Zawor n75, małe doładowanie |
Tue, 21 Nov 2017 - 16:12
Rookie Dołączył: Wed, 18 October 2017 |
Witam, miałem taki problem ze czasami Autko nie chciało przekroczyć 0.3-0.4b. Wymieniłem Dv ale to nie pomogło. Wylałem n75 i wyczyściłem lecz przy montażu wypadł mi tłoczek i się gdzieś zapodział. Kupiłem używany n75 sprawny 100% od znajomego i jest ten sam problem. Węże podłączałem już na różne kombinacje znalezione na forach niestety bezskutecznie. Czy podłączę kabel do zaworka czy jest odłączony jest to samo, z tym ze nie przekracza tej granicy 0.4b. Gdy odłączyłem waż od wg auto zaczęło pompować 1.2b i zachowywać sie jak na Mbc. Jakieś rady gdzie może być problem? Ten zawor tez wymaga przeczyszczenia czy raczej coś innego. Węże zmienione na nowe. Dodam tez ze vag nie pokazywał żadnych błędów
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 12:49 |
