Lanos c20xe |
Lanos c20xe |
Mon, 01 Dec 2008 - 01:02
Rookie Dołączył: Mon, 01 December 2008 |
Model:
Daewoo Lanos 1.6 sx MODYFIKACJE: c20xe (coscast) Naped: skrzynia d16 lanos, docisk x18xev, tarcza c20le Układ wydechowy: sr. 55mm, 2 tlumiki przelotowe Układ wtryskowy: seria c20xe, pompa lanos Elektronika: wiazka, ecu, cewki lanos (vems, sonda szerokopasmowa w trakcie testow ) Zawieszenie: Koni sport eibach 30/30 ronal 15", toyo proxes t1r Wnetrze: 2 kubly speed2 Wyniki: auto po swapie ponad rok, wkrotce hamownia |
Mon, 01 Dec 2008 - 01:38
Forum Homee Dołączył: Sat, 15 September 2007 Skąd: Warszawa |
powinni to obejrzec wszyscy fani wiejskiego tuningu i doklejanych spojlerow z gieldy...... gratulacje czarny na bialej feldze. Mi sie bardzo podoba
-------------------- Najgorszy Tuning w Mieście
Mon, 01 Dec 2008 - 10:39
Schludny,czysty projekt. Dziwne, że Deawoo nie postanowiło samo czegoś takiego skonstruować w latach krótkiej świetności. jakiś onboard jeszcze oprócz wykresu przyda sie zamiescic.
Gratuluje wytrwałości w opieraniu sie przed zamontowaniem zbednego "balastu". |
Mon, 01 Dec 2008 - 12:52
Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
bardzo ladny, tak powinien wygladac kazdy lanos
Mon, 01 Dec 2008 - 15:45
Rookie Dołączył: Sat, 29 November 2008 Skąd: Darłowo |
Zgadzam się z kosiniak'iem Super fura
Mon, 01 Dec 2008 - 16:22
nonono a dokladniej to z jakiego opla tem motor?????
moze jest ktos kto mi moze uzmyslowic co i jak bo padl mi silnik w lanosie i chcialbym wsadzis jakis z opla a niewiem co wazne by mial duzo kucyków:) |
Mon, 01 Dec 2008 - 18:11
Projekt bardzo fajny - czysto i z gustem, a to się niestety nie często zdarza w dzisiejszych czasach.
CYTAT nonono a dokladniej to z jakiego opla tem motor????? moze jest ktos kto mi moze uzmyslowic co i jak bo padl mi silnik w lanosie i chcialbym wsadzis jakis z opla a niewiem co wazne by mial duzo kucyków:) Boszzz... Szukajka nie gryzie. Wszystko było na forum już. Po kilka razy. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Mon, 01 Dec 2008 - 21:52
Super User Dołączył: Mon, 23 October 2006 Skąd: Kraków / BK |
Elegancko, czyli jednak dałeś radę z tą sondą?
-------------------- - Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi |
Mon, 01 Dec 2008 - 21:58
Fajny, fajny. Jaki profil tych Toyek? Auto po swapie ponad rok, a Ty dopiero teraz prezentujesz ?
P.S. CYTAT(articd) [...]moze jest ktos kto mi moze uzmyslowic co i jak bo padl mi silnik w lanosie i chcialbym wsadzis jakis z opla a niewiem co wazne by mial duzo kucyków:) Widać, że od Twojego zarejestrowania się na forum do napisania tego posta minęły 23 minuty -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Mon, 01 Dec 2008 - 22:31
Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
nonono a dokladniej to z jakiego opla tem motor????? moze jest ktos kto mi moze uzmyslowic co i jak bo padl mi silnik w lanosie i chcialbym wsadzis jakis z opla a niewiem co wazne by mial duzo kucyków:) z Agili , lanos miszcz z zewnątrz i jeździć, też pewnie jeździ |
gość_Szyd(L)o_* |
Tue, 02 Dec 2008 - 11:26
Gratuluje fajnego autka.
Mam prośbę, jeżeli to nie jest tajemnica . Czy mógłbyś opisać dokładniej przepis na ciasto: c20xe + elektronika lanosa. Interesuje mnie co zostało z C20XE a co z lanosa; czujniki, komp, wiązka (trzeba przerabiać wiązkę lanosa czy opla) i jak wygląda sprawa z cewkami z lanosa co jeszcze prócz nich jest potrzebne... Powodzenia w dalszych modach! |
Tue, 02 Dec 2008 - 14:44
nonono a dokladniej to z jakiego opla tem motor????? z calibry Elegancko, czyli jednak dałeś radę z tą sondą? no w koncu sie udalo, kupilem sonde w sklepie, a nie jak poprzednie dwie tanie z allegro ktore padaly po paru miesiacach Fajny, fajny. Jaki profil tych Toyek? Auto po swapie ponad rok, a Ty dopiero teraz prezentujesz ? 195/50 r15, dopiero teraz bo jakos wczesniej nie bylo czasu Gratuluje fajnego autka. Mam prośbę, jeżeli to nie jest tajemnica . Czy mógłbyś opisać dokładniej przepis na ciasto: c20xe + elektronika lanosa. Interesuje mnie co zostało z C20XE a co z lanosa; czujniki, komp, wiązka (trzeba przerabiać wiązkę lanosa czy opla) i jak wygląda sprawa z cewkami z lanosa co jeszcze prócz nich jest potrzebne... Powodzenia w dalszych modach! zadna tajemnica wiazka z lanosa, jedyne zmiany to: - wtyczka pod czujnik przepustnicy c20xe (potencjometr, motronic 2.8) - czujnik temp. wody przekrecony z lanosa zeby nie przerabiac wtyczek - silnik krokowy do gazu tak samo 4 pinowy zamiast seryjnego z c20xe - jeden z dwoch kabli do alternatora tylko nie pamietam ktory, na jednym auto nie gasnie po wyjeciu kluczyka wiec to ten drugi - cewki lanos, wystarczy tylko kable zaplonwe podpiac - sonda: sygnal tak samo jak w lanosie, podgrzewanie: masa i przekaznik pompy reszta wtyczek pasuje, jesli sobie cos przypomne to dopisze |
Tue, 02 Dec 2008 - 15:12
Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
Do wiazki to jeszcze caly ekobadziew zeby komputer sie nie plul checkiem na desce.
Tue, 02 Dec 2008 - 15:22
check sie nie swieci vgis i egr sa wpiete i wisza sobie luzno pod maska
Tue, 02 Dec 2008 - 20:32
Rookie Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Kraków |
Projekt bardzo fajny, lanos jest mega niepozorny, a juz w wersji zimowej na stalówkach to w ogóle seryjniak:p
Wczoraj miałem tez okazje zobaczyć ze jedzie całkiem przyjemnie, ale mam nadzieje ze po skończeniu i dograniu wszystkiego z vemsem będzie lepiej bo c20xe w takiej budzie stac na wiecej, chętnie podstawie vectre zeby przejechac się wtedy jescze raz. Pozdrawiam! GreG |
Wed, 03 Dec 2008 - 09:30
User Dołączył: Sat, 22 September 2007 Skąd: Mazowsze |
Bardzo ładny Lanosik
Kiedy uzbroisz swoje xe w osprzęt od leta ? -------------------- Lanos Turbo 300+@400+ / ET 13.1
Wed, 03 Dec 2008 - 10:09
Forum Killer Dołączył: Tue, 27 March 2007 Skąd: Gliwice/Rybnik |
Bardzo gustownie i czysto to wygląda. Życzę powodzenia w dalszym modzeniu. Do tej listy dorzuciłbym jeszcze kompl. lepszych hamulców
-------------------- 200KM/290Nm/1088kg
Wed, 03 Dec 2008 - 15:16
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
ładny Lanosik elegancko zmodyfikowany . Może jakiś wykresik ? Życze powodzenia w dalszych pracach .
-------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wed, 03 Dec 2008 - 18:34
Rookie Dołączył: Sun, 08 July 2007 |
nie mozna zastosowac ecu od xe? teraz jest seryjny program od 1,6?
gość_MarcinGRL_* |
Wed, 03 Dec 2008 - 18:55
mozna, ale od 1,6 daje lepsze efekty - mozna zyskac pare koni
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 13:06 |
