AFR Innovate - czy to może być padnięta sonda ? |
Wed, 12 Jun 2013 - 19:31
#41
Też mam problem z LC1. Po odpaleniu zaczyna mierzyć ze znacznym opóźnieniem. Długo jest max zanim zaczyna mierzyć. Pomiary wydają się być ok. Ostatnio jak kalibrowałem to sprawdzałem, że sonda się grzeje, więc grzałka raczej dziala. Miał ktoś podobny problem?
Wed, 13 Nov 2013 - 10:53
#42
Rookie Dołączył: Fri, 08 November 2013 |
Odswieże temat kontrolera innovate - wiadomo jaki jest najsensowniejszy model sondy do tego kontrolera ? Chodzi mi o stosunek ceny do jakosci. Nabyłem niedawno kontroler bez sondy i szukam info na ten temat. Czy mozna do tego kontrolera podlaczyc którąkolwiek sondę szerokopasmową, 5-cio przewodową Boscha ?
Wed, 13 Nov 2013 - 10:57
#43
Frequent User Dołączył: Sat, 14 March 2009 |
lsu 4.2 - ok 300-320zł od ręki w sklepach
Mon, 29 Sep 2014 - 09:55
#44
koledzy jaka jest tak naprawde róznica pomiedzy kontrolerem LC-1 a LC-2 od innovate ?
kontroler bedzie współpracował z megasquirtem V3 jesli to ma jakies znaczenie -------------------- |
Mon, 29 Sep 2014 - 19:38
#45
Forum Clubber Dołączył: Mon, 28 April 2008 Skąd: Drag Racing Strip |
LC-2 ma poprawiony błąd nr.8, w LC-1 poprawiał to firmware 1.2 który nie do końca był oryginalny. na pewno było więcej poprawek ale ta na pewno jest ważna.
Tue, 30 Sep 2014 - 09:11
#46
dzieki, w sumie nie wiem co to jest ten bład nr 8 ale poniewaz cenowo wychodza podobnie ~160 USD to wezme ten nowszy kontroler
Wed, 01 Oct 2014 - 11:35
#47
User Dołączył: Sun, 01 January 2012 |
Polecam zt-2 http://www.zeitronix.com/Products/zt2/zt2.shtml ma dużo możliwości do tego osobiście używam zr-1 do podglądu + dodatkowo wpięte do dashdaq`a.
Zt-2 działa blisko 2 lata bez zastrzeżeń. |
Tue, 06 Oct 2020 - 17:22
#48
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
Odświeżam, innovate mtx-l po paru godzinach pracy wyzionęła ducha sonda. Objawy nagle skaczący afr od 7 do 22 i następnie błąd E8. Podpięta używka wskaźnik znów działa. Gniazdo zamontowane w godzinie 12 za kolektorem 4-2-1, a przed końcowym tłumikiem (motocykl), czyli tam gdzie są fabrycznie mocowane sondy w motocyklach. Czyżby innovate miało jakieś wadliwe sondy od producenta ?
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Tue, 06 Oct 2020 - 21:48
#49
Zauważyłem że nowe sondy kilkukrotnie szybciej zdychają niż używki wyciągane z dieslów. Polecam zamówić kilka używek po 20-40zł z 2.0CDTi.
Tue, 06 Oct 2020 - 21:52
#50
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
sadza w ich wnętrzu skutecznie izoluje je przed kropelkami wody
Wed, 07 Oct 2020 - 07:26
#51
Woda w sondzie przykręconej od góry ?
Wed, 07 Oct 2020 - 09:38
#52
tak skrapla sie ze spalin tuż po odpaleniu zimnego silnika , i nie chodzi mi o to ze woda gdzieś tam zbiera sie w sondzie , w sondzie jest porcelanka która rozgrzewa sie do "czerwonosci" jak na nią kapnie woda to czesto sie uszkadza
Wed, 07 Oct 2020 - 09:48
#53
No ale tak to musiały by wszystkie po kolei padać wszystkim, a o ile wiem i wyczytałem w necie, to sprawa dotyczy szczególnie innovate.
Wed, 07 Oct 2020 - 10:00
#54
bo innovate ma bardzo ostrą charakterystykę rozgrzewania sondy , innovate w ile sekund rozgrzewa sonde 5-7 ? , jak masz auto z turbiną to dobre pół minuty po odpaleniu po sciankach dp sciekają kropelki wody
nie sprawdzałem ale wydaje mi sie ze innovate odrazu podaje na grzałkę sondy 12v , zamiast stopniowo zwiekszać PWM i powoli rozgrzewać sondę , tym bardziej ze nawet samo szybkie rozgrzewanie mocno skraca żywotność sondy jak kupiłem innovate chyba to było ponad 10 lat temu to wymieniałem sondy co rok , aż wkońcu skapowałem jak długo z wydechu kapie woda , teraz włączam sondę jak już wydech sie nagrzeje i auto zrobi kilka km i obecną sonde mam już z dobre 5lat |
Wed, 07 Oct 2020 - 10:14
#55
Wiesz co, w aucie z turbo mam zestaw depo racing wideband i zegar po jakichs 20 sek pokazuje juz odczyty. Innovate w motocyklu wolnossacym i rozgrzewanie trwa z 20-40 sek dluzej niz w depo. No nic zobaczymy czy uzywka tez szybko padnie.
A patent z późniejszym włączaniem chyba wykorzystam, dzieki za podpowiedz. Przyszedl mi do glowy tez pomysl druciarski, zeby nie podawac prądu na grzałke, ale czy zegar wtedy nie wywali błędu ? -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Wed, 07 Oct 2020 - 13:03
#56
z ciekawości sprawdziłem i sonda startuje mi w lc1 w 18sek , a jest to już naprawdę wysłużona sonda nowa startowała by pewnie ciut szybciej
myślę że w zupełności wystarczy jak będziesz włączał sondę parę minut po odpaleniu silnika tak by kolektor już parzył , a jeszcze przypomniało mi sie , głęboki montaż też jej szkodzi w światło wydechu powinna wystawać sama ta wąska końcówka , jak sonda jest głęboko to spaliny ją wychładzają i grzałka pracuje z około 15-20% większa mocą |
Wed, 07 Oct 2020 - 13:10
#57
Z depo dostalem krotkie gniazdo, ale z innovate wysokie, wiec sonda wystaje w swiatlo wydechu tyle co piszesz.
Thu, 08 Oct 2020 - 20:16
#58
Mam MTX włączanego na przycisk, włączam go dopiero po chwili jazdy, sondę mam też zamontowaną zaraz za DP, już dość długo działa, często ładowana procedurą startu.
Thu, 08 Oct 2020 - 20:35
#59
Dzięki koledzy za porady, tak też zrobię.
Wed, 02 Dec 2020 - 12:00
#60
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 06:00 |
