Mazda 6Speed '07 2.3T, 430KM/595Nm |
Tue, 16 Apr 2019 - 10:07
#221
jak się nie boisz o sprzęgło to rolki ruszaj z hamulca nie będzie zwłoki
Tue, 16 Apr 2019 - 10:41
#222
jak się nie boisz o sprzęgło to rolki ruszaj z hamulca nie będzie zwłoki Jak to? sprzęgło to spiek 6 łapkowy, więc się raczej o niego nie boje.. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 16 Apr 2019 - 11:01
#223
Tue, 16 Apr 2019 - 12:15
#224
gaz w podłodze, prędkosć regulujesz hamulcem 30s takiego trzymania i w momencie kiedy puścisz hebel masz fool boost i strzelasz jak V8 na ITB
Tue, 16 Apr 2019 - 14:59
#225
Forum Homee Dołączył: Thu, 08 January 2004 Skąd: prosty chłopak ze wsi |
Nikt nie ma wrażenia, że to jest o wiele za duze turbo?
Tue, 16 Apr 2019 - 15:11
#226
Turbo jest dobre tylko silnik za mały Faktycznie ciut późno wstaje
Tue, 16 Apr 2019 - 15:36
#227
Dobrze pamiętam że zakułeś cały motor tj. Korba i Tłoki ? Moc fajna tylko późno i trochę mało jak na zakuty silnik
Tue, 16 Apr 2019 - 16:32
#228
Nikt nie ma wrażenia, że to jest o wiele za duze turbo? Za duże, jak za duże.. chińczyk i tyle w temacie.. GTX 2871R nie jest wielkim turbo..Dodatkowo w opisie było że do silników od 1,8 do 2,5.. tu jest 2.3 więc myślałem, że mimo że chińczyk, to wstanie lepiej.. przeliczyłem się Dobrze pamiętam że zakułeś cały motor tj. Korba i Tłoki ? Moc fajna tylko późno i trochę mało jak na zakuty silnik Zakuty jest, dobrze pamiętasz, natomiast przy 450KM kończy się wydajność seryjnego bezpośredniego wtrysku. Więc jest jeszcze mały margines na pchnięcie go wyżej.. ale, tak jak wcześniej pisałem, tip do zmiany, i pewnie żeby wyprostować górę to kolektor ssący.. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 16 Apr 2019 - 19:06
#229
Fajny wynik jak na dd tylko liczyłem troszku na inną charakterystykę. Tak trochę lipa.
Wed, 17 Apr 2019 - 14:44
#230
Dużo to wolniejsze od serii?
Wed, 17 Apr 2019 - 15:45
#231
od seryjnej turbiny?? hehehehehe w Ch*j.. na serii (po programie) Full Nm masz od 2900.. Tu jest całkiem odwrotnie , ten setup, zaczynaj jechać, tam gdzie seria przestaje..
Wed, 17 Apr 2019 - 16:17
#232
coś jest mocno nie tak bo chińskie T25/380 nie żadna kulka tylko zwykły ślizg za parę stówek o rozmiarach wirnika jak ten GTX w Xsarze VTS 2.0 wstaje ciutkę lepiej mimo że silnik w serii miał moment przy 5500. A przy innym ssącym i wałkach liczonych pod turbo tak jak jest to w tym MPS wstawał by zapewne jeszcze dużo niżej.
Wed, 17 Apr 2019 - 17:19
#233
Też mi się wydaje, że coś jest źle jeśli na obciążeniowej hamowni Maha GTX28 wstaje tak blado w 2300ccm na bezpośrednim wtrysku.
Wed, 17 Apr 2019 - 17:29
#234
Ale co ma być źle? Wszystko jest szczelne, silnik dobrze poskladany, rozrząd też, bo wystarczy minimalnie się pomylić i będzie sypal błędami.. Jedyne co, to może być kolektor wydechowy.. Źle uspawany.. Ale nie wiem jak źle musiał by być uspawany pod turbo żeby coś nie grało.. No i sama turbina.. Mam nieszczelnośc na wydechu, Ale to jest na opasce na środku wydechu, więc też nie ma to znaczenia ja wynik..
Wed, 17 Apr 2019 - 17:34
#235
No to nie wiem, doradzam gorąco jedynie zmianę turbo na Borga S200G, daję sobie rękę uciąć, że w tym silniku podniesie się na 5 biegu na 1bar przy 3000-3500rpm, a reakcja na pedał gazu to będzie przepaść w porównaniu do chińskiego GTX28.
Wed, 17 Apr 2019 - 18:30
#236
To na pewno.. Pytanie jak z wydajnością.. Wiesz efr 7067 też dużo szybciej wstaje w mpsie..
Wed, 17 Apr 2019 - 20:52
#237
A jak przeplywy w tej glowicy?
Wed, 17 Apr 2019 - 21:45
#238
Już kilka razy wrzucałem no ale zrobie to jeszcze raz. Ori GT3071r stare z odlewanym wirnikiem w 2.0
Cooper S R56 |
Wed, 17 Apr 2019 - 21:50
#239
To na pewno.. Pytanie jak z wydajnością.. Wiesz efr 7067 też dużo szybciej wstaje w mpsie.. No dobra, ale EFR kosztuje 3,5 raza tyle co S200G, a S200G robi na benzynie tyle mocy, że braknie Ci układu paliwowego, ile dałeś za GTXa? S200G kosztuje 2100zł brutto nowe oryginalne i ma wbudowane wg z jednego scrolla z gruszką 1,7bar, więc jak znalazł. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 17 Apr 2019 - 22:40
#240
Aha... Nie no.. To szkoda że wcześniej nie wiedziałem... Bo różnica żadna..
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 12:44 |
