponownie cyka ( na tle silnika bardzo głośno), nr 2 to prawdopodobnie przepustnica z której wychodzi rura od której wychodzi jeszcze jedna węższa rurka na której znajduje się część nr 1. Auto mam od niedawna dlatego też proszę o pomoc. Oleju nie ubywa moc na hamowni w normie. Nie zawsze się to dzieje ale bardzo często zwłaszcza gdy auto jest w ruchu, a będąc w miejscu rzadziej . Na filmiku 6-7 sek później już normalnie. https://www.youtube.com/watch?v=o365DajAr-8 |
Thu, 13 Apr 2017 - 08:02
Super User Dołączył: Fri, 21 January 2011 Skąd: a-chów/ b-b |
jak na zimnym problem występuje rzadziej, przyjrzał bym się sondzie lambda (zdechła potrafi nie generować błędów na sterowniku)
a w pierwszej kolejności ogarnij sobie check'a -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Thu, 13 Apr 2017 - 08:14
Check jest od odpowietrzenia zbiornika. Korek sprawdzony, n80 też i nigdzie nie ma dziur itp.... Raz się pali, a raz nie.
Thu, 13 Apr 2017 - 08:31
Frequent User Dołączył: Thu, 02 April 2009 Skąd: Legionowo |
Cykanie mylisz z pompą paliwa. Zawór DV ten który zaznaczyłeś na zdjęciu nie cyka.
Wymień zawór odpowietrzający zbiornik paliwa - jest bardzo blisko tej DVki co zaznaczyłeś na zdjęciu. Musisz zdjąć pokrywę silnika. Tutaj masz zdjęcie jak wygląda: http://www.fox.rzeszow.pl/podkladka,4,24251,519 Nie pamiętam nr częsci, najlepiej dobierz po VIN. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 23:02 |
