Wyłowione: Hamulce w TDI octaviach itp. itd.... |
Thu, 20 Feb 2003 - 18:46
Forum Clubber Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa |
myślę, że do octavii TDI "200KM" można założyć heble od audi TT
Przy mocnych autach inwestycja w dobre hamulce jest nieuchronna i konieczna... chyba każdy, kto zainwestował dużo w silnik (moc) chciałby się móc kiedyś szybko zatrzymać i nie żałować , że wydał na to kasę -------------------- ................................................
Thu, 20 Feb 2003 - 19:49
I live here ! Dołączył: Mon, 13 January 2003 Skąd: Warszawa/Wiedeń |
dobre hamulce to podstawa.................
-------------------- 730KM/970Nm i 585KM/750Nm
Thu, 20 Feb 2003 - 22:09
Frequent User Dołączył: Sun, 20 October 2002 Skąd: Warszawa |
Co z tego, że ma się dużą moc i osiąga duże prędkości jak potem nie można porządnie zahamować
Thu, 20 Feb 2003 - 22:47
Super User Dołączył: Sun, 10 November 2002 Skąd: poznań |
CYTAT("Piotrus":3e84m4pb) I tak trzeba by było przekładać całe Mc'Phersony bo w TDI są inne sprężyny. Co do hebli to znam ten ból - z tyłu mam bębenki ale może już niedługo będa tarcze
jesli myslisz o heblach z 110 to raczej zainwestuj w cos lepszego bo te heble sa fatalne jesli chodzi o hamowanie z predkosci 150-200 -------------------- SKODA OCTAVIA L&K
"przedni naped dla pedalow" |
Thu, 20 Feb 2003 - 22:51
Forum Clubber Dołączył: Sat, 26 October 2002 Skąd: WWA |
Tak szczerze mówiąc , to by musiało być naprawdęcoś duuuzo lepszego,bo przy takich prędkościach wilele samochodów przy ostrym hamowaniu jest bardzo nie stabilnych, nie hamowałes chyba DU Nubirą ostro przy 190 KM/H to jest dopiero przezycie, nie polecam sprawdzać
Fri, 21 Feb 2003 - 12:51
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: Otwock |
CYTAT("danielpoz":5a3ipq14) CYTAT("Piotrus":5a3ipq14) I tak trzeba by było przekładać całe Mc'Phersony bo w TDI są inne sprężyny. Co do hebli to znam ten ból - z tyłu mam bębenki ale może już niedługo będa tarcze jesli myslisz o heblach z 110 to raczej zainwestuj w cos lepszego bo te heble sa fatalne jesli chodzi o hamowanie z predkosci 150-200 Myślałem właśnie o przełożeniu na tył bebechów od 110'tki, a na przód Brembo Max'y lub jak wystarczy gotówki to Brembo Oro Myślę że i tak tarcze od 110'tki będą lepsze od moich bębenków, a przynajmniej nie będzie kłopotu z montażem -------------------- Piotruś
Octavia TDI (90PS + bonusy) Suzuki GSX600F |
Fri, 21 Feb 2003 - 13:17
Forum Killer Dołączył: Tue, 22 October 2002 |
A ja ostrzyłem sobie ząbki na pełny zestaw Brembo Granturismo ale ta cena - 2500$...
Fri, 21 Feb 2003 - 13:31
Fri, 21 Feb 2003 - 15:09
Niestety 1.8T ma inne zwrotnice od TDI więc pewnie trzeba by je wymienić.Ale zestaw jest OK
Fri, 21 Feb 2003 - 23:06
Forum Homee Dołączył: Wed, 27 November 2002 Skąd: Bielsko-Biała |
CYTAT("Piotrus":3uyydw0h) Niestety 1.8T ma inne zwrotnice od TDI więc pewnie trzeba by je wymienić.Ale zestaw jest OK
ja tez tak mowilem dopoki nie porozmawialem z gs. wszystko pasuje wystarczy przelozyc tarcze i zaciski z TT lub S3 i mysle ze ten zestaw tez bedzie pasowal. ładny chetnie bym taki przytulił -------------------- CompSport
Profesjonalnie Strojony Chiptuning http://www.compsport.pl 696030909 696030910 33 8213118 GG 3643857 |
Sat, 22 Feb 2003 - 19:05
Czyli do zwrotnic w TDI (średnica tarczy 280mm) pasują tarcze 288 o większej grubości? Jeśli tak to chyba pokuszę się o heble z TT'ki
Sat, 22 Feb 2003 - 22:30
Forum Clubber Dołączył: Mon, 11 November 2002 Skąd: Wawa |
CYTAT("Piotrus":2mzka0ry) Czyli do zwrotnic w TDI (średnica tarczy 280mm) pasują tarcze 288 o większej grubości? Jeśli tak to chyba pokuszę się o heble z TT'ki
Piotruś Nie mam pewności --ale jak chcesz założyć tarcze z tyłu to bedziesz musiał wymienić całą beleczkę tylną. Ja ćwiczyłem ten temat w cordobie. Nie wiem jak ze skodą---trzeba sprawdzic w etce. Ta belka z bembnami to wielka >bardacha< -------------------- |
Sat, 22 Feb 2003 - 23:13
Super User Dołączył: Wed, 15 January 2003 Skąd: Lodz |
Ja narazie mam Brembo Max z przodu i klocki Ferrodo Racing a z tylu zamontowalem nacinane i wiercone tarcze Omni Competition z klockami Ferrodo Premium (wiadomo DOT 5.1 Ferrodo) i jest lepiej. Wiem ze to tylko tyl ale wydaje mi sie ze jest lepiej. Ponizej link dystrybutora w Polsce
i na zdieciu moje (od poniedziałku) tarcze na przod. http://www.zastec.pl/omni.html Mysle ze bedzie super . I o ile mi sie wydaje to Octavia TDI("I"-czerwone) ma tarcze z przodu i z tylu. -------------------- MV6 by ZasTec 6,1s 0-100km/h
Sun, 23 Feb 2003 - 00:07
CYTAT("Piotrus":1gkvd8qn) Czyli do zwrotnic w TDI (średnica tarczy 280mm) pasują tarcze 288 o większej grubości? Jeśli tak to chyba pokuszę się o heble z TT'ki
tarcze pasuja nawet 312 bo takie ma TT (nie 288 - takie ma shafter w TDI 4Motion) ale jasna rzecz ze zaciski tez trzeba zmieniac do kazdej z tych tarcz. -------------------- CompSport
gość_shafter_* |
Sun, 23 Feb 2003 - 01:27
Jestem ciekaw czy moje hamulce roznia sie od np. tych ze 110 z powodu tego ze mam 130'tke czy to raczej do 4motion jest inne zawieszenie i hamulce
Sun, 23 Feb 2003 - 12:56
CYTAT("Master/s":12e1ensl) CYTAT("Piotrus":12e1ensl) Czyli do zwrotnic w TDI (średnica tarczy 280mm) pasują tarcze 288 o większej grubości? Jeśli tak to chyba pokuszę się o heble z TT'ki Piotruś Nie mam pewności --ale jak chcesz założyć tarcze z tyłu to bedziesz musiał wymienić całą beleczkę tylną. Ja ćwiczyłem ten temat w cordobie. Nie wiem jak ze skodą---trzeba sprawdzic w etce. Ta belka z bembnami to wielka >bardacha< Chyba, nie - patrzylem w ETCE i wygląda na taką samą. Jednak ja chyba kupię cały komplet, łatwiej będzie to zamontować.Wysłałem zapytanie go GS'a:może oferta będzie na tyle atrakcyjna że zrobię to u Niego. Shafter, wydaje mi się że tu chodzi o 4MOTION - przynajmniej tak by wychodziło w ETCE (4motion ma oddzielne elementy) -------------------- Piotruś
Sun, 23 Feb 2003 - 13:50
JA u siebie w Ibizce ma mnastępujący zestaw tarcz, przód to 288 x 25, natomiast tył 232 x 9, shafter masz takie samo połączenie w Golfie
Sun, 23 Feb 2003 - 23:00
CYTAT("RUfi":3tlnrv2y) JA u siebie w Ibizce ma mnastępujący zestaw tarcz, przód to 288 x 25, natomiast tył 232 x 9, shafter masz takie samo połączenie w Golfie
rozumiem ze ibizka 130PD -------------------- CompSport
Mon, 24 Feb 2003 - 00:32
CYTAT("Piotrus":2as3kxbr) Chyba, nie - patrzylem w ETCE i wygląda na taką samą.
w etce wszystko wygląda tak samo---tłoki są takie same i krbowody i tarcze i szczęki. Tym się kolego nie sugeruj. Przyjdzie do montarzu praktycznego i ręka bedzie ----jak myślisz gdzie??????----w nocniku. Cała bela tylna do wymiany ---- sprawdziłem to --w etce -------------------- |
Mon, 24 Feb 2003 - 15:17
Forum Clubber Dołączył: Thu, 14 November 2002 Skąd: Milanówek/WWA |
CYTAT("danielpoz":v4ixbh2x) CYTAT("Piotrus":v4ixbh2x) I tak trzeba by było przekładać całe Mc'Phersony bo w TDI są inne sprężyny. Co do hebli to znam ten ból - z tyłu mam bębenki ale może już niedługo będa tarcze jesli myslisz o heblach z 110 to raczej zainwestuj w cos lepszego bo te heble sa fatalne jesli chodzi o hamowanie z predkosci 150-200 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 13:55 |
