Audi Coupe Rally, 2.8 AAH Quattro |
Tue, 02 Aug 2016 - 00:20
#41
pewnie że jeździł i to na 400hp ja tez nie mam podpory i nic się nie dzieje
Tue, 02 Aug 2016 - 10:40
#42
Dwa krótsze odcinki mają większą sztywność skrętną niż jeden długi wał. Druga sprawa jest taka że wał nie może być sztywno skręcony - gdzieś musi być wieloklin zapewne tutaj jest w miejscu podpory. Inaczej musiałby być albo w dyfrze albo w skrzyni. Bez tego wszystkiego szybko wał skręci i wygnie nawet poprawnie wyważony. Lącznik elastyczny nie zda egzaminu - szybko go zniszczy. Można przecież zastosować przegub na jednym końcu wału jak np w bmw. |
Tue, 02 Aug 2016 - 11:48
#43
W audi są przeguby z obu stron walu przecież. Chyba że o czym innym mówicie
Tue, 02 Aug 2016 - 18:13
#44
No wlasnie w audi jest i przy skrzyni i przy dyfrze przegub nie tak jak w bmw sprzeglo gumowe
Wed, 03 Aug 2016 - 09:16
#45
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
no to ciekawe, Linarr nowy wał wykonywałeś czy jak , jak to wygląda??
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Wed, 03 Aug 2016 - 09:54
#46
W grodzisku mazowieckim jest firma od tego, zawiozłem im mój wał i podałem długość jaka ma być i zrobili, wyważyli. Wygląda to tak że jest przegub, z 5cm starego walu, spaw i z drugiej strony tak samo. Rura jest ich.
Wed, 03 Aug 2016 - 09:58
#47
Ul chrzanowska 29 grodzisk
Wed, 03 Aug 2016 - 10:53
#48
z podporą bywają problemy, ja u siebie wymieniałem ale miałem problemy ze zlikwidowaniem drgań więc później kupiłem drugi używany za 80 zł i działa bo już mi ręcę opadały.
KBgarage fajną robotę robisz z coupe. Ale czy proszkowo malowanie elementów zawieszenia nie będzie wytrzymałe niż natryskowo kładziony lakier? -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Wed, 03 Aug 2016 - 14:47
#49
Ja na lawie i macpersonach mam najpierw jeszcze ocynk wiec pewnie kolejne 20 wytrzyma;P
Wed, 03 Aug 2016 - 16:11
#50
W grodzisku mazowieckim jest firma od tego, zawiozłem im mój wał i podałem długość jaka ma być i zrobili, wyważyli. Wygląda to tak że jest przegub, z 5cm starego walu, spaw i z drugiej strony tak samo. Rura jest ich. Zastanawiam się czy rura nie może się "przemieszczać"? Jak to jest zabezpieczone? Rozumiem rozwiązanie gdzie z przodu jest przegub elastyczny (talerzowy) i on ustala położenie wału a na drugim końcu jest przegub niwelujący zmianę długości. A jak są dwa przeguby to jest jakaś sprężyna w przegubach czy coś? Bo jeśli nie to teoretycznie można rurę przesuwać przód-tył. |
Wed, 03 Aug 2016 - 18:18
#51
To jest taka sama sprawa jak z półosiami przecież, też jest kij i 2 przeguby
Wed, 03 Aug 2016 - 21:26
#52
No tak ale półoś jednak jest trochę mniejsza
Wed, 03 Aug 2016 - 22:23
#53
u mnie się rusza delikatnie przód tył, no i co skoro nie ma żadnych efektów ubocznych?
Wed, 03 Aug 2016 - 22:27
#54
Wal ma zabezpieczenia tak jak polos ale przy pelnejpizdzie i tak to wszystko jest naprezone przeciez wiec raczej sie nie przesunie
Wed, 03 Aug 2016 - 23:09
#55
zresztą cały zespół jest "sztywny" - silnik, skrzynia, tylny dyfer przymocowane są do nadwozia. Jedyne ruchy jakie może wykonać wzgledem siebie to na poduszkach. Mam zapasowy wał i chyba oddam go do przerobienia. Praca półosi gorzej wygląda bo skrzynia zamocowana jest do nadwozia a drugi koniec siedzi w piaście która chodzi góra dół, co powoduje że półoś na przegubach się wydłuża i skraca ( przegub wewnętrzny pracuje).
KTM 520EXC |
Thu, 04 Aug 2016 - 10:11
#56
User Dołączył: Wed, 21 October 2015 |
KBgarage fajną robotę robisz z coupe. Ale czy proszkowo malowanie elementów zawieszenia nie będzie wytrzymałe niż natryskowo kładziony lakier? Zdecydowałem się na malowanie natryskowe dlatego że chciałem zachować elastyczność powierzchni, gdybym planował starty tylko na asfalcie na pewno malował by proszkowo. Widziałem zawieszenia malowane proszkowo po kilku przejazdach na szutrze, nie wyglądało to ciekawie. Jak będę zmieniał w przyszłości silnik i skrzynie pomyślę nad wywaleniem podpory. Kolejne fotki: Graty odebrane z piaskowania, wzmocnienie i obspawanie sanek. Polerowanie lakieru, najpierw paier na mokro 1500, 2000, 2500 potem pasta G3 Przyklejanie zaślepki szyberdachu Drążek stabilizatora na poli, tylne zawieszenie prawie kompletne, zostały tylko hamulce do ogarnięcia. Odświeżenie układu wydechowego, środek bez zmian, tylny tłumik wylatuje i na jego miejsce przelotowy. Klamki, lusterka, tylne boczne szyby, lampy zamontowane. Dorabianie uchwytów do tylnych zapinek Powoli zaczynam składać środek. Pozdro. cdn |
Fri, 05 Aug 2016 - 07:56
#57
kawał roboty robisz. szacun.
Tue, 09 Aug 2016 - 21:46
#58
Thx.
Mały update Pod koniec miesiąca planuje odpalenie, do połowy września powinienem skończyć wszystkie zaplanowane prace. Ostatnio trochę zwolniłem, ale teraz znowu zabieram się za ostrą walkę. Środek powoli zaczyna się wypełniać, kolumna kierownicza trafiła na swoje miejsce. Wstępna przymiarka fotela W miedzy czasie zacząłem składać sprzęgło, na pierwszy ogień poszedł uszczelniacz wału. Cały zestaw (jednomas, tarcza i docisk) jest lżejszy od wcześniejszego kompletu o jakieś 4,5 kg , spodziewałem się trochę więcej. Nie wziąłem pod uwagę tego że docisk i tarcza z RS4 jest cięższa od starego docisku i tarczy o prawie 2 kg. Była szansa jeszcze trochę urwać z koła zamachowego, ale nie chciałem niepotrzebnego ryzyka. Teraz mamy 14,2 kg wcześniej było 18,5 kg Pomiar ile mm trzeba będzie skrócić śruby. Następnie wymiana łożyska podpierającego wałek sprzęgłowy. Podczas oczekiwania na pożyczenie przyrządu do montażu docisku, zreanimowałem mocowania tylnego zderzaka, teraz są z blachy nierdzewnej. Przy okazji pożyczyłem też zestaw do nitonakrętkowania. Otwory wiercone pod nitonakrętki zabezpieczyłem podkładem epoksydowym Opony zostały w końcu założone na felgi, ścianki boczne mega twarde. Ostatni element audi wypolerowany (prace blaharsko lakiernicze uważam za zamknięte), zapinki już na swoim miejscu. Rozpoczęcie prac nad układem hamulcowym, materiał już jest. Pozdrawiam. cdn. |
Tue, 09 Aug 2016 - 22:39
#59
nitonakrętki fajna sprawa ułatwiają wiele rzeczy. Hamulce na stali robisz?
Wed, 10 Aug 2016 - 14:58
#60
Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2010 |
obawiam sie ze sam podklad epoksydowy nie wystarczy do wlaki z rdza jak woda tam podejdzie
gdzie udalo Ci sie zdobyc ten wlot powietrza z duzym platem na dachu? swietny projekt -------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 02:04 |
