Saab 900NG jeBONY B204L, 473KM 585Nm by Levis (TurboLAAB) & Bony |
Wed, 04 Jun 2014 - 14:41
User Dołączył: Wed, 11 July 2012 Skąd: Sosnowiec |
Siema, w skrócie opisze swoje auto którym poruszam się od jakiś 2 lat. Auto kupiłem zaniedbane z instalacją gazową. Instalacji się już pozbyłem. Jest to 2 stage tego auta. Pierwszy zakończył się wynikiem 304KM/431NM na dużym ICku, turbinie Garrett t25, czerwonych wtryskach i wydechu 3 cale. W majówkę przysiadłem z Levisem z TurboLAAB nad zmianami aby w końcu zrobić coś mocniejszego no i pozbyć się turbiny która już miała spory luz wzdłużny
MODEL: Saab 900NG (1996 rok) z silnikiem B204L 185KM Silnik: - seryjny silnik B204L o przebiegu ok 250tyś km - zalany olejem Gulf Racing 10W60 Modyfikacje głowicy: - głowica b205r po portingu, wymianie uszczelniaczy i dotarciu zaworów - wałki z b204l i b234i - customowy brok zrobiony przez Levisa Modyfikacje bloku: - zaślepienie wałków balansów - silnik po honowaniu i zrobieniu przylgni - wał nominał po polerce - wymienione wszystkie panewki i uszczelki - pompa oleju z b205 (niestety innej w dobrym stanie nie miałem) - nowe pierścienie Układ dolotowy: - turbo Garrett GT3076R z flanszą T25 i WG na 0.8 - 4" stożek K&N - dolot do turbo 3" - kolektor po portingu (przy wtryskach oraz pod uszczelkę) - FMIC 600x300x76 - od wylotu z FMIC rura 63mm aż do przepustnicy - BOV Tial (replika) - oil catch tank Układ wydechowy: - DP 3" - kompletny wydech 3" z kwasówki na 3 tłumikach środkowych (rm motors) i 1 końcowym (rm motors) z 4" końcówką - kolektor wydechowy ori po lekkim portingu (pod wielkość uszczelki) - przekładka 10mm z kwasu (aby odsunąć turbo od bloku) - brak katalizatora Układ wtryskowy: - wtryski Siemens DEKA 875cc - ori pompa w zbiorniku - w miejscu akumulatora swirlpot i pompa Bosch 044 - listwa paliwowa obrócona i przerobione mocowania Elektronika: - Tronic 5 - sonda LC-1 - map sensor 3 bary - zegary (ciśnienie i temperatura oleju, egt, boost, afr) - akumulator w bagażniku Układ chłodzenia: - cienki wentylator - większa chłodnica oleju zamontowana w komorze silnika Układ napędowy: - lekkie koło zamachowe (4.46kg) - sprzęgło z Viggena - short shifter Taliaferro - usztywniony wybierak (metalowe przeguby) - wysprzęglik przerobiony na hydrauliczny z 9-3 Zawieszenie: - wahacze z Vectry A - stabilizator przedni z Calibry - podwójny tylny stabilizator - tylna górna rozpórka - usztywnienie maglownicy (metalowe) + poli od strony kierowcy + poli w drążkach kierowniczych - wszystkie gumy wymienione na poliuretan - "pająk" przednich sanek - sprężyny JAMEXa - dystanse z przodu 25mm (aby weszły zaciski) Układ hamulcowy: - przednie hamulce 4 tłoczkowe brembo z tarczą 345mm - tylne hamulce 300mm z 9-5 polifta Body kit: - zderzaki z 9-3 - brak tylnej kanapy - wycięta wnęka koła zapasowego PODZIĘKOWANIA: - Levis z TurboLAAB - za nie ocenioną pomoc, strojenie i całokształt - Witkowi z MotoWit - za zaślepki balansu, podkładkę pod kolektor (forum saabotage.pl) - Wawrzyńcowi - za sprzęgło (forum saabotage.pl) - Nikiemu - za turbinę (forum saabotage.pl) - Jakubosowi - za logistykę z częściami i pomoc (forum saabotage.pl) - Żeliemu - za ramę pod sanki (forum saabotage.pl) - Miłoszowi z WRCS - za spływ oleju (forum saabotage.pl) - Markowi - za umycie wszystkiego co się dało (forum saabotage.pl) - Pavlikowi - za wskazanie przegubów do wybieraka (forum saabotage.pl) Wkrótce: - amorki B6 - sprężyny H&R Auto na dzień dzisiejszy dotarte i wystrojone przez Levisa, nie było jeszcze hamowane Tak wyglądał zaraz po zakupie Później przez dłuższy czas tak |
Wed, 04 Jun 2014 - 14:52
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
A ile dmuchane teraz jest?
-------------------- Daewoo Lanos GTi
Wed, 04 Jun 2014 - 15:01
Tylko 1.65
Wed, 04 Jun 2014 - 15:03
Dużo więcej do poprzedniego setupu?
Wed, 04 Jun 2014 - 15:06
więcej o 0.25
Wed, 04 Jun 2014 - 15:34
Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
Zapowiada się ciekawie. Zmieściliście tę suszarkę na seryjny kolektor? U mnie był wielki problem i ledwo weszło. Czekam na wykres i pomiary
-------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Wed, 04 Jun 2014 - 15:46
Wrzucając cienki wentylator, wywalając klimę i przerabiając minimalnie lewą łapę weszło bez boleśnie. Ba, jest więcej miejsca niż przy T25
Wed, 04 Jun 2014 - 15:52
To na tej suszarce przy 1,65 powinno dmuchnąć z 450-460KM. Mierzcie i pochwalcie się
Wed, 04 Jun 2014 - 16:10
Na hamownie przyjdzie czas Mam kilka pytań:
- czym mogę odizolować rurę między IC a przepustnicą? - czym można wygłuszyć podłogę w bagażniku? (coś co nie zrujnuje kieszeni i zda egzamin) |
Wed, 04 Jun 2014 - 16:20
Przy tym ICku za wiele Ci nie da izolacja tej rury (rozumiem, że chodzi Ci o izolację termiczną). Miałem zawiniętą, teraz mam odwiniętą bo wielkiej różnicy w temperaturze w dolocie nie było. Z tego co pamiętam
Wed, 04 Jun 2014 - 16:37
Dokładnie chodzi mi o izolację termiczną, potrafi się mocno nagrzać chociaż ICek jest chłodny. Zastanawia mnie jedynie czy jest to powierzchowne i w środku jest ok czy też podgrzewa powietrze w dolocie
Wed, 04 Jun 2014 - 16:48
Z pewnością odrobinę podgrzewa ale w przypadku szybkiego i sporego przepływu nie powinno to mieć dużego znaczenia. Jeśli masz czym można odizolować nawet dla spokoju ducha
Wed, 04 Jun 2014 - 16:50
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Szkoda że LPG out, byłoby ciekawiej
-------------------- Było:
Wed, 04 Jun 2014 - 16:51
Moja też była gorąca a w dolocie było kilka stopni różnicy
Wed, 04 Jun 2014 - 20:30
Dokładnie chodzi mi o izolację termiczną, potrafi się mocno nagrzać chociaż ICek jest chłodny. Zastanawia mnie jedynie czy jest to powierzchowne i w środku jest ok czy też podgrzewa powietrze w dolocie Owin to zwykla tasma do izolacji (taka szmaciana srebrna z jednej strony). Ja u siebie tak robilem, bo po dluzszym staniu w korku pokazywal 50 stopni w dolocie i byl zamulony przy pierwszym depnieciu. Od rury nagrzewa sei tez czujnik temperatury i moze przez to przeklamywac. Ma tym t25 304 konie to chyba wyliczone z t5suite ? -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 04 Jun 2014 - 20:34
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Czujnik się nie nagrzewa od rury, i na 100% przez coś takiego nie przekłamuje. Po prostu realnie przy niskich prędkościach przepływu (wolne obroty w korku) powietrze się masakrycznie grzeje.
-------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Wed, 04 Jun 2014 - 21:01
Owin to zwykla tasma do izolacji (taka szmaciana srebrna z jednej strony). Ja u siebie tak robilem, bo po dluzszym staniu w korku pokazywal 50 stopni w dolocie i byl zamulony przy pierwszym depnieciu. Od rury nagrzewa sei tez czujnik temperatury i moze przez to przeklamywac. Jak możesz to pokaż dokładnie o jaką taśmę Ci chodzi Ma tym t25 304 konie to chyba wyliczone z t5suite ? Nie |
Wed, 04 Jun 2014 - 23:28
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów |
chwila, na zwykłej t25 300KM??
Thu, 05 Jun 2014 - 10:18
Jak jeszcze masz pomiary 100-200 na tym t25 @ 304 konie, to wtedy uwierze . Przy tej mocy powinno robic 12-13s w budzie 900NG.
Thu, 05 Jun 2014 - 10:27
Na oko widać że jest to T25. Nie mam filmiku 100-200, na szczęście nie muszę nikomu nic udowadniać Kolejne pytanie: BOV to replika Tiala, przy jeździe na podciśnieniu i odpuszczeniu gazu słychać powietrze hamowane przez łopatki turbiny - sprężyna za twarda czy jest to wina za długiego dolotu do turbo? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 08:27 |
