Tor Łódź vs moc, dla umysłów analitycznych |
Sat, 24 Jul 2021 - 17:55
Taka ciekawostka. Porównanie dwóch podobnych pojazdów na tych samych kołach.
C350 seryjny i C63 odchudzony i trochę pomodzony. C350 pojeździłem kilka TD w Łodzi i po ulicy sporo km i samochód miałem względnie wyczuty. C63 to pierwszy wyjazd po dłubaniu właściwie prosto z podnośnika. Trochę jest tematów do poprawy, samochód nieprzewidywalny i niepewny jeszcze, hamulec do poprawy jak również zawieszenie. Widać, że w zakręcie jadą podobne g, może nieco lepiej c63. Hamuje lepiej sporo c350. Jazda c350 powtarzalna, c63 szarpana bez wyczucia, a mimo to c63 robi ponad 2s lepszy czas na dzień dobry wg mnie tylko i wyłącznie z powodu lepszego odejścia. Hamuje gorzej skręca podobnie kierowca nie miał dnia, tylko na odejściu robi sporą różnicę. A Tor Łódź jest wolny i kręty. https://www.youtube.com/watch?v=DzgSRPIfl7U https://www.youtube.com/watch?v=ra-qmy7rQ8A&t=11s -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Sun, 25 Jul 2021 - 06:03
Jaka moc i masa w obu przypadkach?
Ciężko to porównać, ten szybszy przejazd robisz lepszą linią. Może też pomógł w koncentracji i stabilności jazdy przejazd na jednym biegu (a więc też dzięki mocy, może nie tak bezpośrednio ). Bardzo dobry czas. -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Sun, 25 Jul 2021 - 07:47
C350 ok 280KM/1600kg ze mna.
C63 ok 500KM/1350kg jw. Zmienie dyfer dodajacy 25 lub 30 procent momentu na tym biegu i sprawdzimy ile jeszcze urywa sama moc. Nadal bedzie caly tor jednym biegiem zgodnie z zalozeniami na ten tor dla tego samochodu. Moze cos poprawie hamulce i zakret wowczas troche moze byc blad szacunkow ale zobaczymy to po gps czy jest poprawa w tym zakresie. C350 tez w zasadzie caly tor jednym biegiem wiec koncentracja byla, a to byl moj dobry dzien. Czas jak sadze nie odzwierciedla jeszcze potencjalu tego sprzetu. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 04:33 |
