Motoryzacyjne pytania i odpowiedzi... |
Mon, 23 Oct 2017 - 19:10
#11581
User Dołączył: Sat, 16 August 2014 |
Ja korzystałem ze szpachlówki Novol i po roku cały czas się trzyma, tyle że ja używałem do łatania laminatowego spoilera (od Nissana Sunny GTi-R) a więc trochę sztywniejsze niż zderzak.
Mam pytanie z innej beczki. Mianowicie sprawa licencji wyścigowej/rajdowej. Wiadomo że taka licencja blokuje możliwość startu w KJS na normalnych zasadach, ale czy w momencie kiedy licencja mi wygaśnie (bo z tego co widzę wyrabia się ją na dany rok a potem już tylko przedłuża) to nadal nie mogę być normalnie klasyfikowany w amatorskich imprezach czy wtedy już nie ma tego problemu? |
Mon, 23 Oct 2017 - 22:22
#11582
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Foka mk1 raz jeszcze, tym razem 2.0 z mtx75. Przy szybkich zmianach biegu się ślizga sprzęgło, przy deptaniu w podłogę niezależnie od biegu i obrotów nic. Strzał ze sprzęgła na asfalcie posypanym piachem i klei. Any idea? Chyba że problem leży w innym miejscu, bo między 80 a 160 telepie budą... Miałem kiedyś podobny problem i winowajcą okazał się mechanizm odpowiadający za rozłączanie sprzęgła. Widełki sprzęgła i łożysko wyciskowe chodziły tak bardzo opornie, że przy szybkiej zmianie biegów sprężyna docisku nie nadążała z dociskaniem i był niewielki ale odczuwalny uślizg. Rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem - problem zniknął. |
Mon, 23 Oct 2017 - 23:47
#11583
wymiot, co się dzieje z tym zaworem odpowietrzenia skrzyni?
Puszcza za dużo czy zacina się w pozycji zamkniętej? Jak można go sprawdzić? Wystarczy czyszczenie czy potrzebna wymiana? -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Tue, 24 Oct 2017 - 12:55
#11584
Siema
Czy felgi alu w miejscu gdzie jest stożek dociskany przez śruby mają jakieś specjalne wzmocnienie (nie pytam o takie co mają widoczną wkładkę stalową)? Chodzi mi o to czy można wziąć przykładowo alufelgę z peugeota która jest przykręcana śrubą z płaską podkładką, zrobić odpowiedni stożek i przykręcić normalną śrubą? Chyba ze ktoś wie od czego byłyby śruby z gwintem M12x1.75 (do volvo) z płaską podkładką? |
Tue, 24 Oct 2017 - 22:10
#11585
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
no to tak dzis kupiłem e64 cool.gif cool.gif no ale po drodze troche nie wyhamowałem i przebiłem opone na krawęzniku zaswieciła sie kontrolka cisnienia ,dojechałem do wulkanizacji zmienili opone ale kontrolka sie wciąż swieci ... jak to wyłączyc???
Tue, 24 Oct 2017 - 22:11
#11586
Tue, 24 Oct 2017 - 22:41
#11587
Rookie Dołączył: Wed, 17 April 2013 |
być może w menu iDrive się kasuje, poszukaj dobrze.
Tue, 24 Oct 2017 - 22:59
#11588
Miałem kiedyś podobny problem i winowajcą okazał się mechanizm odpowiadający za rozłączanie sprzęgła. Widełki sprzęgła i łożysko wyciskowe chodziły tak bardzo opornie, że przy szybkiej zmianie biegów sprężyna docisku nie nadążała z dociskaniem i był niewielki ale odczuwalny uślizg. Rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem - problem zniknął. A trzeba do tego ściągać skrzynię? -------------------- www.time4rally.pl
Wed, 25 Oct 2017 - 00:25
#11589
Akurat ja miałem problem z innym autem niż foka wiec tylko podpowiadam co sprawdzić. W focusie chyba sprzęgło hydrauliczne więc trochę inna sytuacja. Może przewód gumowy sparciał od środka i w jedną stronę przepuszcza, a w drugą już niechętnie, może wysprzęglik kończy żywot?
Sat, 28 Oct 2017 - 09:59
#11590
Panowie, nie mogę poradzić sobie z wolnymi obrotami w Ford Focus mk1 99 r. 1.8 16V Obroty same rosną podczas zmiany biegów, brak hamowania silnikiem, w ekstremalnych przypadkach na 2 biegu auto samo lekko przyspiesza. Przy dojeżdżaniu do świateł po wrzuceniu na luz obroty wzrastają nawet do 3 tys. i utrzymują się. Po zatrzymaniu się spadają do prawidłowych. Podczas postoju wolne obroty są prawidłowe. Powyższe objawy w całości ustępują po odpięciu wtyczki od czujnika prędkości. Sam czujnik był wadliwy, bo czasem prędkość ginęła. Został wymieniony na Delphi, ale bez zmian. Wymieniłem wadliwe i podejrzane przewody podciśnienia, przeczyściłem krokowiec i przepustnicę, podmieniłem cz. położenia przepustnicy - bez zmian. Podłączyłem komputer i odczytałem parametry na żywo podczas występowania objawów: 1. Podczas podwyższania się obrotów regulator biegu jałowego zwiększa swoje otwarcie. 2. Po zmniejszeniu prędkości poniżej 6 km/h otwarcie spada do około 30% i obroty spadają do prawidłowej wartości. 3. Wygląda jakby sterownik podwyższał sam obroty z nieznanych mi przyczyn. 4. Podczas objawów cz. położenia przepustnicy wskazuje zamknięta przepustnicę i tak rzeczywiście jest. 5. Co ciekawe podczas jazdy silniczek krokowy pracuje otwierając się nawet do 70%. Nie wiem czy jest to normalne. Poradźcie, bo już mi się skończyły pomysły. Zamieszczam logi z programu FORScan. Jeżeli będzie potrzeba większej ilości parametrów proszę dać znać. Link do ściągnięcia logów: http://uploadfile.pl/pokaz/1252470---kmok.html -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Sun, 29 Oct 2017 - 00:27
#11591
Pytanie : była kiedys taka dyskusja odnośnie czyszczenia silnika wewnątrz: podpinali jakies ustrojstwo płukali silnik jakimis substancjami i zalewali nowy olej miało to na celu wypłukanie całego syfu z wewnatrz silnika i miało byc lepsze od zwykłej płukanki a w dodatku jeszcze uszczelniało silnik ... ktos cos wie ???
Wed, 01 Nov 2017 - 08:32
#11592
Znacie ubezpieczyciela, u którego można ubezpieczyć samochód (samo OC) niezarejestrowany w Polsce? Auto będzie zarejestrowane, ale w późniejszym czasie. -------------------- Sprzedam części do E36, E39.
Wed, 01 Nov 2017 - 11:33
#11593
Panowie poszukuje tarcz pod MK4 R32.
334mm/32mm 5x100 Cos dobrego, fajnie jeśli 2 częściowe z alu dzwonem bo będzie lżejsza. 312 na tyl to jest w czym wybierać. Jakiś sprawdzony producent i dostawca na te 334? Tarcze do zestawu pod 6 tłoków z przodu i 4 tłoki z tyłu. Dzieki z góry. Pozdr. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Thu, 02 Nov 2017 - 17:40
#11594
Rookie Dołączył: Thu, 02 November 2017 |
E38 750i ma 334x32, albo Golf R32
Thu, 02 Nov 2017 - 17:49
#11595
Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
dany_47 szuka tarcz do mk4 R32, więc jestem więcej niż pewien, że nie miał pojęcia, że właśnie w R32 takie tarcze występują
Sat, 04 Nov 2017 - 10:49
#11596
Super User Dołączył: Mon, 21 August 2006 Skąd: pomorze |
Sprzęgło hydrokinetyczne (konwerter) w skrzyni AM6 Aisin. Da się regenerować? Skrzynia działa całkowicie poprawnie, tylko nie wysprzęgla przy zatrzymaniu. Trzeba wrzucić N przed zatrzymaniem. Następnie D i od razu rusza bez żadnych szarpnięć ani stuknięć. Na R te same objawy.
-------------------- najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
Sat, 04 Nov 2017 - 16:42
#11597
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
gdzie i pod jaką nazwą można dostać czujniki temperatury które zrobią zwarcie przy np iluś stopniach ? potrzebuje jeden na około 30 i jakiś koło 80 najlepiej wkręcane
-------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 04 Nov 2017 - 16:56
#11598
dobra znalazłem wyłącznik termiczny taki będzie lepszy
http://allegro.pl/wylacznik-termiczny-35-c...6880013415.html na 12v tez będzie okej ? -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 04 Nov 2017 - 18:14
#11599
Ten jest NC, więc przy 35* rozłączy obwód.
Sun, 05 Nov 2017 - 20:07
#11600
User Dołączył: Tue, 26 August 2014 |
Tak czysto teoretycznie. W moim aucie mam taki głupi wynalazek jak tarczopiasty. Może to lepiej niż bębny i ma fajną pojemność cieplną, ale nikt już tego nie produkuje. Da się w sensownych pieniądzach dorobić customowe piasty?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:31 |
