Honda Civic EG - Track Car |
Tue, 04 Apr 2017 - 15:40
#801
Zły olej lejesz, jak żre dźwigienki i to tak konkretnie.
Tue, 04 Apr 2017 - 15:51
#802
Ten zbiornik podciśnień to bym od razu wywalił. Ja kupiłem samochód już z tym, więc myślałem że tak ma być. Ostatnio się tego pozbyłem i hamulec nareszcie zaczął być przewidywalny. Hamulec i tak lepiej działa bez serwa moim zdaniem twardszy, ale dużo bardziej przewidywalny... -------------------- www.time4rally.pl
Tue, 04 Apr 2017 - 16:28
#803
Wed, 05 Apr 2017 - 10:34
#804
Jeśli rzeczywiście zżarło po 1mm x 16 szt., to w silniku musi nieźle wiórami mielić. Sprawdziłbym sitko zaworu vtec, bo tam się fajnie taki szlam odkłada.
Thu, 06 Apr 2017 - 01:34
#805
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 Skąd: Stockport |
czekam na filmik jak to jedzie po strojeniu tez sie doczekac nie moge, dzis bylem na strojeniu ale kupa... musze rozebrac silnik, itb, poskladac jeszcze raz i wtedy sie zobaczy... Ten zbiornik podciśnień to bym od razu wywalił. Ja kupiłem samochód już z tym, więc myślałem że tak ma być. Ostatnio się tego pozbyłem i hamulec nareszcie zaczął być przewidywalny. a co wstawie Hamulec i tak lepiej działa bez serwa moim zdaniem twardszy, ale dużo bardziej przewidywalny... bylem dzis na holu dwa razy - nie wyobrazam sobie jazde na torze bez serwa - to auto praktycznie nie hamuje bez niego... Jeśli rzeczywiście zżarło po 1mm x 16 szt., to w silniku musi nieźle wiórami mielić. Sprawdziłbym sitko zaworu vtec, bo tam się fajnie taki szlam odkłada. wiesz co... moze taka glowice kupilem - tak naprawde nie wiem, nigdy uwagi nie zwrocilem na to..., siteczko sprawdze - dzieki wink.gif -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Thu, 06 Apr 2017 - 17:20
#806
Frequent User Dołączył: Sat, 13 March 2010 |
Dlaczego nic nie wyszlo ze strojenia?
Thu, 06 Apr 2017 - 19:33
#807
Dlaczego nic nie wyszlo ze strojenia? po1 ITB lapie lewe powietrze - musze to ogarnac po2 TPS pokazywal wskazania odwrotnie - to juz zrobilem po3 nie sprawdzilem jakie sa szczeliny pomiedzy zaworami a tlokiem na zalaczonym VTEC-u - i tu nie chcialem ryzykowac, nie pomyslalem o tym wczesniej a nikt takiej konstrukcji wczesniej nie skladal (bynajmniej nic nie wiem o tym...) No i na koniec 2 dzien probuje zmontowac jakies mapy na Alpha-n i nie daje rady, nawet odpalic mi k... nie chce, nie moge tez znalesc na necie zadnych base maps pod hondata do chociazby D16Z6 z ITB. Szala bardzo sie przewazyla na zrezygnowanie z tego ITB -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Fri, 07 Apr 2017 - 01:52
#808
User Dołączył: Sun, 17 April 2011 |
Ale serwo miales zamontowane - tam jest sprezyna Jest roznica pomiedzy serwem odlaczonym a brakiem serwa - duża.
Fri, 07 Apr 2017 - 09:25
#809
User Dołączył: Mon, 03 June 2013 Skąd: Kraków |
Nie rezygnuj z ITB jeszcze bo warto :-)
Fri, 07 Apr 2017 - 12:16
#810
Dokładnie jak wywalisz przewód a serwo zostaje to tak jakbyś po ciemku kobietę całował, niby się da ale czasami twardo bo trafiłeś w beton... Wywal całkiem serwo i będziesz zadowolony
Mon, 10 Apr 2017 - 22:54
#811
Nie rezygnuj z ITB jeszcze bo warto :-) Jeszcze nie zrezygnowałem - wyciagnałem sobie to ITB obejżałem podmuchałem, zlokalizowalem gdzie sa przedmuchy, zciagnalem manuala i wyszło ze poprzedni wlaszciciel nie dosc ze wywalił część uszczelniajaca trąbki jak i obejscie łopatek przepustnic to do tego jesze od dwuch nich wykręcił zupełnie śróby regulacyjne... KUR....!!! Dziś kupiłem drógi zestaw przepustnic i obudowe wiec wszystkie czesci juz mam. samo złożenie tego itb z dorobionym kolektorem pozostawia wiele do życzenia ale tu już mogę poprawić tylko odrobine... Ostry wałek - tak jak sie obawialem, na popychaczach od VTEC nastepuje kolizja zawór/tłok - kolizja to za duże słowo, powiedzmy zawór dolotowy dotyka tłok, niestety musiałem zdjąć głowice :/ Właśnie jestem w trakcie mierzenia o ile i jak tłok trzeba bedzie podszlifować. Tródno się mówi... roboty sporo doszło Co do serwa - zamówiłem maleńką puszeczkę zbiorczą, też bardzo poskracam przewody (żałuje ze wywaliłem stare serwo mniejsze o 1'' było) i zobacze co sie bedzie działo... Jak macie jakiś pomysł jak jeszcze rozwiązać hamulce bez uzywania podcisnienia lub wiecie o jakis zewnetrznych zródłach podcisniania to dajcie cynk bo tak pobierznie poszukałem ale specjalnie jakichs rozwiązan nie znalazłem.. Takie pytanko mam - co byscie mogli polecic jako olej - ostatnio kilka razy lałem motul 300V 5W40 i nie wiem czy to nie na nim tak te popychacze dojechałem (fotki wyżej) silnik na ogół kręciłem do 8000+, czasami dojeżdzałem lekko powyżej 9000obr, teraz po zmianie wałka (o ile sie potwierdzi co mowił producent) moze sie okazać ze minimalnie wyzej zakręce... Wiec co byście lali? -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Mon, 10 Apr 2017 - 23:10
#812
User Dołączył: Mon, 16 September 2013 Skąd: Garaż |
W audi A6 3.0 V6 asn chyba widziałem elektryczna pompę podciśnienia
-------------------- Peugeot 306 1.8 16v turbo. @GT1752+EE3++LPG @0,5b
"Old Peugeot's Never Die, They Just Get Faster" |
Tue, 11 Apr 2017 - 00:22
#813
Wolałbym wywalić serwo, IMO jest lepsze wyczucie hamulca, aczkolwiek trzeba więcej siły użyć przy hamowaniu.
Tue, 11 Apr 2017 - 01:19
#814
W audi A6 3.0 V6 asn chyba widziałem elektryczna pompę podciśnienia Dzięki! Rozejże się. --- rozejżałem faktycznie są i to dużo na ebuy-u do disli, są też nawet elektryczne pod 12V (jest opcja jak by co) Wolałbym wywalić serwo, IMO jest lepsze wyczucie hamulca, aczkolwiek trzeba więcej siły użyć przy hamowaniu. Byłem na holu w zeszłym tygodniu (i wierz mi albo nie ale siły to ja mam) i hebli praktycznie nie ma bez serwa - jeszcze zobacze jak to bedzie z tą małą puszką zbiorczą, jak nie wypali to 2 opcja wywalić zupełnie serwo jak chłopaki wspomnieli wyżej ale chce już być i przygotowany na 3cią opcje co by już dłużej w garażu nie siedzieć... Ps. Czy ktoś z was wie jakie podciśnienie by musiała pąpka pod serwo produkować ? A teraz chwilkę o tych nieszczęsnych zaworach i tłokach - jak juz wspomniałem jest lipa na dolocie, właśnie zrobiłem test z plasteliną (szczelina zaworowa na zero) i wydechowe tak jak wyglądało to wcześniej - świat, zero problemu, natomiast doot lipa - przekręciłem silnikiem tylko 3 razy ale z plasteliną udało się zaworom leciutko zedrzeć nagar i zarysować tłok (zaraz po testach sprawdziłem szczelność - wszystko trzyma jak trzeba wiec raczej sie nic złego nie wydarzyło). I teraz tak: dół silnika jest 1,3 z tłokami od 1,3 (które ponoć dają najlepszą kompresje z seryjnych do D seri) głowica od 1,6 - która miedzy innymi różniła się od 1,3 tym, że miała wieksze zawory - i faktycznie cały pic polega na tym, że zawór lekko haczy zaraz przy rancie od wyciecia na zawór w tłoku - myślę że sie obejdzie bez rozbierania dołu przy operacji poszerzenia tego - wyglada jak ok 1mm - na wszelki dam 2mm i sprawdze jeszcze raz jak plastelina sie ugniata. Tu jeszcze kilka fotek co mi wyszło (plastelina zielona ale częściowo nagar sie przykleił...), powiedzcie co myślicie - to coś nowego dla mnie i pewnie wszystkiego jeszcze nie wiem. Fotki: -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Tue, 11 Apr 2017 - 06:58
#815
Super User Dołączył: Thu, 28 April 2016 |
Frezuj tłok albo mniejszy zawór albo podnoś głowicę. Innych opcji nie ma.
Tue, 11 Apr 2017 - 07:18
#816
Najlepiej żeby podciśnienie do hampli miało wartość -0,9. Tyle robią elektryczne vacum pompki i mechaniczne w autach. Tu masz nr tej z audi.8E0927317 Grosze na necie kosztuje używka
Fri, 14 Apr 2017 - 14:54
#817
Głęboko ten zawór tam nie wchodzi. Frezara w dłoń i zjedź ten rant na gładko i powinno działać.
Fri, 14 Apr 2017 - 15:32
#818
Głęboko ten zawór tam nie wchodzi. Frezara w dłoń i zjedź ten rant na gładko i powinno działać. też tak myślałem... Wyszło na to że rant musiałem przesunąć nie o 1-2mm a o 4! Zjebałem troche jak pierwszy raz sprawdzałem - a mianowicie ustawiłem szczeline zaworową na 0 w odpowiednim momencie tak jak manual mówi, tyle że miałem na sztywno już załączonego VTEC-a a tam krzywki otwierają zawór niec wcześniej i przy tym samym kącie już jekko powinna sie uchylać, kiedy to skorygowałem wyszła trochę innahistoria.... W każdym bądz razie w nocy skończyłem dłubanie w tłokach sprawdziłem 2 z nich i już jest ok ale była 4 nad ranem wiec pozostałe 2 ide sprawdzać niebawem... Mam nadzieje ze już bedzie wszystko jak powino i zaczne składać to do kupy... -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Fri, 14 Apr 2017 - 20:29
#819
Podciśnienie z trąbek raczej nie ma racji bytu (tam mało podciśnienia sie robi ) - tak jak chłopaki radza - jesli bardzo chcesz to vacu-pompa, jesli nie - wywalasz serwo.
Tue, 09 May 2017 - 17:58
#820
A wiec tak na szybkiego (pozniej wrzucę jakiś opis i fotki) silnik skończony i zmapowany!
WYNIK MOJEGO 1,3 TO: 175,1 BHP i 153,5Nm -------------------- [topic="moj projekt"]http://www.racingforum.pl/index.php?s=&showtopic=103024&view=findpost&p=1012336[/topic]
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 16:34 |
