Składanie 1.8t na większą moc, Prośba o pomoc w doborze części |
Thu, 18 Aug 2022 - 08:25
#141
Tak, jest taka możliwość, że za małe wg i masz creepa.
Ale w czym problem? Przecież w taki setup jak wszystko sprawne to 1,7-1,8bar się dmucha. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 18 Aug 2022 - 14:33
#142
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
.luckash wg były podmieniane, zmieniane, sprężyny też (na docierke była wsadzona 0.5b i to samo...)i przy +0.5b bylo słychać jak wali ze scrimer a boost narastał
Mis pewnie i z 2b będzie ładowane żeby ten dzyndzel moc zrobił , ale podobno lepiej jak bazowego jest mniej np. te 1.2b tak jak sprężynę dobrałem Ja nie stroje, nie mam pojęcia o tym i tylko pytam bo zalecenia dostałem żeby na tyle ustawić bazowe, a jest z tym problem Tak się zastanawiam czy sam wg jest restrykcja czy ta średnica w kolektorze pod flansze od wg 38mm Jak w kolektorze jest wspawana flansza Vband pod wg 38mm to jakbym zrobił przejście z tego rozmiaru na wg 44 czy by zadziałało bo demontowac to wszytsko ciąć kolektor spawać to dramat A tak zrobic redukcję przykrecana na vbandach dać większy zawór i nara -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Fri, 19 Aug 2022 - 08:55
#143
Jak chcesz mieć bazowy boost zdecydowanie niżej (prawidłowo powinien wynosić najlepiej 30-60% boostu docelowego max) no to większe wg + większe wyjście z kolektora, nie ma cudów.
Fri, 19 Aug 2022 - 09:01
#144
Ok, tak też podejrzewałem i trzeba będzie zrobić
Dzięki za odp. -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 13:22 |
