Skrzynia DSG DQ250 - pytania i ciekawostki |
Tue, 17 Oct 2017 - 16:17
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 |
Witam, zaczynam przygodę z dsg, chciał bym zebrać jak najwięcej informacji na temat tych skrzyń.
1- Czy posiada ktoś komplety pinout kostki przy skrzyni (1j0927320)? Bo np. w audi a3 8p 3.2 2005r do tej kostki idzie 8 kabli, a w audi TT 8n 3.2 2004r idzie już 14 kabli, obie skrzynie są z 2004r i jestem ciekawy za co odpowiadają pozostałe kable. 2- Czy ze skrzyni dsg można wyciągnąć analogowy sygnał prędkości dla licznika? Czy sygnał musi być brany z ABS? 3- Jaka jest optymalna temperatura do oleju dla dsg? Przy jakiej temperaturze można zacząć "upalać" a przy jakiej należy przystopować? 4- Jakie fabrycznie jest maksymalne ciśnienie oleju w skrzyni? 5- Czy przez wymiennik ciepła przepływa olej pod maksymalnym ciśnieniem jakie idzie na sprzęgło? Czy w tym elemencie jest niższe ciśnienie? 6- Czy olej przez wymiennik przepływa cały czas, czy też jest jakoś sterowany przepływ? 7- Ile Nm przeniesie w 100% seryjna skrzynia? A ile przeniesie po samej modyfikacji oprogramowania? 8- Co sądzicie na temat lekkich jednomasów do dsg? Bo takowe można już spotkać. 9- Chciał bym zastosować dodatkowe zewnętrzne chłodzenie oleju, ale nie wiem która opcja by była najlepsza: a) wywalić całkowicie wymiennik i zastosować zewnętrzną chłodnicę oleju bez lub z termostatem zostawić ori wymiennik i podlaczyć zewnętrzną chłodnice do miski olejowej, dodatkowo obieg wymusić elektryczną pompką załączaną "po temperaturze" c) dorobić podstawkę pod ori wymiennik i dołożyć zewnętrzną chłodniczkę na zasilaniu wymiennika (wtedy zbyt zimny olej z zewnętrznej chłodniczki ogrzewał by się w wymienniku, natomiast jeśli olej z zewnętrznej chłodniczy wracał by jeszcze zbyt gorący, to w wymienników schładzał by się jeszcze dodatkowo) Ogólnie olej by przyjmował bardzo zbliżoną temperaturę do cieczy silnika. Wiem że Ameryki nie odkryłem, ale są różnej wielkości wymienników ciepła (chodniczek) w dq250 które pasują zamiennie, takie info które udało mi się ustalić przypadkiem mając 2 skrzynie obok siebie |
Sat, 21 Oct 2017 - 08:53
Nikt nic nie wie?
Sat, 21 Oct 2017 - 09:16
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
wiedzą ,ale niestety nie powiedzą
Sat, 21 Oct 2017 - 14:32
Pinouty sa w ssp. Tam wszystko jest na can i nie ma zadnych innych sygnalow. W ssp znajdziesz tez schemat hydrauliczny i wlasciwie wszystko o czym piszesz.
Sat, 21 Oct 2017 - 21:48
Nikt nic nie wie?
Sun, 22 Oct 2017 - 00:19
Nikt nic nie wie? No wiedzą - szukaj ssp do dsg. Resztę musisz niestety samodzielnie wyszukać. -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
Sun, 22 Oct 2017 - 07:43
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Thu, 26 Oct 2017 - 18:23
500Nm seria 100% czy po modyfikacji oprogramowania skrzyni? Wie ktoś które tarczki jako pierwsze zaczynają się uślizgiwać? Od biegów parzystych, czy od nieparzystych? Za biegi parzyste odpowiedzialne są duże tarczki czy małe? Pozdrawiam |
Thu, 26 Oct 2017 - 20:15
Dołóż se po jednej tu i tu i bedzie mocniejsze.
Fri, 27 Oct 2017 - 08:01
500Nm seria 100% czy po modyfikacji oprogramowania skrzyni? Ja mam serię skrzynię o kodzie PUR -------------------- FWD 560Nm - było
Sat, 28 Oct 2017 - 10:54
Super User Dołączył: Sat, 30 October 2010 |
Nie ma szans aby na 12barach i ori sprzeglach ta skrzynia utrzymała 500nm więc musisz mieć marne te niutony skoro Ci się nie slizga problemy zaczynają się pow 400nm, 500nm utrzyma cunstomowe sprzęgło i to też na dużych tarczkach, małe już będą dawać oznaki uslizgu, generalnie zależy to jeszcze od producenta. Najlepiej wsadzić cunstom i zrobić odpowiedni program, co też nie jest takie łatwe bo nie każdy ECU chce współpracować z Tcu w kwestii softa.
Sat, 28 Oct 2017 - 22:25
Mam skrzynia seria, nowe sprzęgła seria, program od skrzyni custom....więc idę pocałować moją skrzynię, że jej tak dobrze idzie.
Tue, 31 Oct 2017 - 12:07
To ile jest w stanie wytrzymać DQ250 ale nie teoretyzując bo ktoś tak powiedział tylko przy ilu się poddała - przykłady jakieś?
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Tue, 31 Oct 2017 - 13:59
Nikt ci tego nie poda bo 500Nm przy 2000rpm na walku wejsciowym rozszarpie te skrzynię na elementy. Na zagranicznych forach duzo przypadkow opisano.
Tue, 31 Oct 2017 - 15:32
Ale z którego 2.0 benzyna przy 2000rpm będzie 500Nm?
Inna sprawa, to to, że w wielu miejscach wypowiadają się ludzie, że dq250 to 350Nm to jak wytłumaczyć fakt, że w moim superbie 2.0 TDI 190KM jest DQ250 i seryjnie 400Nm? (I to od 1750rpm) -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Tue, 31 Oct 2017 - 20:22
Jak to jest ze golfy rki czy superby na hybrydach maja po 560-580Nm?
Z opisów nie wynika zeby ktos tam robil rewolucje w skrzyniach. -------------------- papierowe konie + oszukane 4x4
Tue, 31 Oct 2017 - 20:37
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
Jak to jest ze na ori skrzyni i zmodyfikowanych sprzęgłach vampir jezdził na 1000 koni?
Panowie wszystko się da, ale nikt nie będzie sprzedawał patentów za darmo i wiedzy do której musiał dochodzić xxx czasu... -------------------- mk2 16vt
Tue, 31 Oct 2017 - 20:46
Dokładnie.
Tue, 31 Oct 2017 - 21:02
Wed, 01 Nov 2017 - 00:06
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa |
Nie chcę zakładać nowego tematu, a prosiłbym o pomoc
Czy mogę zastąpić bez większych komplikacji skrzynię DQ250 o oznaczeniu HXZ (A3,TT 3.2) na PUR ( S3,R20) a jeśli nie to na jaką bo ciężko dostać tą HXZ w dobrym stanie ? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:34 |
