Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd |
Wed, 07 Sep 2016 - 17:51
Pompa wody wspomagająca elektryczna nie zda egzaminu? Lada chwila chcę taki układ u siebie zrobić uruchamiany termowłącznikiem i przed chłodniczkę oleju, układ identyczny czyli miska->pompa->chłodnica->miska.
Wed, 07 Sep 2016 - 18:50
zobacz czy w serwisówce jest mowa o pomiarze temp oleju. w oplu np jest opisane, ze mierzy sie iles tam nad dnem miski. a jesli dasz w podstawke to dobrze jest wiedziec czy jest to na zasilaniu czy powrocie. ja mam w misce, tak tez bylo najproscie przy skladaniu silnika, ale w sumie nie wiem ile jest za chlodnica.
Wed, 07 Sep 2016 - 19:13
Za chlodnica oleju.
Wed, 07 Sep 2016 - 21:20
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
Wed, 07 Sep 2016 - 21:27
oczywiscie, mocno uprościłem, a mialem na mysli wkrecenie czujnika w odpowiedni otwór podstawki(przeznaczonej pod czujniki) bo czesto ich tam jest duzo.
Wed, 07 Sep 2016 - 22:34
Mam taką podkładkę i strasznie nie podoba mi się takie małe światło tych otworów wychodzących na chłodnice. Może zrobić im mały porting ?
Odnośnie tego czujnika temp to mam zagwostkę. No bo na logikę jak by był w misce, to by było wiadomo czy motor go gotuje ? A za chłodnicą wiemy czy jest dobrze schłodzony po zagotowaniu. Tak jak Porszak napisał, podkładka ma dwa wyjścia, jedno przed i drugie za chłodniczką. Farmer, motor składałem sam, zobaczymy co z tego wyjdzie A co do natrysków to ich nie mam, nie są potrzebne, wszyscy je wywalają. Jeszcze zobacze jak z miejscami po bokach, ale bardzo wątpie żeby chłodniczka się tam zmieściła ponieważ wychodzimy tam z rurami od IC. A nie zamierzam ciąć zderzaka, auto oprócz felg ma być 100% stock, nawet końcówki wydechu są OEM Lans z założonymi deklami https://youtu.be/hnMYaLZsDJE -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Thu, 08 Sep 2016 - 00:02
Czemu nie z termostatem? Jak wóz nie jest non stop upalany termostat ma sens.
Porting możesz zrobić nie zaszkodzi. U siebie założyłem relokację, najmniejszy otwór ma 10 mm, kanał olejowy w bloku ma 12 mm i nie widać by ciśnienie świrowało. Co do natrysków to osobiście bym je zostawił, zawsze troszkę więcej zabezpieczenia przed tłokojadem |
Thu, 08 Sep 2016 - 00:09
Taka juz miałem z poprzedniego setupu. Fakt termostat by sie przydał, bede obserwował temperaturę i jeśli nie bedzie dogrzewal oleju to sie pomyśli.
Tez myslalem nad relokacją ale słyszałem ze te chińskie sa krzywo wykonane Natrysków w mojej wersji silnika nie było. Mogłem je założyć ale stwierdziłem ze nie ma sensu -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Thu, 08 Sep 2016 - 00:35
Jak nie było fabrycznie to pal licho, myślałem że GE i GTE były i zaślepiłeś
Chińczyki są lekko niedopracowane, ale sztuka którą kupiłem wymagała niewielkiej interwencji. |
Thu, 08 Sep 2016 - 07:54
Forum Killer Dołączył: Tue, 10 December 2002 Skąd: Bydgoszcz |
GTE miały natryski GE nie.
-------------------- Yakuza
Thu, 08 Sep 2016 - 11:19
Dokładnie. Tłoki GE nie maja kieszonek na olej wiec i tak by to nie działało w pełni.
Mon, 30 Jan 2017 - 22:43
Nic nie updateowałem bo niestety mało co się ruszyło. Jak to często bywa nie z braku gotówki ani części tylko czasu wykonawców. Troche mi w pewnym momencie żyłka pękła, no ale jakoś się z chłopakami dogadaliśmy. Mineło 8 miesięcy odkąd zawiozłem samochód, stał na polu zapyziały, ale w końcu "nadszedł jego czas". Szkoda że niestety auto będzie musiało znów iść na poprawki lakiernicze. Chyba nigdy nie wyjdę z tego błędnego koła.
Anyway! Oczywiście się okazało że nie jest tak prosto zrealizować kolektora który zaprojektował Funo. Zostałem o tym poinformowany w listopadzie, więc wziąłem sprawy w swoje ręce i zamówiłem popularny ostatni kolektor z Chin. Fajnie wykonany, niestety kanały sa pod seryjna głowice i trzeba bedzie zrobic adapter pod mój porting. W miedzy czasie szukam kogos kto wykona flansze na CNC pod kolektor z gniazdami na wtryski. Kolektor i Downpipe poszły do Hipeco, wyszło zajebiście ! W związku z tym że przechodzę na EMU BLACK kupiłem przepustnice z Audi V8 Nowa skórka na mieszek, mimo że miałem nowy z ASO to seryjnym winyl był tragiczny Tak to wygląda na chwile obecną Pokrywki przed włożeniem silnika, na czas prac są te brzydkie Także ze zmian które stwierdziłem że warto dodać, jak i tak nic sie nie dzieje, to przejście na Black'a i DBW, a żeby nie marnować jego potencjału to na instalacje czeka dodatkowy Bosch 044 plus czujnik FlexFuel plus teflony 10mm. Chciałbym użyć Aeromotiva 340lph na jednej linii, a na drugiej powyżej pewnych obrotów odpalał by się Bosch. Ma to sens ? -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Mon, 30 Jan 2017 - 23:23
User Dołączył: Fri, 02 December 2016 |
Tablice są Twoje? Bo kolega miał takie na A4 kiedyś
-------------------- BEST-Performance // Częstochowa ul. Równoległa 63 // tel. 530 004 005
Tue, 31 Jan 2017 - 00:16
Tablice są Twoje? Bo kolega miał takie na A4 kiedyś Fejk niestety masz kontakt ze znajomym? Bo chętnie bym ja odkupił. Widziałem w necie wlasnie zdjęcia na jakiejś A4 USDM -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 31 Jan 2017 - 03:27
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 |
Jak byłem odwiedzić chłopaków z FAT i obgadać temat chyba go widziałem jak stał w trawie. Obok jakiś biały poldek z klatką też mi się rzucił w oczy. Takie mają poślizgi z terminami ? Bo jeśli już mają coś mi robić to nie chciałbym aby auto stało pół roku.
Tue, 31 Jan 2017 - 20:00
#36
Sorry ale dla mnie to kpina z klienta.
Jak są obsuwy i wóz klienta ma stać zapyziały na gumnie kilka miesięcy to się klienta uprzedza albo organizuje choć wiatkę na samochód. -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Tue, 31 Jan 2017 - 20:18
#37
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
prawde mowiac glupa plandeka za 50zl zrobi robote o ile opony nie zrobia sie w jajo od stania
Wed, 01 Feb 2017 - 13:11
#38
Jak byłem odwiedzić chłopaków z FAT i obgadać temat chyba go widziałem jak stał w trawie. Obok jakiś biały poldek z klatką też mi się rzucił w oczy. Takie mają poślizgi z terminami ? Bo jeśli już mają coś mi robić to nie chciałbym aby auto stało pół roku. Pewnie zależy co masz do zrobienia. Bo jak nie jest to jakis kompleksowy projekt i sie dobrze dogadasz to nie powinno byc problemu. Sorry ale dla mnie to kpina z klienta. Jak są obsuwy i wóz klienta ma stać zapyziały na gumnie kilka miesięcy to się klienta uprzedza albo organizuje choć wiatkę na samochód. Widzisz, to jest troche bardziej złożone. Zeszły rok nie był łatwy dla jednego z chlopakow, dlatego troche in sie harmonogram rozjechał. Dodatkowo znamy sie i przyjaźnimy od lat a więc domyślasz sie ze to nie jest relacja ze zwykłym klientem Funo i Andrzej robią mnóstwo skrętów do driftu które wysyłają na cały świat, wiec sporo czasu im zajmuje realizacja zamówień. Pracowałem troche w branży i wiem jak powinien funkcjonować warsztat zeby robota szła jak trzeba. Chłopaki maja swoje podejście ale to ich biznes prawde mowiac glupa plandeka za 50zl zrobi robote o ile opony nie zrobia sie w jajo od stania Andrzej wyszedł z taka inicjatywa, ale plandeka na dworze, szczegolnie na brudnym aucie to morderstwo dla lakieru -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Wed, 01 Feb 2017 - 16:00
#39
Jeśli realizują inne zamówienia do driftu i robią z tego priorytet to, albo więcej ludzi trzeba zatrudnić, albo zająć się tylko tym i nie mydlić oczu.. oddaje samochód z wychuchanym lakierem i dostaje auto do lakierowania...pomijam już jego wartość po ponownym lakierowaniu... zresztą nie ma co naprawiać świata, bo konkurencja jest olbrzymia i coraz lepsza, więc szybko zweryfikuje podejście panów tunerów.
Widziałem już wypasiony garage z 5cioma podnośnikami, a po kilku latach powrót do korzeni w szopie z kanałem- i tak właśnie powinno być, nie szanujesz klienta i swojej pracy - dostajesz po nosie. |
Mon, 06 Feb 2017 - 09:46
#40
Frequent User Dołączył: Tue, 11 November 2014 |
takie pytanie na boku, dałbyś radę odczytać (a może pamiętasz) symbol z filtra powietrza? chciałbym kupić taki sam wymiarami/średnica wlotu itd, po prostu by mi idealnie pasował, a tych k&nów na sklepach są setki i znaleźć identyczny to masakra
-------------------- VW Corrado VRT 4Motion 400+
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 20:19 |
