1.8t AWT ocena logów |
Mon, 17 Feb 2020 - 21:21
Rookie Dołączył: Mon, 17 February 2020 |
Cześć ,
Posiadam A6 C5 1.8t z 2003 roku zakupiona z Niemiec z chipem czy możecie rzucić okiem na logi czy się mocno martwić i szukać problemów. http://vaglogi.pl/log-002_020_031_AMFU0.html http://vaglogi.pl/log-115_118_002_VT2DQm.html http://vaglogi.pl/log-002_031_033_vaeequ.html ten ostatni log robiony na 2 biegu logi robione na PB dodam że po zakupie czyli 5 tyś km temu wymienione świece na bosch , DV (zakupiona zamiennik ze skody) oraz regeneracja turbo (ale pomylili się i dostałem hybrydę w cenie regeneracji k03- podobno coś pomiedzy k03s-k04) czy spalanie stukowe może być od nieszczelności czy może coś z przepływką się już dzieje, czy wina samych cewek za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny |
Mon, 17 Feb 2020 - 21:28
Frequent User Dołączył: Sun, 26 January 2014 |
Program zalatuje troche kupą, turbo w miare trzyma parametry, cisnienie paliwa do sprawdzenia pewnie pompa paliwa do zmiany, a najlepiej na koniec powrót do serii ponowna diagnoza i zrobienie normalnego programu.
Tue, 18 Feb 2020 - 20:41
Frequent User Dołączył: Sat, 25 February 2017 Skąd: SWD/SR |
Wysokie korekty STFT czego przyczyną może być brudny MAF albo niska wydajność układu paliwowego. Pozostaje jeszcze kwestia czy tuner w ogóle zaglądał do map AFR, bo jest przelany jak cholera (zadana lambda 0.7). Oprócz tego niski zadany boost przy końcu za co odpowiedzialny może być stuk, jeśli w odpowiedniej mapie ograniczono doładowanie po wykryciu stuku.
Wed, 19 Feb 2020 - 07:24
dzięki za podpowiedź
wymieniłem cewkę na 1 cylindrze i stuki spadły na max wartości 3 i to przy wyższych obrotach. Podmieniłem od znajomego Komputer AWT ( na szczęście miał wyłączony immo) to stuków brak ale MAF pokazywał 140g/s wiec wydaje mi się że trochę za dużo, w planach wymiana filtra paliwa bo nie wymieniałem |
Wed, 19 Feb 2020 - 15:19
Powinno być 120-125 g/s. Jesteś pewny, że tam jest seryjny program? Przepływka ori boscha? Jak korekty?
Wed, 19 Feb 2020 - 16:41
W awt przepływ 135g na serii to norma, wymiana filtra pewnie wiele nie pomoże, sprawdz ciśnienie paliwa po wymianie filtra.
Wed, 19 Feb 2020 - 17:05
Wed, 19 Feb 2020 - 17:29
Przeplyw jest ok, ale nawet na serii widać ze pompa juz nie daje tyle ile trzeba.
Wed, 19 Feb 2020 - 18:10
A widać to po % lambda w grupie 33 ??? Jeśli korekty będą niższe po wymianie filtra to
czy LPG stroić na takim niedomaganiu pompy. LPG będzie strojone na AFR |
Wed, 19 Feb 2020 - 19:08
Tak, widać to po przepływie, doładowaniu i towarzyszącej im korekcie procentowej lambdy.
Wystrój sobie lpg na korektę przy bucie w zakresie -10% do 0% i będzie klasa, potem jak pompę zmienisz to lpg nie musisz dotykać już. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 20 Feb 2020 - 11:26
ok dzięki,
w sobotę wymienię filtr i zobaczę jak będzie to wyglądać |
Thu, 20 Feb 2020 - 22:27
90% przypadków to nie wina filtra.
Najważniejsze to sprawdzić wężyk (drożność i szczelność pomiędzy kolektorem ssącym i regulatorem ciśnienia paliwa), a następnie po wymianie filtra zamawiać nową pompę. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 21 Feb 2020 - 09:15
Rano sprawdziłem wężyk regulator-kolektor ssący była luźna opaska zaciskowa na regulatorze i wężyk luźno chodził.
Po poprawieniu jak na razie lepiej rusza i lepsza kultura na biegu jałowym w sobotę zrobię logi i zobaczymy czy się poprawiło |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 22:35 |
