Opel Kadett 2.3 T 4x4 |
Tue, 18 Apr 2017 - 05:41
#81
Super User Dołączył: Wed, 21 November 2007 Skąd: Koszalin |
Nie lepiej było dać metalową uszczelkę z B235?
-------------------- Who Dares Wins
Tue, 18 Apr 2017 - 11:07
#82
Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock |
Za dużo miejsca pod machą to widzę nie ma.
Czeka mnie wkrótce identyczny Swap w Lanosie. Głowicę masz z B204 czy b205 ? Zastanawiam się do ilu można bezpiecznie kręcić na podwójnych sprężynkach z B205. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Tue, 18 Apr 2017 - 20:52
#83
User Dołączył: Sun, 12 December 2010 Skąd: Śląsk |
Za dużo miejsca pod machą to widzę nie ma. Czeka mnie wkrótce identyczny Swap w Lanosie. Głowicę masz z B204 czy b205 ? Zastanawiam się do ilu można bezpiecznie kręcić na podwójnych sprężynkach z B205. Miejsca wystarczająco aby łapy wcisnąć Będziesz żenić Saaba z 4x4 VW? Głowica B204. |
Tue, 18 Apr 2017 - 22:51
#84
Jeździ już trochę Lanosów z B204 tylko ja chcę pójść deko grubiej.
Trzeba przesunąć altka w Lanosie również. Nic z VW nie pakuje...... To profanacja Widzisz zapodałbyś głowicę z B205 obniżyłby Ci się stopień sprężania i miałbyś lepsze przepływy, może to rozwiązałoby problemy z uszczelkami. Mankamentem są jedynie sprężynki. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Thu, 20 Apr 2017 - 08:51
#85
Jeździ już trochę Lanosów z B204 tylko ja chcę pójść deko grubiej. Trzeba przesunąć altka w Lanosie również. Nic z VW nie pakuje...... To profanacja Widzisz zapodałbyś głowicę z B205 obniżyłby Ci się stopień sprężania i miałbyś lepsze przepływy, może to rozwiązałoby problemy z uszczelkami. Mankamentem są jedynie sprężynki. Głowica z B205 ma większe kanały ssące, musiałbym zmienić kolektor. Mój kolektor jest pospawany z dwóch, bo jak sam zauważyłeś brak miejsca, więc zmiana głowicy odpada bo za dużo kombinacji. 50hp więcej czy mniej dla mnie nie robi różnicy. |
Thu, 20 Apr 2017 - 08:53
#86
Sat, 22 Apr 2017 - 19:06
#87
Sat, 22 Apr 2017 - 19:54
#88
Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
czy twoj kadet kiedys dawno temu nie byl 3.0 mv6 fwd? to bylo lata do tylu ...
Sat, 22 Apr 2017 - 20:14
#89
Sat, 22 Apr 2017 - 22:04
#90
dokładnie tak....stare dzieje pamietasz 2,5 e36 sedan ... na krotkim dyferku (wtedy to bylo cos ) -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 23 Apr 2017 - 08:35
#91
Tue, 06 Mar 2018 - 10:37
#92
Tue, 06 Mar 2018 - 10:44
#93
Coś podobnego ma jakiś saab 900ng 2.0 ktorego strriłem i podobna moc wyszła, niestety muszę stwierdzić, że te turbiny ani nie wstają ani góry nie robią... Nie wiem czy chciało by Ci się robić od nowa kolekotr i orurowanie ale jeszcce po domu wala mi się modyfikowana turbina z EVO X na kutym kole 18G, jakieś 80KM więcej zrobi i pełen moment z 1500obr.min będzie wcześniej jak na obecnej - do 4x4 idealna z ciosem !! Co do turbinki to się wszystko wyjaśniło.. " COFAM WSZYSTKO CO MÓWIŁEM O TEJ TIRBINIE" Cobcio pozwoliłem sobie zacytować Twoje słowa bo niektórzy próbują podważać jej możliwości..Chińska turbinka ma się dobrze i pompuje jak wściekła.) |
Tue, 06 Mar 2018 - 10:50
#94
Co do turbinki to się wszystko wyjaśniło.. " COFAM WSZYSTKO CO MÓWIŁEM O TEJ TIRBINIE" Cobcio pozwoliłem sobie zacytować Twoje słowa bo niektórzy próbują podważać jej możliwości..Chińska turbinka ma się dobrze i pompuje jak wściekła.) swietnie. to kiedy sie widzimy na jakis gonitwach -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 06 Mar 2018 - 11:08
#95
Tue, 06 Mar 2018 - 20:52
#96
Czym prędzej tym lepiej, tylko najpierw do kupy musze go poskładać bo w tamtym tygodniu skrzynia wyleciała. Padła jedynka na wałach;) daj nastepnym razem cynk jak bedziesz ... -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 11 Mar 2018 - 16:07
#97
Sun, 11 Mar 2018 - 21:10
#98
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
Pamiętaj żeby były śruby z niepełnym gwintem, możliwie z jak najdłuższą częścią bez gwintu. Nakrętki bym lekko tigiem złapał.
Mon, 12 Mar 2018 - 06:20
#99
Pamiętaj żeby były śruby z niepełnym gwintem, możliwie z jak najdłuższą częścią bez gwintu. Nakrętki bym lekko tigiem złapał. To już trzecia skrzynia która poprawiam po fabryce więc wiadomka co z czym się je, tsk czy inaczej dziękuję za cenne uwagi może nie jeden kolega z nich skorzysta |
Mon, 12 Mar 2018 - 11:34
#100
Forum Killer Dołączył: Mon, 05 September 2005 Skąd: Katowice / Banja Luka |
@ Tomek89
Spawanie śrub o twardości 12.9 - jesteś tego pewien? Z mego doświadczenia, po takim zabiegu się robią kruche jak szkło... -------------------- #włoszczyzna
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 10:03 |
