E36 Hydrauliczny ręczny, Problem |
Fri, 17 Nov 2017 - 21:58
Rookie Dołączył: Fri, 17 November 2017 |
Cześć,
mam problem z hydraulicznym ręcznym w bmw e36. W fabryczny układ hamulcowy z ABS wpiąłem hydraulika z dwoma pompami (Silver Project). Mam jednak problem z odpowietrzeniem układu. Mimo przepompowania dużej ilości płynu pedał hamulca robi się sztywny dopiero po 2 naciśnięciu... natomiast rękaw chwyta bardzo ładnie. Z zacisków nie wylatuje ani grama powietrze. Miał ktoś taki problem? Co może być powodem? |
Sun, 19 Nov 2017 - 18:28
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
U kolegi był problem z cofającymi sie szczękami, ale to przy bebnie
Sun, 26 Nov 2017 - 15:30
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
ABS wywal - on jest problemem.
Mon, 04 Dec 2017 - 17:35
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski |
misyogi - i jak? rozwiązałeś problem?
Mon, 04 Dec 2017 - 18:09
Niestety nie. Mechanik przepomopwal ok 2 litrow płynu i nic. Ja jeszcze dzisiaj będę próbował sam coś podziałać. A jak się nie uda kupię na szrocie zakrętkę pojemnika wyrownawczego i dorobię podejscie do podciśnienia. Podłączę pompę i zrobie próżnie. Zobaczymy czy to coś da
Mon, 04 Dec 2017 - 21:17
User Dołączył: Thu, 14 June 2007 Skąd: Warszawa/Płock |
A jak odpowetrzales pompe abs?
W nissanie 200sx pompe abs trzeba odpowietrzac na właczonym zaplonie/wlaczonym silniku (inaczej pedal trzeba bylo pompowac zeby bral) |
Mon, 04 Dec 2017 - 23:06
daj znac jak się uporasz z problemem. U siebie też chce włożyć taniego chińczyka na dwóch pompach i chce zostawić ABS... a widzę, że często są problemy z odpowietrzaniem w takim zestawieniu.
Tue, 05 Dec 2017 - 10:12
Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2010 |
wymien odpowietrzniki zacisków, u mnie było to samo, po wymianie odpowietrzników problem zniknął - odpowietrzniki kosztuja grosze, tyle ze ja wywalilem abs
-------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Tue, 05 Dec 2017 - 11:28
Nie sądzę, że problem jest w odpowietrznikach bo zaciski są po regeneracji i były wstawione nowe 2 miesiące temu i po wsadzeniu całego nowego układu (miedź + elastyczne w oplocie) z odpowietrzeniem problemów nie było. Będę walczył na dniach to dam znać jakie efekty. Co do odpowietrzania pompy abs to jeszcze nic w tym temacie nie zrobiłem. Może ktoś z was wie czy idzie ją odpowietrzyć przez kompa? Wiem że w autach z grupy vag jest taka opcja w programie diagnostycznym.
PS. Może ktoś z Poznania ma kabel i program żeby taką operacje odpowietrzania pompy przećwiczyć? |
Wed, 06 Dec 2017 - 10:59
BMW odpowietrza się normalnie po zapłonie bez żadnych komputerów diagnostycznych. Łapa silver project z jedną pompą odpowietrza się bajecznie a potem moc też jest wystarczająca, żeby zablokować spokojnie hamulce z 330i e46. Ale w żadnym z tych aut nie było abs. Prosto z pompy hamulcowej jeden przewód, trójnik i na przód, na tył jeden przewód do pompy, trójnik za łapą na zaciski i po sprawie. Prosty układ a zawsze działa.
Wed, 06 Dec 2017 - 11:47
Tylko ja właśnie chcę zostawić ABS. Dzisiaj będę jeszcze próbował z tym powalczyć. Mam wrażenie jakby powietrze było gdzieś miedzy Abs a pompą od ręcznego, bo jak zaciągam ręczny to jest zawsze kosa a pedał hamulca miękki
Wed, 06 Dec 2017 - 12:39
Generalnie kumpel w rajodwej E30 nawet bez abs miał duży problem, bo po zaciągnięciu ręcznego nie mógł sie dohamowac nogą. Porządny ręczny to niestety ręczny na osobnym układzie i osobnych zaciskach...ale jak ogarniesz temat u siebie z zostawieniem serii to daj znać, bo wnioskuje, ze jesteś z Poznania. Podstawie Ci moją na założenie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 16:46 |
