Jak odkrecic mocno zardzewiala nakretke? |
Fri, 03 Nov 2017 - 07:21
Super User Dołączył: Mon, 29 October 2012 |
https://drive.google.com/file/d/0BxIcfDr0mh...ew?usp=drivesdk
Jak odkrecic tak mocno skorodowana nakretke w warunkach domowych? Szpilka, która wystaje, to to przedluzenie tloczyska amortyzatora (jesto upside-down). Moj pomysl po kolei: - co sie da oczyscic mechanicznie (juz zrobione) - potraktowac to odrdzewiaczem (np. K2 derusto) - potraktowac to jakims penetratorem (np. wd40, k2 vulcan) i obtluc malym mlotkiem - odkrecac udarem (mam reczny, w ktory uderza sie mlotkiem oraz elektryczny 230v). Czy myslicie, ze to dobry sposob? Kazdy krok pomoze, czy ktorys warto pominac? Cos dodac? Co zrobic jesli nakretka po odrdzewieniu bedzie odczuwalnie mniejsza niz nominalnie (np 16.5 zamiast 17), zeby jej nie obrobic? |
Fri, 03 Nov 2017 - 08:03
User Dołączył: Wed, 08 October 2003 Skąd: Augustów |
palnikiem ja podgrzać, na pewno puści.
Fri, 03 Nov 2017 - 08:54
Naciac fleksem i przecinakiem dokończyć, lub przecinakiem w kierunku odkrecania, lub jeśli jest miejsce klucz zaba rurki na raczki i próbować
Fri, 03 Nov 2017 - 09:21
Fri, 03 Nov 2017 - 13:03
Przecinakiem uderzać tak jakby chciał przeciąć w kierunku do gwintu jedna z szejsciu ścianek nakrętki, a jak się da dojść to i przeciwległą ścianę. Nakrętka się rozciągnięcie i powinno łatwo iść.
Metoda stosowana gdzie jest dostęp, do skorodowanych wiekowych nakrętek w maszynach rolniczych. |
Fri, 03 Nov 2017 - 18:26
Miałem identyczne jak nie gorsze przy ramie silnika. Nie czyściłem tylko nabilem klucz nasadowy. Dalej klucz udarowy i jazda. Z tym że u mnie nakrętka była 17mm ale szpilka wystawała dobry centymetr a gwintu nie było widać. 7 śrub poszło elegancko aż parzyły po odkręceniu, a gwinty się zregenerowały pierwszą spierniczyłem bo chciałem kluczem teleskopowym, przeoczyło raz i kaplica, do cięcia katówką
Fri, 03 Nov 2017 - 21:16
Przecinakiem uderzać tak jakby chciał przeciąć w kierunku do gwintu jedna z szejsciu ścianek nakrętki, a jak się da dojść to i przeciwległą ścianę. Nakrętka się rozciągnięcie i powinno łatwo iść. Metoda stosowana gdzie jest dostęp, do skorodowanych wiekowych nakrętek w maszynach rolniczych. Dobra metoda, ale jest ryzyko wygiecia gwintu szpilki. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 04 Nov 2017 - 17:14
Ja proponuje naciac to albo flexem albo takim malym dremelem. Ostatnio wyciskalem na prasie tuleje wahaczy, ciezko bylo z dostepem,tuleja praktycznie nie do wyprasowania bez uszkodzenia ucha wahacza. Nacialem zwykla pilka reczna w 2 miejscach (wycialem kawalek tulei) i bez prasy tuleja wychodzi przy uzyciu mlotka i srubokreta
Sun, 05 Nov 2017 - 12:08
Podgrzewacz indukcyjny.
Sun, 05 Nov 2017 - 19:54
User Dołączył: Tue, 26 February 2013 |
można też szpilkę dwutlenkiem węgla zmrozić jeżeli nie da rady podgrzać
-------------------- '13 Corvette Z06
Sun, 05 Nov 2017 - 20:13
kupiłbym nawet mały palnik na gaz do zapalniczek i podgrzał. zanim palnik dojdzie zalej colą albo czyms lepszym.
Wed, 15 Nov 2017 - 21:44
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
Palnik gazowy - dekarski kosztuje grosze grzejesz oporowo i musi puścić - http://allegro.pl/palnik-gazowy-lutlampa-l...6895485220.html
Wed, 15 Nov 2017 - 22:27
Rookie Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: LBI |
opalarka też daje radę, nie raz mi pomogła
-------------------- Audi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 05:33 |
