2.0 Tfsi cofa zapłon Audi S3 8V |
Sun, 10 Oct 2021 - 21:17
Rookie Dołączył: Tue, 08 April 2014 |
Dobry,
Samochód S3 8V 2015 przebieg 80 000 Szykuje do stage 2 ale jest mały problem Wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach - nieodczuwalne - tylko na logach widać Przez godzinę jazdy nazbiera się ok 20 misfires na cylinder Cofa zapłon Wymienione cewki, świece, paliwo z różnych stacji, wyczyszczony dolot - był prawie idealny, DV, solenoid zmiennych faz, sprawdzona szczelność dolotu. Planuje jeszcze wymienić evap - może ma nieszczelność. Co jeszcze może być nie tak? Wszystkie wtryski uszkodzone? https://ibb.co/PQJzJht |
Mon, 11 Oct 2021 - 11:20
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 |
często te auta mają problem z układem paliwowym, sprawdź ciśnienie paliwa niskiego i wysokiego może tutaj przyczyna, albo faktycznie gdzieś lekka nieszczelność.
Mon, 11 Oct 2021 - 11:50
Mogą być winne hydropopychacze też jeśli zbiera przy spokojnej jeździe na średnich/wysokich obrotach.
Jakie paliwo przy cofaniu tego zapłonu? Wyrzuca błąd misfire? Soft seria? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 11 Oct 2021 - 12:25
Błedu zadnego nie wyrzuca
Soft seria Palio zawsze 98 |
Mon, 11 Oct 2021 - 16:20
odpala czasem ciężej? albo jakby czasem lekko szarpie na zimnym?
Mon, 11 Oct 2021 - 19:26
nie. samochód działa bez zarzutu
Co by to oznaczało gdyby odpalał ciężej? |
Mon, 11 Oct 2021 - 22:56
Zrób logi i wrzuć, obejrzymy to stukanie.
Tue, 12 Oct 2021 - 06:05
Co konkretnie bo logi samych stuków nic nie wyjasnia?!
Tue, 12 Oct 2021 - 12:48
Pokaż dynamicznego loga jak Ci cofa te zapłony na seryjnym sofcie i paliwie 98, od razu doładowanko zloguj to potwierdzi oryginalność softu.
Sun, 07 Nov 2021 - 09:57
Wyczyściłem wtryskiwacze i jest ok.
Dziękuje za pomoc Szczególnie Mis-iowi który jest w stanie z loga SAMEGO COFANIA ZAPŁONU wyczytać co jest nie tak. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 10:36 |
