Rzeżba a szansa działania, z dwóch kompresorów zrobić jeden |
Wed, 08 Nov 2017 - 16:45
Krecić kompresorem w 2 strone
Wed, 08 Nov 2017 - 19:34
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 |
przemo72 - nie rozumiesz mnie.
Z JAGU odkręcam naped i obracam go - więc mam oryg. wlot od tyłu. Rzeżbą jest zamocowanie od tylnej strony tam gdzie zębatki założenie napędu. I z tym jest dobrze bo zazwyczaj ząbatki są z przodu i można to połączyć z nowym napędem np. przez koło gumowe... https://4.allegroimg.com/original/03e7de/11...4f34b23ce9940c4 Widoczny napęd z lewej odkręcam. Kompresor obracam przodem do tyłu. Teraz masz jakby tył kompresora z przodu gdzie musiał bym wpasować ten napęd/ zmieniony napęd - bez dolotu. Dolot jest z tyłu po prawej stronie zdjęcia. RasPL - pomyśl. Druga strona kręci sie identycznie - jak ją obrócisz. Chyba AMG55 jest za długi - to co mnie interesuje to 44/45cm a jest prawie o 10cm za dużo 55cm. |
Fri, 10 Nov 2017 - 18:30
Kompresor JAGU od 5.0 zakupiony więc będzie rzeżba o której wspominałem wcześniej/wyżej. Jako , że to TVS 1900 to raczej bez problemu powinienem osiągnąć te 650kunia, które było osiągane na TVS 1740. Zobaczymy jak pójdzie mi ta przeróbka - odwrócenie tyłem i przerobienie napędu. Również zdaje się, że lepiej cały IC powinien lepiej pasować niż AMG55. Tamta locha ma 70cm długości z napędem i wylotem/dolotem. https://8.allegroimg.com/original/036396/3b...12381e93a776088 https://2.allegroimg.com/original/03bceb/b6...18b3f4995a07d52 https://3.allegroimg.com/original/038444/56...851960b9db06e03 |
Fri, 10 Nov 2017 - 19:48
Powodzenia,wrzucaj na forum info dla potomnych, bo u nas w kraju kompresorowanie to sztuka tajemna
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 02:55 |
